[quote="ORBeeT
Если я тебе скину схему девайса сможешь сказать где там дроссель? А зачем там трансорматор? Разве БП не выдает напругу необходимую девайсу по заводским характеристикам?[/quote]
Кидай - адрес
zabl-86@inbox.ru - это домашний с работы приду посмотрю (а лучше фотку платы кинуть), но проще его вскрыть, а там увидишь, либо типа маленьких чёрных колец с намотанной проволокой, либо может быть на стержневый сердечники намотаны, к ним пристальное внимание, если на них лак разрушен, то можно обмотки поджать и капнуть допустим обычного лака для ногтей (конечно ковырять надо если точно от них шипение идёт).
Про трасформаторы я на всякий случай сказал, мало-ли как там гальванические развязки и фильтры выполнены, это от конкретной схемы зависит.
