Текущее время: 26 ноя 2025, 12:23
Прошивка БИОСа. Вопрос.
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение Bang » 21 фев 2009, 22:52
Мать асус p5q3 делюкс.
Желаю перешить БИОс.
Скачал с оффсайта утилиту AFU236U.exe
Скачал новый БИОС P5Q3-ASUS-DELUXE-1702.ROM
Алгоритм:
При загрузке жмакаем Ф8 и грузимся в безопасном режиме с поддержкой командкой строки (чиста ДОС)
Запускаем утилиту
В утилите указываем путь к бивису и шьем
Правильно?
Волнует вопрос, что вся система в НТФСе, а бивис весит 2мб. и на дискетку не лезет, поэтому загрузочную дискету делать не получится без того, чтобы какой то кусок харда не переформатить в ФАТ32, а это делать влом.
Так вот вопрос:
прошьецца ли нормально по вышеозначенному алгоритму бивис, если не будет скачков напряжения? :roll:
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Re: Прошивка БИОСа. Вопрос.
Сообщение Yuri_kri » 21 фев 2009, 22:54
а загрузочный сд никак, если на дискету не лезет? ;)
Yuri_kri
Стаж: 18 лет 12 дней
Сообщение Bang » 21 фев 2009, 22:55
Yuri_kri
А это вообще влом :)
Загрузочную флэшку тем паче.
Если серьезно, то редко, но метко резак у меня глючит.
В общем опасаюсь я с него шить.
Bang
Награды: 9
Сообщение Alexsander » 21 фев 2009, 23:53
Bang Если у тебя мать Асус можно прошить из винды, специальная прога Update, указал путь к новому файлу биоса и все, можно воспользоваться официальным сайтом Asus.com
Alexsander
Стаж: 17 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage SL 2.0 была Nissan Note 1.6, была Rio 2 1.5
Сообщение Bang » 22 фев 2009, 00:36
Alexsander
Че то не видел я там этой проги.
Открыл свою мать, для нее только одна утилита из под ДОСа и сам бивис. :think:
Bang
Награды: 9
Сообщение Bort 239 » 22 фев 2009, 14:05
Bort 239
Стаж: 16 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: 2007 KIA MAGENTIS 2.0 AT
Сообщение ST » 22 фев 2009, 21:56
Bang писал(а):При загрузке жмакаем Ф8 и грузимся в безопасном режиме с поддержкой командкой строки (чиста ДОС)
Таки это не "чиста ДОС", а безгуевая винда.
Это раньше была винда как надстройка над ДОСом. Все НТ-базед винды - это совершенно самостоятельные ОСи, у которых есть доступ к режиму работы из командной строки.
Bang писал(а):прошьецца ли нормально по вышеозначенному алгоритму бивис, если не будет скачков напряжения
ХЗ.
Скорее всего, если прошивочная тулза использует для чтения с винта средства ОС, то заданный файл она найдет и считает. А дальше ОС будет побоку.
Если тулза будет пытаться читать собственными силами - то скорее всего дело до перепрошивки просто недойдет - тулза заорет что-то типа "file not found".
Собственно, если ридми говорит, что надо шить из safe mode, то так шить и надо...
Тут вопрос в другом - если винт какой-то не совсем стандартный (ну, скажем, там какой-нить raid массив или винда типа ХР или старше и сама не знает про sata винты), то такой винт она в safe mode может не задетектить...
Для проверки делаем просто:
грузимся в safe mode с поддержкой командной строки и вводим команду
dir > c:\testdir.xxx
Если возникает ошибка - это значит что винда в этом режиме не видит НИ ОДИН жесткий диск. Но это будет вряд ли...
Перезагружаемся в нормальную винду и ищем файл testdir.xxx на всех жестких дисках.
Тот, на котором этот файл будет найден - можно использовать в safe mode для прошивки. Он будет виден как диск с:. Записываем туда тулзу и биос и вперед с песнями...
ST
Стаж: 19 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: VW Passat
Сообщение Одинокий Валенок » 22 фев 2009, 22:19
Bang
поищи ntfs4dos. И сделай досовскую дискету. Увидишь ntfs-диски под голым досом.
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 6 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение ST » 23 фев 2009, 00:11
Одинокий Валенок писал(а):Увидишь ntfs-диски под голым досом
голый ДОC не увидит sata диски если для них не включена эмуляция IDE
ST
Сообщение Одинокий Валенок » 23 фев 2009, 00:22
ST
Спасибо, я в курсе. Кто мешает включить?
Кроме того, есть куча всяких драйверов, позволяющих видеть и SATA-диски, хоть в аппаратном рейде, хоть в AHCI. Есть даже драйверы, позволяющие работать с UMS.
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Bang » 23 фев 2009, 00:34
ST писал(а):Таки это не "чиста ДОС", а безгуевая винда.
Угу. Вот поэтому утилита и отказалась под ней работать :)
ST писал(а):ридми
Нету. В одном архиве биос, в другом подДОСовая утилита. И больше ничего.
Одинокий Валенок писал(а):ntfs-диски под голым досом
Вот раньше сказал бы...
А то я начитался что из под виндов опасно шить - любое системное событие и кирдык.
Шил и трепетал.
ST писал(а):голый ДОC не увидит sata диски
У мну обычные иде.
В общем после того как утилита не сработала из под безопасного режима, полез я опять по сети.
Нашел название другой асусовской утилиты, но уже из под виндов.
Залез на асусовский ФТП, скачал.
Запустил из под винды и все прошилось менее чем за минуту.
Ребутнул - биос новый, поставились какие то драйвера сами по себе.
Ребутнул еще раз - все работает.
ЗЫ:
Самое интересное что это затевалось из за игры Burnout которая рандомно вылетала.
Уже все перепробовал, дошел до версии конфликта матери с памятью.
Прошил биос - все равно вылетает.
И вот уже вечером вычитал, что это в самой игре несколько музыкальных треков битые.
Зашел в игру, отключил эти треки и три часа вот проиграл без вылетов.
Хорошо еще винды не ломанулся переставлять :)
Но нет худа без добра - зато у меня теперь весь софт обновленный.
Bang
Награды: 9
Сообщение ST » 23 фев 2009, 01:13
Одинокий Валенок писал(а):Кроме того, есть куча всяких драйверов, позволяющих видеть и SATA-диски, хоть в аппаратном рейде, хоть в AHCI. Есть даже драйверы, позволяющие работать с UMS
Дык, на "голый" ДОС это не тянет ;)
Одинокий Валенок писал(а):Кто мешает включить?
Эээ... Ну как вариант - то, что после перепрошивки биоса все будет сброшено в дефолт.
И не факт, что винда, поставленная на native sata, запустится...
Не, ну раз там IDE, то нормуль...
ST
Сообщение Одинокий Валенок » 23 фев 2009, 01:14
ST писал(а):Эээ... Ну как вариант - то, что после перепрошивки биоса все будет сброшено в дефолт.
Уже давно биосы после прошивки ничего не сбрасывают, если ключ не задан :)
ST писал(а):Дык, на "голый" ДОС это не тянет
Ну, по крайней мере, все это влезает на 1 дискету ;)
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение ST » 23 фев 2009, 01:27
Одинокий Валенок писал(а):Уже давно биосы после прошивки ничего не сбрасывают, если ключ не задан
Мне проще считать что сбросят :)
Добавлено спустя 16 минут 58 секунд:
Одинокий Валенок писал(а):Ну, по крайней мере, все это влезает на 1 дискету
Я тут как-то очень долго искал способ внедрить драйвер по F6 на маму, у которой не было флоппика...
ST
Сообщение YuNarY » 24 фев 2009, 00:41
Одинокий Валенок писал(а):видеть и SATA-диски, хоть в аппаратном рейде, хоть в AHCI. Есть даже драйверы, позволяющие работать с UMS.
Во сказанул! :roul:
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 3 месяца 7 дней
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение Одинокий Валенок » 24 фев 2009, 00:43
YuNarY
Шо тебе не нравицо? :udiv:
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение YuNarY » 24 фев 2009, 01:53
Одинокий Валенок писал(а):YuNarY
Наоборот: мне так понравилось! Много умных непонятных слов! :z) :P ;)
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Награды: 9
Сообщение Bort 239 » 24 фев 2009, 02:32
Во сказанул! :roul:
Надо проще рассказывать, а то многие правда могут и не понять. :z) :z) :z)
Bort 239
Сообщение YuNarY » 24 фев 2009, 02:55
Bort 239 писал(а):
Во сказанул! :roul:
Не-не-не! Надо именно так рассказывать: кому надо - тот поймёт, а остальны - восторгнуться! :z)
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Награды: 9
Сообщение Alexsander » 24 фев 2009, 17:39
Bang Вот вроде на твою мать есть, качай и ставь новый биос
http://support.asus.com/download/downlo ... uage=ru-ru
ссылка не показывается с твоими параметрами, ставишь сокет 775 , и выбираешь из списка мать P5Q3 Delux, скачиваешь Утилиту для БИОСа Update
Alexsander
