Текущее время: 26 авг 2025, 15:20
Где найти драйвера DVD-привода?
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение БИЧ » 04 янв 2009, 00:39
Вопрос, собственно, в названии темы...
Общая ситуация следующая: вставил болванку в DVD-привод, а в ответ тишина... Система заявила, что "DVD-привод отсутствует" :ooi:
Мои ламерские (я полный лох в компах :oops: ) изыскания привели к следующему:
1. Сам DVD-привод физически присутствует...
2. В папке "Мой компьютер" от DVD-привода не осталось даже воспоминаний...
3. В диспетчере устройств в разделе DVD-привода числится желтый треугольник с восклицательным знаком (т.е. драйвер отсутствует) и такая же шняга есть в LAN-разделе, но сам интернет работает :ooi:
Вопрос - как и где скачать (и установить) драйвер DVD-привода, если:
1. Марка DVD-привода не известна, но он входил в состав системного блока, который носит официальное название Acer Aspire T-180
2. На сайте производителя драйверА DVD-привода отсутствуют как класс
3. Официальная модель системного блока (если поможет) 92.DBE79.RHP
4. Сам привод обозначен как "DVD +/- RW Double Layer"
5. От драйвера требуется поддержка Windows Vista Home Premium
Всем заранее спасибо!
Бывший
Интеллигентный
Человек
БИЧ
Стаж: 19 лет 3 месяца 5 дней
Re: Где найти драйвера DVD-привода?
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 04 янв 2009, 00:48
AMG
НА сайт Асера зайди, найди модель своего компа и скачай драйвера.
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 19 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение БИЧ » 04 янв 2009, 00:55
СТЕПАНЫЧ
Я понимаю, но
Бывший
Интеллигентный
Человек
БИЧ
Сообщение ORBeeT » 04 янв 2009, 00:57
Посмотри в BIOS корректно ли определяется модель привода.
При включении компа нажми или Del или F1 или F2 или что там у тебя (у каждого компа по разному)
Обычно при включении пишет Press что-то там to enter setup.
Там есть пунктик (полазий по меню найдешь высвечивает модель DVD и Жесткого диска)
Посмотри что и как.
Есть подозрение что с контроллером шляпа.
Думаю что комп ты уже перегружал...
Так же рекомендую проверить качество подключения шлейфа и питания на привод.
Если всё ОК, можно попробовать батарейку BIOS вытащить либо джампер на настройки по умолчанию (но это если DVD некорректно воспринимает) А так сам по себе DVD или CD привод использует стандарнтый ATAPI драйвер который уже на протяжении многих лет не меняется и система видит его даже не загружаясь до конца.
Так что моё мнение на данном этапе - контроллер.
А касательно сетевухи - драйвер обнови, система очевидно автоматически пыталась подобрать максимально подходящий, но видать не совсем справилась с этим заданием. А может и сетевушка на одном прерывании висит с какой-нить звуковухой. Но скорее всего это дрова
Я Вконтакте vkontakte.ru/id2190105
ORBeeT
Стаж: 16 лет 9 месяцев 13 дней
Автомобиль: KΙΛ Spectra (мерцающий синий)
Сообщение БИЧ » 04 янв 2009, 01:19
Спасибо за развернутый ответ! По утру гляну, так как силов на reboot уже не осталось :oops:
ORBeeT писал(а):Так что моё мнение на данном этапе - контроллер.
Хм, а что это? :ooi:
На счет "...шлеф отшел" - так комп никто физически уже полгода как не трогал. С чего ему отходить? :think:
ORBeeT писал(а):А касательно сетевухи - драйвер обнови, система очевидно автоматически пыталась подобрать максимально подходящий, но видать не совсем справилась с этим заданием. А может и сетевушка на одном прерывании висит с какой-нить звуковухой. Но скорее всего это дрова
Попробую, но их там несколько с желтыми треугольниками висит - и все сетевые :ooi:
Бывший
Интеллигентный
Человек
БИЧ
Сообщение Bang » 04 янв 2009, 01:34
AMG
В итоге проще и менее геморно будет раскрутить системник и посмотреть наклейку на резаке.
Раскручивай сразу.
Потом жалеть будешь что первым делом не полез.
Проверено :)
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение ORBeeT » 04 янв 2009, 01:38
AMG писал(а):Спасибо за развернутый ответ! По утру гляну, так как силов на reboot уже не осталось :oops:
Шлейф может изначально недостаточно хорошо подключили, но обычно проблема не в этом. Это только проверить нужно для галочки.
Контроллер это такая штучка которая управляет этим самым приводом :D
Причем есть контроллер самого привода (она в нём внутри стоит) А есть контроллер SATA или IDE в зависимости какой привод (он стоит на мат. плате и "общается" с контроллером на CD и они друг друга видят и слышат :roll: )
А драйвера на сеть смени с оффициального сайта производителя материнской плате (если конечно сеть встроенная) если нет то с сайта производителя сетевухи
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Bang писал(а):AMG
Раскручивай сразу.
Проверено :)
В готовых решениях типа Acer или Fujitsu-Siemens это врядли поможет
Там скоре всего стоит Noname резак
по крайней мере полнее инфу чем эта http://www.megashop.ru/product-48128942.html?c_flag=1 я не нашёл.
На край, Acer как производитель приводов может поставить туда свой, но дров на офф сайте нету
ORBeeT
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 04 янв 2009, 01:48
НУ у меня ноутбук Асер, на нём привод название имел :D
На Асерах в качестве программы для записи должна использоваться программма NTI CD & DVD Naker
она показывает название и модель привода.
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Сообщение БИЧ » 04 янв 2009, 01:49
ORBeeT писал(а):Посмотри в BIOS корректно ли определяется модель привода.
Не выдержал и посмотрел: модель привода в BIOS определяется как HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H41N ATA Device. Это нормально? Я правда не знаю...
Что касается сетевухи, то в этом разделе имеется семь желтых треугольников 6TO4 Adapter, два желтых isatap.{и куча цифр в таких скобках} и один нормальный Marvell Yukon.
P.S. Я понимаю, что аборт по интернету штука не благодарная, но всё-таки :oops:
Добавлено спустя 43 секунды:
СТЕПАНЫЧ писал(а):она показывает название и модель привода.
Вот она то как раз и говорит, что нифига у меня нету! :mad: :z)
Добавлено спустя 58 секунд:
ORBeeT писал(а):но дров на офф сайте нету
Там вообще с этим фигово...
Бывший
Интеллигентный
Человек
БИЧ
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 04 янв 2009, 01:59
Может и правда, надо раскрутить и разъёмы подёргать.
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Сообщение ORBeeT » 04 янв 2009, 02:42
AMG писал(а):Что касается сетевухи, то в этом разделе имеется семь желтых треугольников 6TO4 Adapter, два желтых isatap.{и куча цифр в таких скобках}
Попробуй их отключить и посмотри что будет.
Скорее всего это какой-то конфликт устройств, либо дрова повреждены.
http://www.soft32.com/download_175436.html вот тут есть на них.
Попробуй обнови, если не качнется забей в гугл 6TO4 Adapter ссылок масса, у мя в ноуте батарея ща умрет я не искал рабочую ссылку.
СТЕПАНЫЧ писал(а):На Асерах в качестве программы для записи должна использоваться программма NTI CD & DVD Nakerона показывает название и модель привода.
Система не видит привода, вряди програмка тут спасет.
AMG писал(а):HL-DT-ST DVD-RW_GSA-H41N ATA Device
Это нормально привод Hitachi LG.
В инете пишут что помолга установка Сервис Пака 1 на Висту.
Но есть и дрова
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Ещё пишут что привод надо почистить чистящим диском.
Если по ангийски рубишь тут почитай http://www.vistax64.com/vista-hardware- ... ading.html
Завтра утром постараюсь дрова найти, если не заработает.
Сейчас ноут вырубится сцуко
ORBeeT
Сообщение Саныч74 » 04 янв 2009, 10:11
Дрова на привода перестали устанавливать лет так ммм дофига назад, на 95-й винде наверно.
Пробуй сделать так:
- заходи в диспетчер устройств
- удаляй устройства, помеченные жёлтыми точками.
- если есть наименования точ-в точ совпадающими с тжёлтыми точками предупреждений - удаляй те (дубликаты), которые жёлтым не помечены (с жёлтыми при этом - не трогай).
После удаления он может попросить перегрузиться - отказывайся, пока не удалишь последнее устройство.
После перезагрузки Windows опять обнаружит все устройства и по-хорошему должен переустановить их корректно.
Попробуй, дальше будем смотреть по результатам.
Последний раз редактировалось Саныч74 04 янв 2009, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
Саныч74
Стаж: 16 лет 7 месяцев 30 дней
Автомобиль: *
Сообщение Hedgehoginmist » 04 янв 2009, 10:47
AMG
Согласен с Саныч74
Скосило дрова - у висты это обычное дело. Надо просто удалить из Диспетчера устройств все то, что криво встало и дать висте заново их поставить. У меня на висте слетал драйвер HDD после переноса системы, вылечился перенакатом сервис пака.
Ничего, медвежонок Пух, ничего особенного. Все же не могут. А некоторым и не приходится. Тут ничего не попишешь.
Hedgehoginmist
Стаж: 17 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Kia Carens New АКПП
За доброе сердце (1) За активность I степени (2) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Flymax » 04 янв 2009, 10:51
дело не в проводах и дровах, дело в ВИНДЕ, у меня на висте тоже самое было несколько дней назад после установки Pinacle Media Center, вылечилось удалением двух ключей из реестра (удаление устройств не помогло), БЕРИ МОДЕЛЬ ПРИВОДА ИЗ БИОСА, ВБИВАЙ В ГУГЛ СО СЛОВАМИ ДРАЙВЕРА И ПРОБЛЕМА И ЧИТАЙ ЧИТАЙ ЧИТАЙ..... у меня мой трабл было описано как лечить даже со скриншотами, т/е баг известный...
Flymax
Стаж: 18 лет 5 месяцев 18 дней
Сообщение ORBeeT » 04 янв 2009, 12:11
Саныч74 писал(а):Пробуй сделать так:- заходи в диспетчер устройств- удаляй устройства, помеченные жёлтыми точками.
Я бы всё таки рекомендовал их вначале просто отключить, потом перезагрузиться и посмотреть что и как работает.
(как указал выше) Если после рестарта все ОК, тогда валим устройства (кстати не факт что они исчезнут, Винда может продолжать упорно их устанавливать)
Flymax писал(а):дело не в проводах и дровах, дело в ВИНДЕ, у меня на висте тоже самое было несколько дней назад после установки Pinacle Media Center, вылечилось удалением двух ключей из реестра (удаление устройств не помогло), БЕРИ МОДЕЛЬ ПРИВОДА ИЗ БИОСА, ВБИВАЙ В ГУГЛ СО СЛОВАМИ ДРАЙВЕРА И ПРОБЛЕМА И ЧИТАЙ ЧИТАЙ ЧИТАЙ..... у меня мой трабл было описано как лечить даже со скриншотами, т/е баг известный...
Если бы провода и биос, то бы его в биосе было бы не видно.
Я надумал один простой метод. Вставляешь загрузочный диск в привод (например Винду или Реаниматор какой-нить)
И смотришь, если загрузился, то это Винда.
У тебя стоит Сервис Пак первый на Висту? Он вылечивает эти проблемы (по крайней мере их часть)
Добавлено спустя 19 минут 2 секунды:
Можно попробовать вручную снести инфу о приводе из реестра, а потом после ребута винда по новый его постарается поставить
http://www.pchell.com/hardware/cd_drive ... e_39.shtml
Добавлено спустя 19 минут 22 секунды:
Открыть реестр С:\Windows\system32\regedit.exe (у меня оказалось имя regedit32)
Найти там ключ:
HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Control/Class/{4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Удалить в нем записи Upperfilters - REG_MULTI_SZ и LowerFilters -
REG_MULTI_SZ.
(записи эти увидел не сразу, потыкал по ключу и его развороту правой-левой кнопками, на какую позицию именно нажал-не помню, но справа в табличке увидел списочек с этими ФИЛТЕРСАМИ, которые и были беспощадно изничтожены)
Перезагрузить компьютер.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Если методы выше не поможет значит у тебя поврежден файл cdrom.sys в папке drivers.
Делаем следующее
1) Качаем ентот файл http://stream.ifolder.ru/9492524
2) Идем в c:\windows\system32 ищем там прожку verifier.exe. Там ничего сложного - "Задать стандартные параметры" и далее "Выбрать заданное имя" и далее откроется окошко со всеми дровами, поставьте галку у cdrom.sys
Далее программа попросит указать путь к файлу. Указываем путь к скачанному файлу cdrom.sys
Перезагружаемся.
В принципе начни с него он самый простой
ORBeeT
Сообщение БИЧ » 04 янв 2009, 16:18
ORBeeT писал(а):Открыть реестр С:\Windows\system32\regedit.exe (у меня оказалось имя regedit32)
Пасибо большое!
ПОМОГЛО!!! :pst:
ORBeeT, если что - буду должен!
:roul:
Бывший
Интеллигентный
Человек
БИЧ
Сообщение ORBeeT » 04 янв 2009, 16:20
Пасибо большое!
ПОМОГЛО!!! :pst:
:roul:
Без проблем, если что обращайся :Heppy:
ORBeeT
