Текущее время: 24 фев 2026, 13:00
вопрос про использование двух мониторов на одном компе.
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение Enot69 » 17 июл 2008, 15:40
суть проблемы такова:
к одному компу подключили два монитора:
1-й - TFT монитор NEC 19"
2-й - TFT монитор LG 22" широкоформатный.
1-й монитор -работает в рекомендуемом режиме.
на 2-м при установке рекомендуемого разрешения на экране полная ерунда, вместо картинки.
вопрос - возможно ли в принципе использование двух мониторов разного формата на одном компе? если да, то как это реализовать?
Enot69
Просто гений
Стаж: 18 лет 17 дней
Автомобиль: временно пешком
Re: вопрос про использование двух мониторов на одном компе.
Сообщение Dimch » 17 июл 2008, 15:50
Enot69 писал(а):вопрос - возможно ли в принципе использование двух мониторов разного формата на одном компе? если да, то как это реализовать?
Возможно ! Собственно, если у тебя подключены два монитора, то это уже реализовано. Вопрос только в настройках. Может карточка не вытягивает разрешение второго монитора? Попытайся для начала один большой поставить на рекомендуемое разрешение. Если потянет, то подключай второй вторым номером.
Там еще есть настройка, что экран можно оставить общий на оба монитора, тогда действительно они должны иметь одно разрешение,а можно как бы их разделить, тогда они независимы по разрешению. Тебе нужен второй вариант настройки.
Dimch
Стаж: 17 лет 10 месяцев 1 день
Сообщение Enot69 » 17 июл 2008, 16:05
Dimch, спасибо ) что-то вот такое я и искал. буду копать еще. но вечером - сейчас жааарко )
Enot69
Просто гений
Сообщение Dimch » 17 июл 2008, 16:35
Да не за что! Был бы на прошлой работе, я бы тебе все по шагам рассказал, и где какие настройки.
У меня так и стоял рабочий 21 дюйм и 17 вспомогательная. А теперь один ... :o
Причем, когда моники делишь, один из них надо главным назначить или первый автоматом главным становится ... не помню уже :think: т.е. главный это на который все системные сообщения и прочие окна будут всплывать.
Естественно при настройке надо будет указать расположение мониторов, какой справа, какой слева. В общем ничего там сложного, разобраться можно.
Dimch
Сообщение Enot69 » 17 июл 2008, 16:45
Dimch да ) у меня у самого сейчас стоит два моника по 21-дюйму. но тут было все просто - они совершенно одинаковые и таких проблем не было. а вот еще одному товарищу поставили второй, вот меня и попросили сделать, чтобы все показывало как надо )
Enot69
Просто гений
Сообщение dav » 17 июл 2008, 17:17
работают с разным разрешением и еще телевизор и все нормуль. У мну НВидео а дрова 93.71 подошли для этого идеально...там и выстовляеш и частоту и разрешение, и режим клона или расширить рабочий стол или два независимых раб стола...только режим дров выбирай класический..
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 20 лет 3 месяца 29 дней
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
