Текущее время: 12 апр 2026, 15:59
Реанимация Ровера Q6 после прошивки
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение Makusimu » 17 апр 2008, 08:51
Позволил себе выделить это в отдельную тему, так как столкнулся сам с этой проблемой, облазил массу сайтов и форумов, меня это порядком подутомило. И дабы избавить последующих экспериментаторов от длительных поисков...
Дано: глюкающий Ровер Q6 (!!!), да и вообще Ровер Q6.
Задача: избавиться от глюков, ускорить его, освободить память от всякого хлама, тем самым увеличить его, добиться быстрой и устойчивой GPRS (EDGE).
Решение: http://www.santarom.ru, прошивка М700. Как и что делать - все подробно описано. Отмечу, что для русификации хард-клавиатуры нужжно дополнительно файл шрифта и дровишки подкинуть в КПК (там ссылка есть рядом с прошивкой). Главное через ActiveSync сделать синхронизацию, чтоб после прошивки восстановить контакты и проч.
Результат: все работает лучше и быстрее. Вместо убогого Windows Media Player появляется нормальный Core с эквалайзером и пр. (Хотя можно его и отдельно скачать без перешивки) .Проверял сам. Минус - слетает PowerPoint, а Word сохраняет по дефолту в файл с каким-то хитрым расрширением, что ПК его не может открыть, только Ровер. Но можно потратить пару сек и сохраниить в rtf. Почта "получается" махом, соединение устойчивое.
Если что-то не понравилось или возникла необходимость воспользоваться гарантийным ремонтом, шьемся обратно в Ровер (М700 - Енотская прошивка и в системе Ровер определяется как ETEN)- И вот здесь возникают проблемы, ибо ровер перестает воспринимать свою же прошивку. Для ликвидации этого делаем нижеследующим образом (не мое изобретение, конечно):
1. Скачать прошивку для M700 от Santa. На диске создаешь папку, например "Прошивальщик". Из прошивки в нее копируешь три файла: "Прошить.bat", "euus.exe", "USBDLUpdate_Console.exe".
2. На компьютере запускаешь прошивку от Rover Q6. Начнется распаковка прошивки.
3. Появиться окно с приветствием: "Welcome to the InstallSheld Wizard for PDAUpdate". Нажимаешь кнопку "Next".
4. Начнется копирование файлов. В появившемся окне нажимаешь кнопку "Finish".
5. Появиться окно "END USER UPDATE". С ним ни чего делать НЕ НАДО!!!
6. Идешь в папку TEMP (Например: C:\Documents and Settings\ИМЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ\Local Settings\Temp\). Там будет файл temp.dat. Его надо скопировать (перенести) в созданую ранее папку прошивальщика.
7. Теперь в окне "END USER UPDATE" можно нажать кнопку "Cancel", появиться окно с надписью "The Update procedure is incomplete, do you want exit?" - нажимаем "Да".
8. Из папки прошивальщика запускаем файл "Прошить.bat". (Некоторые пишут запускать euus.exe, но это не так) Далее прошиваем согласно указаниям программы.
* Примечание. Прошьется прошивка не полностью вся. Модули GSM, вроде, не обновяться. Так что после вышеописаной прошивки рекомендуется прошиться уже Роверовской прошивкой (она теперь не будет говорить, что прошивка не подходит)
И все ровер со своей прошивкой, гарантия на месте. Но ощутимо подтормаживает в сравнении с прошивкой от Santa (насколько я понимаю от того, что память забита всякой ненужной бодягой).
Удачи. :pst:
Последний раз редактировалось Makusimu 17 апр 2008, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
Makusimu
Стаж: 19 лет 1 день
Автомобиль: ***
За мужские качества (1)
Re: Реанимация Ровера Q6 после прошивки
Сообщение Неугомонный ЕЗДЕЦ » 17 апр 2008, 08:55
Makusimu писал(а):И все ровер со своей прошивкой, гарантия на месте. Но ощутимо подтормаживает в сравнении с прошивкой от Santa (насколько я понимаю от того, что память забита всякой ненужной бодягой).
есть обрезанные прошивши после установки которых память занята на 50% и 30%
... К сорока меняют цвет краски... И так хочется чуть-чуть смысла...
Неугомонный ЕЗДЕЦ
Солдат-полковник
Солдат-полковник
Стаж: 19 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: пассажир белого Дастера
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Makusimu » 17 апр 2008, 09:14
Мога быть, мога быть. Эт я в плане помощи таким же "спецам" с пытливым умом как и я. Жаль ГПС так и не ожил. Не в курсе с SirfTech стоит поиграться. Краем глаза читал, что она какие-то баги убивает в ГэПэСе. Или ну его на фиг, оттранить в гарантию и хай вонэ мають зверька?..
Makusimu
Стаж: 19 лет 1 день
Автомобиль: ***
Сообщение Неугомонный ЕЗДЕЦ » 17 апр 2008, 09:19
Makusimu
думаю не стоит надо либо полную прошивку либо под гпс искать патч
Неугомонный ЕЗДЕЦ
Солдат-полковник
Солдат-полковник
Сообщение dav » 17 апр 2008, 18:54
у меня енот х500 и прошивку я ставил официальную 438 версии, от санты не стал ставить по ряду причин, но суть не в этом...новая винда на порядок стабильне 436 версии и ниже, просто енотовский софт снес и все включая офис работает как надо, а корел реско и пр программки стаятся отдельно включая навигацию...оф прошивка лежит тут http://eten.ru/
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 20 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
