Текущее время: 26 ноя 2025, 09:41
Настройка Wi-Fi
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Настройка Wi-Fi
Сообщение БИЧ » 15 янв 2008, 15:12
Доброго времени суток уважаемые...
Скажу сразу, что в компьютерных вопросах я лох, но вопрос встал ребром и требует решения...
В общем, ситуация такая...
Имеется:
- Стационарный комп под Windows Vista Home Premium (охраняется Касперским №7), с подключенным к нему кабелем широкополосного интернета
- Ноут под Windows XP Pro (NOD32), есть встроенный Wi-Fi
- D-Link DWA-110
Требуется:
При помощи D-Link DWA-110 соединить два компа так, чтобы инет был на обоих компьютерах. Естественно, что это при условии того, что стационарник включен...
Как только не пытался я их настраивать - нифига не получилось...
В общем, просьба у меня такая: дайте мне пожалуйста пошаговую инструкцию по настройке этого безобразия! Можно в виде ссылок...
Заранее спасибо!
БИЧ
Стаж: 19 лет 6 месяцев 5 дней
Сообщение Одинокий Валенок » 15 янв 2008, 15:17
Дык делай одноранговую сеть. Типа "компьютер - компьютер"
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 6 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение БИЧ » 15 янв 2008, 15:22
Одинокий Валенок писал(а):Дык делай одноранговую сеть. Типа "компьютер - компьютер"
Делал! Нифига сетки нету...
Потому и прошу пошаговую инструкцию - может где не по той циферке на клаве стукаю :oops: ...
БИЧ
Сообщение Mihalich » 15 янв 2008, 15:43
ааа,швах полный может быть,помню с подобной игрушкой 3 часа возился-ничего не хотело работать..
итак: создаешь сеть типа компутер-компутер,прописываешь ип адреса в ручную и там и там,маска сети одинаковая..
например:
192.168.0.1
255.255.255.0
на втором:
192.168.0.2
255.255.255.0
главное отличие будет только в настройке на буке адреса шлюза!!!По идее должен быть адрес твоего сетевого адаптера на стационарке,правда не всегда такое прокатывает и ставить приходится адрес беспроводного адаптера...а там уж как получиццо...не видя что получается сложно подсказывать ;)
" ...Противника надо уничтожать в мгновение, не унижая его и своё достоинство борьбой с ним и только после того, как он сам выберет для себя смерть, решив напасть на вас…." © Акира Накаяма
Mihalich
Стаж: 18 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: spectra была стал 기아 씨드
Сообщение БИЧ » 15 янв 2008, 15:56
Mihalich писал(а):ааа,швах полный может быть,помню с подобной игрушкой 3 часа возился-ничего не хотело работать..
например:
192.168.0.1
255.255.255.0
на втором:
192.168.0.2
255.255.255.0
Миш, пасиб!
А по-подробнее можешь? А то у меня настроечная система флешки требует (дал, чтоб она подавилась :z) ) и какие-то 64-битные пароли для какого-то WEP'а...
А я в этом - ни в зуб ногой :( ...
БИЧ
Сообщение SiD » 15 янв 2008, 17:16
AMG писал(а):какие-то 64-битные пароли для какого-то WEP'а...
А без этого соседи могут вместе с тобой в нете сидеть ;) за твой счет ....... Положи автоматическую раздачу (DHCP-сервер), чтоб он АйПи не раздавал.........
Модератор (лат. moderator, от moderor — умеряю, сдерживаю) - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
SiD
Редкостный хат
Стаж: 20 лет 3 месяца
Автомобиль: OutLander XL
За активность II степени (1)
Сообщение Mihalich » 15 янв 2008, 17:19
насчет флешки-забей-это типа для переноса настройки..но фишка не прокатывает,надо в ручную все прописать...а пароль для этой сетки все ж ввести придется..тока сам не забывай ;)
Mihalich
Сообщение БИЧ » 15 янв 2008, 17:23
Что бы автоматически что-то раздавал, мне нужно сперва этот "раздатчик" сделать! А это уже проблема для моего необремененного всякими компьютерными примудростями ума ;)
Ребятки, ну дайте кто-нить ссылки на пошаговую настройку одноранговой Wi-Fi сетки!
БИЧ
Сообщение Mihalich » 15 янв 2008, 17:30
Mihalich
Сообщение Slawka » 15 янв 2008, 17:45
Вот тут подробнейшим образом расписано про сети
построение простейшей проводной сети
http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan1.shtml
настройка беспроводной сети
http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan2.shtml
использование WEP/WPA шифрования в беспроводных сетях
http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan3.shtml
ну и дальше о списку если нехватит этих трех статей
Slawka
Стаж: 18 лет 4 месяца 2 дня
Сообщение БИЧ » 15 янв 2008, 18:15
Mihalich, Slawka - пасиб огромное!
Попробую вечерком замутить чё-нить с сеткой...
БИЧ
Сообщение shaman » 15 янв 2008, 18:52
нихт.
роутить не будет
после настройки соединения заходишь в настройки WIFI стевухи компа и ставишь гулку "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера"
после чего у тебя настройки стевого адаптера поменяется IP адрес на 192.168.0.1 и маска 255.255.255.0
на ноуте выставляешь адрес из этой же подсети и шлюз 192.168.0.1
после этого все должно заработать, а уж потом (или параллельно) марочайся с шифрованием и т.п.
а лучше купи роутер и не парься :)
например:
192.168.0.1
255.255.255.0
на втором:
192.168.0.2
255.255.255.0
shaman
Стаж: 19 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Hyundai Grand Starex
Сообщение БИЧ » 15 янв 2008, 22:15
Итак, результат следующий: сетка есть - инета нету! :z) :cens:
Сигнал устойчивый, а IE7 работать хочет - хочет использовать старое соединение PPPoE для выхода в инет...
Новые настройки использовать нифига не хочет...
Какие будут советы?
Или забить на это дело нафиг и пригласить спеца для настройки? В принципе, денех не жалко, но ведь так хотелось самому :roll: ...
БИЧ
Сообщение Mile » 15 янв 2008, 22:28
А как ты выяснил, что инета нету? По IE?
1. Попробуй сделать Run -> cmd -> ping (или tracert ) http://www.kia-club.ru
2. Посмотри в IE Internet Options -> Connections
Кроме чужих неприятностей бывают и другие радости жизни
Mile
Стаж: 19 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: C-Crosser, были 3 Киа
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Mihalich » 15 янв 2008, 23:21
не,не парься,чтобы инет запахал надо следующее-писал же выше:
домашний основной ком чтобы имел уже подключение-тобишь инет был онлан..в свойствах этого соединения посмотри ип адресок и впиши его на ноуте в настройках сети в качестве шлюза и будет тебе щастье-инет на ноуте
Mihalich
Сообщение shaman » 16 янв 2008, 00:58
убивай из настроек в IE соединение по умолчанию.
пинг проходит вообще?
AMG писал(а):Итак, результат следующий: сетка есть - инета нету! :z) :cens:
Какие будут советы?
shaman
Сообщение Mihalich » 16 янв 2008, 11:08
у него пинга и не будет...сетка установлена только между двумя беспроводными адаптерами,а к внешней-через шлюз,который надо прописать..как...постом выше ;)
Mihalich
Сообщение БИЧ » 16 янв 2008, 21:20
Mihalich писал(а):домашний основной ком чтобы имел уже подключение-тобишь инет был онлан..в свойствах этого соединения посмотри ип адресок и впиши его на ноуте в настройках сети в качестве шлюза и будет тебе щастье-инет на ноуте
Это опять я :z)
Все сделал как и говорилось:
На основном компе в настройках беспроводной сети прописал:
192.168.0.1
255.255.255.0
На ноуте в настройках беспроводной сети:
192.168.0.2
255.255.255.0
IP основного компа прописал в качестве шлюза на ноуте и... чуда не произошло :(
Стал разбираться дальше и понял, что не могу сладить с такой фигней:
В "свойствах обозревателя" на ноуте, в разделе "подключения" сами подключения отсутствуют :oops:
Тем не менее, беспроводная сетка есть с нормальным сигналом, а подключения в вышенаписанном разделе нету :cens:
Вопрос (надеюсь, что последний): какой тип/вид подключения надо ввести в разделе "свойствах обозревателя" -> "подключения"?
БИЧ
Сообщение shaman » 16 янв 2008, 23:23
галку ставил где я говорил?
если не ставил то можешь хоть че там прописывать, работать не будет
Это опять я :z)
192.168.0.1
255.255.255.0
192.168.0.2
255.255.255.0
shaman
Сообщение БИЧ » 16 янв 2008, 23:34
shaman писал(а):галку ставил где я говорил?
Да! Все, как тут
Причем пробовал двумя путями - и как ты говорил, и как Михалыч (у него немного по-другому было)
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Сейчас перепроверил, галка куда-то делась...
Ставлю её, а комп сообщает об "Ошибке при подключении общего доступа к интернету" и исправляться не хочет ни в какую...
БИЧ
