Текущее время: 26 ноя 2025, 15:35
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Bang » 21 дек 2007, 11:13
Есть виндовс ХР
Есть некая папка, в которую поступают и в дальнейшем обновляюццо текстовые файлы (логи)
Когда часы пробьют двенадцать эта папка грохаеццо (а голова админа, надеюсь, превращаеццо в тыкву)
Задача такая:
Надо сделать так, чтобы эти текстовики, по мере поступления, создания или обновления, копировались в другую папку
Прописать тупо другой путь нельзя
Нужно чтобы они именно копировались и, поскольку несколько раз обновляются, то чтобы новая версия писалась или дублем или поверх старой
Че мона придумать?
- Bang
- Адмирал, весь в бабушку
- Стаж: 19 лет 9 месяцев 30 дней
- Статьи: 1
- Автомобиль: Jeep Cherokee KL
- Год выпуска: 2014
- Награды: 9
Anigma » 21 дек 2007, 11:17
самое простое, что в голову приходит, так с помощью scheduler и команды copy
- Anigma
- Царь, просто царь
- Стаж: 19 лет 3 месяца 23 дня
- Награды: 1
Drunia » 21 дек 2007, 18:45
copy /?
Copies one or more files to another location.
COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/A | /B ] source [/A | /B]
[+ source [/A | /B] [+ ...]] [destination [/A | /B]]
source Specifies the file or files to be copied.
/A Indicates an ASCII text file.
/B Indicates a binary file.
/D Allow the destination file to be created decrypted
destination Specifies the directory and/or filename for the new file(s).
/V Verifies that new files are written correctly.
/N Uses short filename, if available, when copying a file with a
non-8dot3 name.
/Y Suppresses prompting to confirm you want to overwrite an
existing destination file.
/-Y Causes prompting to confirm you want to overwrite an
/Z Copies networked files in restartable mode.
The switch /Y may be preset in the COPYCMD environment variable.
This may be overridden with /-Y on the command line. Default is
to prompt on overwrites unless COPY command is being executed from
within a batch script.
Press any key to continue . . .
Мы умнее тех кто быстрее и сильнее тех кто медленнее нас!
Черва, забери Антифриз!!!
Забери! Забери! Все вместе: ЗАБЕРИ!!! ЗАБЕРИ!!!
- Drunia
- Капитан
- Стаж: 18 лет 6 месяцев 12 дней
- Автомобиль: Spectra
