Текущее время: 26 ноя 2025, 08:55
Как соединить два ноутбука по Wi Fi?
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение Kuvalda » 06 дек 2007, 17:04
Скажите пожалуйста как самым простым способом соединить два ноутбука по Wi Fi для передачи данных и игр? На одном XP а на другом Vistа.
Такая KIA Sportage NEW только у меня и у Майкла Джексона!
Kuvalda
Стаж: 19 лет 1 месяц
Автомобиль: KIA Sportage NEW
Сообщение Dim@s » 06 дек 2007, 17:14
Гугель - найдет все, что не нашел яндекс...
тыкаем сюда
Шаг 1. Настройка сети типа компьютер-компьютер
1. Правой кнопкой щелкните значок Беспроводное сетевое соединение ( ),
находящийся на панели задач, и выберите Просмотр доступных
беспроводных сетей.
2. Щелкните Дополнительно.
3. На вкладке Беспроводная сеть щелкните Дополнительно.
4. Снимите флажок в окошке ‘Автоматически подключаться к сети, не
заданной по умолчанию’, если он там установлен. Выберите ‘Только сети
типа компьютер-компьютер (ad hoc)’, затем щелкните Закрыть.
5. На вкладке Беспроводные сети щелкните Добавить.
6. Введите название сети (например, samsung) и снимите флажок в окошке
‘Ключ предоставлен автоматически’. В поле Ключ сети введите код
шифрования и щелкните OK.
Для предотвращения подключения к сети неуполномоченного пользователя
имеет смысл задать ключ сети (ключ шифрования). Ключ сети состоит из
5 или 13 буквенно-цифровых символов (например, magic), или из 10 или
26 шестнадцатеричных цифр (шестнадцатеричная цифра записывается
цифрами от ‘0’ до ‘9’ или буквами от ‘a’ до ‘f’).
7. Убедитесь в том, что введенное название сети (например, Samsung)
находится в окне ‘Сети предпочтения’, а затем щелкните OK.
Теперь настройка беспроводной сети завершена.
Шаг 2. Подключение к компьютеру, на котором проведена
настройка
находящемся на панели задач, и выберите Просмотр доступных
беспроводных сетей.
2. Выберите название беспроводной сети (например, samsung), заданное
в “Подключение к сетям типа компьютер-компьютер (с равноправными
узлами или ad hoc)” на странице 41, в поле Ключ сети введите ключ
шифрования и щелкните Подключиться.
Если ключ сети не задан в “Подключение к сетям типа компьютер-
компьютер (с равноправными узлами или ad hoc)” на странице 41,
выберите ‘Разрешить подключение к выбранной беспроводной сети
несмотря на то, что она не защищена’.
Два компьютера соединены и могут теперь обмениваться данными. После того
как установлена связь между компьютерами, в течение непродолжительного
времени на значке Беспроводное сетевое соединение каждого из компьютеров
выводится сообщение ‘Беспроводное сетевое соединение’.
Контроль за состоянием подключения
Если поместить указатель мыши на значок Беспроводное сетевое
соединение ( ), находящийся на панели задач, будет выведена
информация о состоянии подключения.
Dim@s
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: неспортяга-дизель-автомат
7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение anton108 » 06 дек 2007, 17:15
не хочется конечно обижать, но обычно это написано в мануале либо к ноутбуку, либо к оборудованию.
в данном случае - видимо речь идет о соединении ad-hoc, т.е. комп-комп, а не точка доступа-(комп+комп).
если в двух словах:
задаете адреса (жестко) двум ноутам, допустим 192.168.1.1 и 192.168.1.2, оба они входят в одну сеть Wi-Fi, которую также настраиваете. Всё.
anton108
Стаж: 19 лет 9 месяцев 3 дня
Сообщение Kuvalda » 06 дек 2007, 17:50
Спасибо! Просто я подключил и сделал общий доступ,связь подключилась а войти в другой комп не могу,показывает другой комп а в нем пусто!
Kuvalda
Сообщение GavRUSha » 06 дек 2007, 17:56
Открой доступ к какой нибудь папке, и увидишь ее на другом компе.
GavRUSha
Стаж: 18 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: Kiaval F7
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Kuvalda » 06 дек 2007, 18:23
Доступ к папкам я открыл и ничего! Еще он ловит несколько сетей.Я сделал без шифрования данных,кто то может к нам в сеть войти?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Еще вопрос! Один комп подключен к интернету через локалку и его сетевая карта привязанна к ней. Можно ли к нему через второй войти в интернет и как?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
И еще вопрос! Когда два компа соединины по беспроводной сети у другова отключается интернет! Как с этим бороться?
Kuvalda
