Текущее время: 26 ноя 2025, 10:34
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Kuvalda писал(а):У кого есть интернет через электрическую разетку? Хотелось бы узнать об этом подробнее!
foxx писал(а):У соседа был, теперь в дурке полгода отдыхает
Power Line Communications (PLC) — новая телекоммуникационная технология, базирующаяся на использовании электросетей для высокоскоростного информационного обмена (Интернет из розетки). В этой технологии, основанной на частотном разделении сигнала, высокоскоростной поток данных разбивается на несколько низкоскоростных, каждый из которых передается на отдельной частоте с последующим их объединением в один сигнал.
Использование 84 так называемых поднесущих частот в диапазоне 4—21 МГц не оказывает влияния на передачу по проводам обычной электроэнергии, поскольку составляет существенную разницу в сравнении со стандартными 50 или 60 Гц электрических сетей. Таким образом, «обычная» электросеть может одновременно доставлять электроэнергию и данные по одной цепи (линии).
При этом PLC-устройства могут «видеть» и декодировать информацию, хотя обычные электрические устройства — лампы накаливания, двигатели и т. п. — даже «не догадываются» о присутствии сигналов сетевого трафика и работают в обычном режиме.
В настоящий момент технология широко используется в Европе и Америке.
СПАРК использует технологию для организации, прежде всего, высокоскоростного доступа к сети Интернет, и, на базе IP протокола, дополнительных услуг (телефонии VoIP, цифрового телевидения и ряда других услуг).
__Serg__ писал(а):дошло, Москва Тушино точно есть
Mile писал(а):московская городскя радиотрансляционная сеть
Koldunja писал(а):А зачем это вообще нужно?
DenisKA писал(а):Использование 84 так называемых поднесущих частот в диапазоне 4—21 МГц не оказывает влияния на передачу по проводам обычной электроэнергии, поскольку составляет существенную разницу в сравнении со стандартными 50 или 60 Гц электрических сетей. Таким образом, «обычная» электросеть может одновременно доставлять электроэнергию и данные по одной цепи (линии).
Pat писал(а):Мне думается, что опасно это.
Pat писал(а):Да и скорость хорошую врядли можно обеспечить.
Больше повезет тем у кого медь.
Phodopus писал(а):А утюгом не опасно пользоваться?
Phodopus писал(а):Скорость будет хорошо зависеть от материала из которого провода в доме сделаны.
