Текущее время: 26 ноя 2025, 10:35
Проблема с ноутом.
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Проблема с ноутом.
Сообщение Alex Islander » 23 окт 2007, 11:16
Есть ноут ACER 5720J с установленной Вистой, владелец студент технического вуза и пользоваться этим новым шедевром Гейтца ему неудобно. Попытки поставить XP, терпят неудачу, программа установки пишет, что не обнаружила на данном компе жестких дисков.
Существуют ли шаманские действия позволяющие таки установить XP?
Бесполезно придумывать защиту от дурака - ведь дураки так гениальны.
( Э.Мэрфи, DEC )
посвящается некоему "зачеркнуто" :) ухитрившемуся в игре на первом сервере продать всех и вся.
Alex Islander
Стаж: 19 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: Vag
Сообщение YuNarY » 23 окт 2007, 11:46
Видимо, винт SATA - нужнен спец-дрова для диска подсовывать при установке XP. Взять - на сайте ноута. :vip:
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 3 месяца 7 дней
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение Одинокий Валенок » 23 окт 2007, 11:55
Или в бивисе сменить режим SATA. Если есть возможность.
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 6 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Cap » 23 окт 2007, 11:55
Alex Islander
нужно апгрейдить BIOS, чтобы он видел IDE.
брать тут:
http://support.acer-euro.com/drivers/downloads.html
Во время обновления биоса ноутбук должен быть подключен к сети, аккумулятор должен быть полностью заряжен.
Во время обновления биоса все сторонний приложения должны быть выключены.
Не делай ничего в это время.
Апгрейд для БИОС берешь из раздела Bios for MS Windows Vista (чем больше номер, тем новее биос).
Далее надо распаковать архив, запустить SWinFlash.exe, в поле Specify new bios выбрать файл с расширением WPH из распакованного архива и нажать кнопку Flash Bios.
После, как установишь хрюшу, поставь дрова, которые берешь там же (ес-но в разделе для XP).
Cap
Уральский партизан
Стаж: 20 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: KIA Cee'd 1,6EX
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение dav » 23 окт 2007, 19:03
а просто в биосе нельзя включить использовать как ИДЕ? ;)
dav
Стаж: 20 лет 1 месяц
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение Cap » 23 окт 2007, 19:10
dav
все дело в том, что если ноут новый, просто так не включается - в данном биосе такого выбора просто нет :P
Cap
Уральский партизан
Сообщение Alex Islander » 24 окт 2007, 09:53
Ноут абсолютно новый на гарантии, поэтому применять очень радикальные меры не хотелось бы.
dav, в Биосе действительно нет такой функции и вообще биос ублюдочный ну впрочем как в любом ноуте.
( Э.Мэрфи, DEC )
Alex Islander
Автомобиль: Vag
Сообщение Cap » 24 окт 2007, 10:09
Alex Islander
тогда забудь про XP на твоем ноуте.
ничего радикального в этом нет. Апгрейдить BIOS дровами производителя не противоречит гарантийным обязательствам.
Кстати. До того как будешь все делать необходимо Асеровской утилитой (не помню как называется, но об этом есть в мануале) сделать Бэккап (примерно будет два DVD), а так же скопировать все дрова и утилиты которые у тебя выложены в каталогах (Асер не поставляет слпроволительных дисков). В случае чего - все восстановишь с этих дисков. Ни в коем случае не убирай размечаннык два раздела!
И вообще если ты в этом не силен лучше сам не делай. Там очень много нюансов. Ещё раз говорю - бук это не настольник. Здесь сложно с дровами.
Cap
Уральский партизан
Сообщение dav » 25 окт 2007, 20:21
странно, при входе раздел дисков нажимаеш или F1 или F2, счас не помню и всплывает еще одно меню так сказать для продвинутых (это не про меня) и там уже....Во всяком случае на аварде так было...
dav
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 26 окт 2007, 01:46
а через бутмэджик разве нельзя всё это сделать?
Стоит похожая проблема, но с обычным компом.
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 28 дней
Автомобиль: OctavKIA
