Текущее время: 26 ноя 2025, 14:37
Что-то не то с компом
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение mara » 26 сен 2007, 14:36
Соклубники, смысляшие в компьютерах, помогите!!!
Ситуация такая.
Некоторе время назад перестал работать комп. Экран монитора остается темным.
По отдельности тестировали монитор (в гарантийной мастерской) - он исправен.
Отвозила в ремонт системный блок - он тоже работает...
Но когда подключаешь дома все вместе, та же история - монитор темный.....
Что это может быть??????
mara
Стаж: 19 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Rio II
За верность клубу (1) Новогоднее веселье (1)
Сообщение lyustvi » 26 сен 2007, 14:38
А операционка-то фурычит?
<<<< Это не галактики сталкиваются, а два характера притягиваются!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Стаж: 19 лет 6 месяцев 21 день
Автомобиль: Киа Спортаж 2002 г.
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Cap » 26 сен 2007, 14:42
Что значит монитор темный???
Вообще нет изображения?
звуки какие есть? Пикает, винт шуршит?
Cap
Уральский партизан
Стаж: 20 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: KIA Cee'd 1,6EX
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение silent_bobik » 26 сен 2007, 14:43
Думаю тогда розетка или провод...Их тоже надо потестировать...
Я не виноват что такой....
silent_bobik
Стаж: 19 лет 1 месяц 4 дня
Сообщение Varnish » 26 сен 2007, 14:44
А при загрузке компа ни какого изображения на мониторе (хотя бы временно) не появляется?
Varnish
Стаж: 18 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage KM
За мужские качества (1)
Сообщение Vot_takoy » 26 сен 2007, 14:45
Вы меня звиняйте, а на монике зелененькая кнопочка горит? :oops:
ИТ услуги. Все обсуждаемо.
Vot_takoy
Стаж: 19 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: Синий
За верность клубу (1) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1)
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 26 сен 2007, 14:45
а яркость на мониторе не скрутили в ноль?? А то есть любители... :think:
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 28 дней
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение mara » 26 сен 2007, 15:36
lyustvi писал(а):А операционка-то фурычит?
Могу только предположить, что все нормально. В сервисе никаких неполадок не нашли.....
Какое-то белесое свечение на некоторе время. Потом все темное....
:think: Так вдруг? ВЧера все работало. А сегодня нет..... :think:
Нет, у меня таких "любителей" нет....)))
А вот это я не помню. :oops:
Домой приеду, все подключу и посмотрю.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Или может кто подскажет, куда все это... свозить, чтоб посмотрели и поставили диагноз...:oops:
mara
Сообщение silent_bobik » 26 сен 2007, 16:17
Ну постепенно это не ломается))) Все-таки советую проверить.
Т.е.1.Включить еще что-нибудь в розетки...Или если через сетевой фильтр все было подключено-проверить его.Там тупо мог предохранитель сгореть
silent_bobik
Сообщение Svi » 26 сен 2007, 16:32
такие мысли
1.операционка ни при чём плюс настройки разрешения и частоты.. т.к. ничего вообще нипишет.. биос и тд
2."Какое-то белесое свечение на некоторе время"-питание на монитор есть и скорее всего от системного блока что то приходит. если свечение появляется после включения сист. блока
3.подумалось бы на видео карту ,но "Системный блок работает"!
может быть кабель от монитора к системному блоку неисправен...
после включения системного блока подождите пару минут и на клавиатуре попробуйте понажимать Caps Lock или Num Lock,елси светодиоики на клаве гаснут.зажигаются . то скорее всего сист.блок исправен и операционка работает.
Svi
Стаж: 18 лет 7 месяцев 28 дней
Сообщение TR#ll » 27 сен 2007, 10:03
Есть еще вариант...
Сдохла видяха...
Часто встречаются конфигурации, когда в матери есть интегрированные видеокарты... Они как правило слабы и при сборке ставится вторая (PCI-E или AGP (раньше)) видеокарта...
Вы привозите в сервис моник и системник...
Они вставляют шнур в интегрированную видяху (такое случается зачастую), все работает...
Дома же вы вставляете кабель в неинтегрированную видяху - и если она нерабочая - картинки соответственно нет...
Советую тщательно проштудировать заднюю стенку компа в поисках еще одного выхода от видяхи.
Если муравей поднимает в 10 раз больше своего веса, то 50 граммов муравьев можно послать за бутылкой пива.
TR#ll
Стаж: 20 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Opel Astra J
1000 (1) За верность клубу (1) За смелость (1) За активность II степени (1)
Сообщение mara » 27 сен 2007, 10:13
Вчера подключила комп. Проверила все соединения. До упора затянула провода). Все стало загружаться. Но! когда загружался мой account экран вдруг стал черно-белым, каким-то смазанным и потом стал черным.......
Я его насильно выключила. Включила еще раз. Все стало нормально. Загрузился.
Что это???
mara
Сообщение lyustvi » 27 сен 2007, 15:57
Возможно, сигнальный кабель к компу глючит... :think: Особливо часто это бывает, когда етот кабель к монитору подключен насильно - без разъема. :z) Он просто "высовывается" из компа. Перегнулся, видимо, несчетное количество раз, а кабелюхи ети чувствительны к изгибам. :vip:
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение Svi » 27 сен 2007, 16:14
как начнутся глюки пошевелить кабель и разъёмы.
, если поможет то в них и дело.если нет то имхо видеокарта
Svi
Сообщение silent_bobik » 27 сен 2007, 16:58
а может там магнит где какой сильный стоит???
silent_bobik
Сообщение lyustvi » 27 сен 2007, 17:10
silent_bobik писал(а):а может там магнит где какой сильный стоит???
:ooi: Нет! :z)
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
