Текущее время: 12 апр 2026, 04:31
Outpost Firewall Pro ver. 3.51.748.6419 (462)
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение кузька » 24 май 2007, 16:57
форматнул все диски
установил все ровненько и ничего лишнего
и вот сейчас периодически аупост начинает загружать систему на 100% потом опускает, потом опять загружает
раньше иногда была такая байда, но редко
а сейчас вот постоянно
в чем трабл?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 10 месяцев 27 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение dark11 » 24 май 2007, 17:05
кузька
наверняка надо ему проставить доступ к IE или чем ты там пользуешься.. али тормозит не только в инете?
You Bunny Wrote.
dark11
Стаж: 19 лет 17 дней
Автомобиль: w164, Была Shuma 1.8
Сообщение кузька » 24 май 2007, 17:07
dark11
доступ стоит, нормально все
а он тормозить он весь начинает, загрузку ЦП показывает 100%
Добавлено спустя 15 секунд:
даже музон рывками начинает идти
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 24 май 2007, 17:18
БЫЛА ПОХОЖАЯ БАЙДА НЕДАВНО. Только у меня нет никаких файрволов. Скачал обновления виндов и всё наладилось.
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение dark11 » 24 май 2007, 17:28
Где-то содрано в дебрях инета, может поможет чем.. я сам пользуюсь битдефендером, не жалуюсь..
Когда-то содрал с kpnemo настройки outposta...:
Установили программу. Ребутнулись. Прога предложит создать правила - согласились, потом разберёмся с ними.
Настройка глобальных правил.
Allow DNS Resolving по умолчанию разрешен, и правильно, поскольку системе необходимо получить доступ к серверу DNS. Иначе станет невозможным преобразование имен из привычного для всех нас вида в IP-адреса, по которым и происходит поиск.
Allow Outgoing DHCP - позволяет использовать DHCP. По умолчанию эта возможность включена, хотя нужна она далеко не всем. Получить точный ответ о целесообразности этого правила можно у своего провайдера. Если провайдер скажет, что нужды в службе нет, то можно ее отрубить.
Allow Inbound Identification - no умолчанию запрещен. Разумно поскольку для большинства пользователей получение входящих данных на порт 113 для идентификации ни к чему. Эксперты отмечают, что именно так чаще всего воруют пароли. При этом учтите, что порт 113 не имеет никакого отношения к активному режиму это ошибка. Поэтому закрытие порта никаких проблем в работе по протоколу не создаст и создать не может.
Allow Loopback - производить loopback-соединения, которые чаще называют замыканием на себя, приходится пусть не очень часто, но и не настолько редко. Знающие люди советуют снять галку.
Allow GRE Protocol - необходим всем, кто использует РРТР. Например, для организации VPN-доступа. Тут лучшим советчиком будет собственный провайдер.
Я лично отключил.
Block Remote Procedure Call - блокировка удаленного вызова процедур. При проставленной галке блокировка есть, а при снятой - нет. По умолчанию галка стоит на своем месте, поскольку большинству пользователей удаленный вызов процедур абсолютно не нужен. Зато всяким плохим такое право непременно пригодится.
Deny Unknown Protocols - нужен для подстраховки. Это правило повторяет житейскую мудрость о том, что все непонятное является опасным. И предписывает файрволлу блокировать любое соединение, если не удается определить тип протокола. Думаю, что спорить с народной мудростью не следует - себе дороже получится.
Дальше открываем вкладку «Приложеня» и удаляем оттуда всё! Ни чего не оставляем.
Включаем режим обучения и запускаем по очереди те программы, которые должны выходить в сеть. И здесь внимательно создаём правила для каждой программы.
Сколько программ, которым необходим постоянный выход в Сеть, нужно простому пользователю? Немного: браузер, почтовый клиент, аська и джаббер. клиент и менеджер закачек. Для всех этих программ Outpost предлагает свой набор правил, их мы и применяем как стандартные или базовые. Потом некоторые подредактируем.
Подправим некоторые базовые правила.
Для браузера Internet Explorer авторы файрволла определили правила - разрешаются все исходящие соединения по протоколу TCP через порты 21,70,80-83.443,554,1080, 3128, 8080, 8088 и входящие соединения по протоколу TCP через порт 1375, по протоколу UDP через порты 1040-1050. Дофига. (У меня он вообще выходит в сеть только домой за апдейтами, что бы залатать в системе старые дырки и получить новые - всё). Ставим Лисицу или Оперу по умолчанию и порядок. При этом я не призываю к радикальным мерам - полному запрету этого браузера. Много веб-страниц заточены под него. Таковы реалии. Исходя из этих соображений, 21-й порт блокируется сразу и без раздумий, для загрузки файлов с серверов существуют специальные программы, более удобные, чем браузер. 443-й порт отвечает за соединения по протоколу который чаще называют SSL, использующемуся для организации криптографически защищенного канала для обмена данными (пароли, ключи, личная информация) в Сети. Думаю, что, активность программы через этот порт также следует запретить. Правда, исключения в данном случае имеются. Некоторые провайдеры допускают выход в интернет только по VPN-каналу, что приводит к необходимости внести изменения в таблицу маршрутизации. Решается это просто: пользователю надо запустить скрипт, находящийся на сервере, доступ к которому разрешен только по протоколу Легче всего это сделать, используя IE. Так что в таких случаях закрывать порт целесообразно только после выполнения всех необходимых операций.
Порт 1080 отвечает за SOCKS-соединения. SOCKS был создан для обеспечения удобного и безопасного использования сервиса сетевых файрволлов для приложений типа клиент-сервер, работающих по протоколам TCP и UDP. Если вы не пользуетесь SOCKS-серверами при работе с IE, порт можно смело отключать. С портами 3128; 8080 и 8088 еще прозрачнее. Исползуем прокси-серверы - оставляем, нет - заблокировать. Через 70-й порт можно задействовать так называемую систему Gopher. Некоторые специалисты называют Gopher прямым предшественником но сегодня она представляет интерес только для исследователей. Актуальность эта служба утратила уже давно, поэтому закрываем и его. Кстати говоря, года два назад дыра, связанная с неконтролируемом буфером, управляющим информацией, получаемой от сервера Gopher, наделала немало шума. Закрытие ТСР-порта 1375 и UDP-портов 1040-1050 тоже не должно вызвать неприятных последствий. И наконец, порт 554. Используется он исключительно в мультимедийных целях, поэтому закрыть его можно без проблем - намного проще закачать файл и посмотреть его при помощи специального плейера. После всего IE должен работать вполне исправно и с "кривыми" сайтами, и с прямыми. Теперь можно определить и правила для Mozilla или Opera, причем аналогия будет практически полной.
Microsoft Outlook (Express) пo умолчанию дозволительны исходящие ТСР-соединения через порты 25. 80-83,119, 110,143,389,443.995,1080. 3128. 8080. 8088 и 11523. Многовато для простых получения и отправки сообщений. 25 и 110 не трогаем - они отвечают за выполнение основной функции. С остальными - разберёмся.
На порт 119 приходят новости по протоколу NNTP, если вы не получаете новости подобным образом, то порт можно смело закрывать. Порт с номером 995 - получение почты по протоколу РОРЗ, используя защищенное соединение SSL/TLS. Если вам это не нужно, то 995-й порт закрываем. 143-й порт отвечает за работу с почтой по протоколу IMAP. Нет IMAP -нет порта. Через 389-й порт можно получить доступ к серверу LDAP. Штука удобная, широко используется в UNIX-системах, но дома она вряд ли может пригодиться. Стало быть, закрываем.А вот все оставшееся нужно для того, чтобы клиент мог вылезать в Сеть, реагируя на некоторые элементы, которые очень часто помещают в письма. Не знаю что сказать. Причина банальна: я не понимаю целесообразности этих возможностей и не вижу смысла включать в письмо что-то, кроме чистого текста. Русский словарь (как и любой другой) богат, и при помощи содержащихся там слов можно выразить сколь угодно сложную мысль. Если вы со мной согласны, то блокируйте остальные порты, если нет - дело ваше.
С клиентом все просто. Для нормальной работы ему следует разрешить исходящие соединения по протоколу TCP через 21-й порт, а потом по ситуации (в режиме обучения).
Менеджеру закачек разрешить исходящее соединения по протоколу TCP через порты 21, 80-83, 443, 1080, 3128, 8080, 8088 и 11523. У себя FlashGet-y я запретил лазить сюда 212.31.251.68 ; 212.31.251.67 ; 210.51.184.50 и сюда 208.184.39.132. ;208.185.54.9, а то он гад ключи там проверяет, становится опять не зарегистрированным и потом всякую ерунду от туда тащит и баннеры показывает.
Авто обновления следует тоже запретить. Всё должно быть строго по команде. А то лазают где попало и трафик зря сжирают. Самому Outpost-у я запретил вылазить в сеть, ему там делать не чего. Для обновлений существуют варезные сайты.
Следует обратить внимание на некоторые служебные программы, которые тоже лезут в Сеть. Alg.exe - Microsoft Application Layer Gateway Service. Он обеспечивает поддержку плагинов Internet Connection Sharing / Internet Connection Firewall. Эти службы дают возможность нескольким компьютерам сети подключиться к интернету через один компьютер. В большинстве случаев она просто не нужна. Кстати, если она не нужна, то запрет ее сетевой активности - банальная полумера. Заходим в HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Ser-vices\ALG и изменяем значение Start на DWORD:00000004 - экономия полтора мегабайта оперативной памяти.
Conf.exe - это тот самый Net-Meeting, о полной деинсталляции которого мечтает половина русских пользователей системы Windows (другая половина не мечтает, поскольку уже давно это проделала). Не нужен - отрубаем. Из той же серии программа dwwin.exe - Microsoft Application Error Reporting. Вам оно надо? Microsoft за эти сообщения денег нам не платит. Mstsc.exe - Microsoft Remote Desktop - отвечает за подключение к удаленному Рабочему столу. Если не надо и если раньше не прибили этот сервис - не пущать.
Explorer.exe - в сети ему делать нечего. Lsass.exe - это локальная подсистема аутентификации пользователей (Security Accounts Manager). К сожалению, эту нужную функцию используют несколько опасных сетевых червей. В некоторых случаях запрет ее сетевой активности возможен, в некоторых -нет. Этот вопрос следует обсудить с собственным провайдером, и, если он скажет, что служба должна работать, спасет только установка соответствующих патчей, которые выпускает любимая компания Microsoft. Я её запретил. Наконец, служба Messenger, которая пересылает сообщения между клиентами и серверами. По большому счету, домашнему пользователю она не нужна. Она позволяет принимать сообщения net send, которые пользователю не нужны, - если есть желание пообщаться, стучимся в аську и не выёживаемся. Тем не менее, если по каким-либо причинам эту службу отключить нельзя, то используйте файрволл для закрытия UDP-портов 135, 137, 138 и ТСР-портов 135, 139,445.
Можно смело блокировать 5000 порт и на вход и на выход (это Universal Plug&play - совершенно не нужное в реальной жизни)
Можно закрыть ещё 5554 и 9996 по TCP.
Остальные системные настройки я оставил по умолчанию.
Режим невидимости. Скрытые процессы - “спрашивать”.
Настроить подключаемые модули я думаю не очень сложно. Фильтр почтовых вложений я отключил, хватит антивируса. С остальными можно поковырятся.
Некоторые порты используются не только добросовестным софтом, но и всякими троянами. Краткий список портов, которым следует уделить особое внимание.
31 порт используется троянцем Master Paradise, 121 - ВО jammerkillahV, 456 - Hackers Paradise, 555 - Stealth Spy, Phase0 и NeTadmin, 666 - At¬tack 1001 и Silencer и WebEx, 1010 - Doly trojan v1.35, 1011 - Doly Trojan, 1015 - Doly trojan v1.5,1033 - Netspy, 1042 - Bla1.1,1080 - Win-gate, 1170 - Streaming Audio Trojan, 1243 - SubSeven, 1245 - Voodoo, 1269 - Maverick's Matrix, 1492 - 1509 - Psyber, 1600 - Sivka Burka, 1807 - SpySender, 1981 - ShockRave, 1999 - Backdoor, 2001 - Tro-janCow, 2023 - Pass Ripper, 2115 - Bugs, 2140 - The Invasor, 2283 - HVL Rat5, 2300 - PC Xplorer v1.2, 2565 - Striker, 2583 - Wincrash2, 2801 -Phineas, 3791 - Total Eclipse 1.0, 4950 - IcqTrojan, 5000 - Blazer 5, BioNet Lite, Sockets De Troje , 5011 -OOTLT, 5031 - NetMetro 1.0, 5321 - Firehotcker, 5400 - BladeRunner 0.80 и BackConstruction 1.2, 5521 - Illusion Mailer, 5550 - Xtcp, 5569 -RoboHack, 5742 - Wincrash, 6400 - The tHing, 6669 - Vampire, 6670 -DeepThroath 1,2,3.x, 6883 - DeltaSource, 6912 - ShitHeep, 6969 - Gate¬crasher, 7306 - NetMonitor, 7789 - ICQKiller, 9400 - InCommand 1.0, 9872 - PortalOfDoom, 9989 - Inlkiller, 4567 - FileNail, 6939 - Indoctri¬nation, 9875 - PortalOfDoom, 10101 - BrainSpy, 10607 - Coma, 11000 -Senna Spy Trojans, 11223 - ProgenicTrojan, 12076 - Gjamer, 12223 - Hack-99 KeyLogger.
Разумеется, это не всё, поэтому рекомендуется время от времени посещать специальные ресурсы, посвященные сетевой безопасности, где можно найти актуальный на данный момент перечень потенциально опасных портов.
С уважением.
You Bunny Wrote.
dark11
Сообщение Edinorog » 24 май 2007, 17:52
кузька
Данный фаервол давно устарел, уже год пользуюсь Agnitum Outpost Firewall 4.0, без вяких глюков.
Пиши в личку вышлю дистрибутив.
Edinorog
Стаж: 19 лет 27 дней
Автомобиль: Picanto
Сообщение Devil999 » 27 май 2007, 19:56
Edinorog
Edinorog писал(а):уже год пользуюсь Agnitum Outpost Firewall 4.0, без вяких глюков.
дистрибутив не проблема :D
а вот таблетки отжадности.... :think:
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Magentis V6 2.5 АТ после ДТП, продам
Sorento CRDI 2.5 AT TOD ПРОДАН
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Стаж: 21 год 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Magentis 2.5АТ
За безупречную службу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение Edinorog » 27 май 2007, 23:15
Devil999 писал(а):а вот таблетки отжадности....
Без проблем! Спроси у Кузьки, у него уже всё работает.
Таблетки на год.
Edinorog
Автомобиль: Picanto
Сообщение Мумрик » 31 май 2007, 16:56
на вареза.нет все есть чо виласапет изобредаете?
Изображение[сдается рекламное место]
Мумрик
Стаж: 20 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Honda Passport
За верность клубу (1)
