Текущее время: 26 ноя 2025, 10:34
Задрал меня этот компутер :cry:
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение JUMO » 10 фев 2007, 16:15
Может кто сталкивался с такой вот засадой : закдадываешь в DVD-RW привод чистую DVD болванку, идет обращение к ней и комп тупо перегружается :(
Причем если болванку при начале перезагрузки не извлечь, то процесс перезагрузки будет идти вечно :(
Весь мозг уже сломал и не знаю че делать :(
Комп производства сепербренда ДЕПО, пень 4, 512 оперативки, идешный винт на 160, видак гигабай товский 256 с дви выходом.
При вскрытии правда насторожил блок питания аж на 250 ватт :ooi:
Причем сначала такого эффекта так сильно не наблюдалось, хотя сразу внутрь был добавлен еще 1 винт аналогичный имеющемуся и еше 512 памяти.
Осенью туда был вброшен сата винт (ну много памяти оцифровка видео гробит) и проблема записи встала в полный рост :cry:
Первая мысля - блок питания не тянет :o
Идем на радиорынок и купляем поверком на 430 ватт :pst:
Делаем контрольное вбрасывание болванки и все повторяецо :cry:
Ну че, беру старый DVD-RW, ставлю его вместо глюкавого.
И тут раздается щелчок из юпиэса , на нем загорается лампочка "нет сети" и все гаснет напрочь :cry:
Резюме: этот гадский новый блок питания умер и убил мать и дивидюк (это выяснилось после гарантийного ремонта системного блока). А поверком был принесен продавцу (знакомому причем) в царицыно со словами "чето там не так". После того как пацаны его воткнули в розетку раздался бэмс и весь ряд палаток обесточился ( другого результата быть не могло поскольку у меня в юпиэсе входной предохранитель взорвался напрочь).
Ну вот получаю из гарантийки системник в котором заменена мать и дивидюк, добавляю туда все вынутое допоборудование и история повторяется - загрузка болванки ведет к резету :(
Причем после перезагрузки выпадает окошко что типа "система восстановлена после серьезного сбоя" и предлагает отправить эту радостную новость БлинуГейцу :roul:
Так вот собственно вапрос: кто может гадить если мать, дивидюк и память (пробовались разные "палки" памяти) нипричем?
То есть даже при минимальной наполненности системника все едино этот баг присутствует :(
Никто из знакомых имеющих дело с компами ответить ничего не может :cry:
А о5 надо ехать в сервисцентр и хотелось бы чтото умное там сказать кроме "доколе" и про какуюто мать :think:
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 6 дней
Автомобиль: есть
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение SAXON » 10 фев 2007, 16:19
:think: :think: :think: :think:
Первый раз такое слышу..... :think:
Beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum
SAXON
Стаж: 20 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: ПЫЖ 307 SW
За находчивость (1) За верность клубу (1) За активность I степени (2) За активность II степени (1)
Сообщение F E A R » 10 фев 2007, 16:25
Либо драйвер DVD привода глючит, либо сам привод даёт сбои. Может стоит перепрошить DVD привод? ;)
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
У моего друга была похожая байда. Только у него DVDпривод все болванки портил )))))
Т.е. запись не удалась, выбрасывайте болванку :z) :z)
Сношение в разных позах не помогло. Только заменой прошивки удалось избавиться от этой траблы...
F E A R
Стаж: 19 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение Vovochka » 10 фев 2007, 16:27
Попробуй шлейфы ИДЕ поменять и на ХДД и на ДВД - иногда помогает (для начала просто местами).
(имхо, конечно, но были факты)
Vovochka
Стаж: 19 лет 1 месяц
Автомобиль: Spectra (ИЖ)
Сообщение F E A R » 10 фев 2007, 16:31
Если бы дело в шлейфах было, то у него бы все диски отрубали комп. А у него только чистые болванки вызывают перезагрузку. Дело в самом приводе или в драйвере. Я думаю, что скорее сам привод дурачится.......
F E A R
Автомобиль: TAHOE
Год выпуска: 95
За находчивость (1)
Сообщение JUMO » 10 фев 2007, 16:36
Ребята, привод при ремонте был заменен!!! Был лайтон какойто, стал асусь, но кино тоже :cry:
Шлейфы попробую канешна...
Но выруб то идет даже без запуска "писателей" типа нюры :cry:
Правда там еще димон стоит, может какие их дрова вместо форточных подсунулись?
Так в процессе ремонта даж форточки меняли - вместо пирацкаго профа поставили честного хомяка...
Но не полегчало :cry:
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 6 дней
Автомобиль: есть
Сообщение Мумрик » 10 фев 2007, 16:40
я так и не понял? блок то питания, поставили "старый" что ли, который на 250 ватт?
И дополни, все таки он перегружается на чистых болванках или на любых?
Изображение[сдается рекламное место]
Мумрик
Стаж: 19 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Honda Passport
Сообщение SAXON » 10 фев 2007, 16:40
Моя техподдержка говорит
первый, 250 Говёный блок питания, явно не тащащущий столько примочек, был заменён на повер ком 430 ватное китайское ещё большее говно.. Но эта операция уже не имела смысла...
я предполагаю, что что то нае :cens: лось в матери, из-за не достатка пускового тока ибо при старте записи диска включались все приводы одновременно. Проблема локальная, может связана с контроллером IDE устройства сидирома, может ещё с чем, поэтому собственно запускаетс всё. а как определяется устройства Сидирома , предположем в Биосе? и.т.д. В сервис центре пускай объяснит ситуацию...
430 Ватный блок питания, здесь просто как случайность попался, он просто оказался говном и попался именно в этой ситуёвине..
SAXON
Сообщение Мумрик » 10 фев 2007, 16:42
SAXON писал(а):что что то нае лось в матери, из-за не достатка пускового тока
мать то уже поменяли, а пробла осталась, Юмо ответь на мой пост плиз.
Мумрик
Сообщение JUMO » 10 фев 2007, 16:48
Мумрик писал(а):я так и не понял? блок то питания, поставили "старый" что ли, который на 250 ватт?
Блок пока старый на 250, но на 430 лежит наготове.
Кирдык наступает ТОЛЬКО ОТ ПУСТЫХ именно ДИВИДИ болванок - как "лысых" нонеймов так и приличных фуджиков :(
Все остальные носители к коллапсу не приводят :) Причем даже никакие "писатели" при закладке болванки незапущены :(
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 6 дней
Автомобиль: есть
Сообщение Мумрик » 10 фев 2007, 16:53
JUMO
ну тогда первый вариант сразу отпадает, то что блок не тянет, ашипка на уровне ПО :) а какая, хз пока.
Мумрик
Сообщение JUMO » 10 фев 2007, 17:03
Снести димона с нюрой? И вернуть форточные дрова? Правда кроме нюры есть еще маненькая утилитка под назвснием смалсидирайтер которая пишет диски побыстрее нюры :)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Мумрик писал(а):ашипка на уровне ПО а какая, хз пока
Могу срисовать окошко со сведениями о "серьезной ашипке", там какието адреса прописаты...
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 6 дней
Автомобиль: есть
Сообщение Мумрик » 10 фев 2007, 17:07
JUMO
ты вернись на круги своя, ведь раньше такого не было, возврати все как ты говоришь форточное, сниси неро, левые дрова.. воот и проверь как будет, еси все акей, то добавляй своего ПО по одному, и на каком то начнется косяк, вот и узнаешь кто был казачком.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
кстати, а на вирусы проверял?
Мумрик
Сообщение JUMO » 10 фев 2007, 17:22
Мумрик писал(а):кстати, а на вирусы проверял
Угу, стоит НАВ корпорейтед и постоянно апдейтицо.
SAXON писал(а):Моя техподдержка говорит
я предполагаю, что что то нае лось в матери, из-за не достатка пускового тока ибо при старте записи диска включались все приводы одновременно. Проблема локальная, может связана с контроллером IDE устройства сидирома, может ещё с чем, поэтому собственно запускаетс всё. а как определяется устройства Сидирома , предположем в Биосе? и.т.д. В сервис центре пускай объяснит ситуацию...
Так кирдык не при записи - просто при закрытии привода !!!
И без примочек в "заводской комплектации" такое творитсо :(
ЗЫ А как дрова форточные восстановить? Где взять и как называюцо?
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 6 дней
Автомобиль: есть
Сообщение Мумрик » 10 фев 2007, 17:39
JUMO писал(а):ЗЫ А как дрова форточные восстановить? Где взять и как называюцо?
проще всего восстановить систему из более раннего состояния, другой вопрос, как давно такая трабла и включена ли у тебя такая опция?
Если нет, то когда получил системник, кажись ДЕПО был, дали ли тебе дистрибутив винды? если да то восстановить проще простого, если нет то ток сервисный центр их..
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
или на худой конец.. ой словосочетание то какое, откатить драйвера которые заменил.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
JUMO писал(а):И без примочек в "заводской комплектации" такое творитсо
не понил??? так было еще до того как ты там что то заменил?? еси да, то в сервис центр! и тыкать тыкать тыкать их в привод как только комп при них перегружается. ;)
Мумрик
Сообщение JUMO » 10 фев 2007, 20:25
Че толку их тыкать просто так? Слышал я как они челу абисняли при выдаче компа што типа указанный глюк низамечен при диагностике и мы типа тока почистили унутре :(
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 6 дней
Автомобиль: есть
Сообщение Мумрик » 10 фев 2007, 20:40
JUMO писал(а):Че толку их тыкать просто так? Слышал я как они челу абисняли при выдаче компа што типа указанный глюк низамечен при диагностике и мы типа тока почистили унутре
это ты про последний пункт, а три первых замутил? нет
Мумрик
Сообщение JUMO » 10 фев 2007, 22:23
Ща снес нюру и буду пасмареть :)
Добавлено спустя 1 час 28 минут 48 секунд:
Снес нюру, отключил димона, всунул болванку и вот :
Блок пытания пока не менял...
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 6 дней
Автомобиль: есть
Сообщение ВОВАН Питер » 10 фев 2007, 23:00
JUMO
А если просто поставить новые винды.Дирекс последний и посмотреть что будет? :think:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
JUMO
Так а блок от него а если на акоме работать тоже самое?
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение JUMO » 10 фев 2007, 23:09
ВОВАН Питер писал(а):JUMO
JUMO
Это ты с кем ща разговаривал? Насчет переставки форточек не хотца - у мя до ремонта был проф, после ремонта вкрячили хом, но весь установленный софт остался рабочим :)
А начну переставлять сам так точно все гикнецо :(
Завтра попробую блок пытания мощный подоткнуть и если ниче не даст даж не знаю че делать :cry:
JUMO
Ядовитый хат
Стаж: 21 год 6 дней
Автомобиль: есть
