Первая трабла, с которой столкнулся:
- необходимо разрешить запись файлов в корень диска С (софтинка без этого работать не хочет).
Текущее время: 26 ноя 2025, 12:22
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Мумрик писал(а):а где проблема?
TR#ll писал(а):- необходимо разрешить запись файлов в корень диска С (софтинка без этого работать не хочет).
Vot_takoy писал(а):Не влезай... Это не тебе вопрос
tetor писал(а):1) Запускать софтинку с привилегиями администратора, тогда все пишется без проблем.
Мумрик писал(а):ты мне вот что скажи, как сломать 7 експлорер а? или установить сломанный уже
а если это язлык с расшаренного диска в сети, то как тогда быть?
Сначало отключи UAP : в ключе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
установи значение ключа EnableLUA на 0. Затем, перезагрузиcь.
Выбери своего пользователя (или пользователя Administrator) и поставь галочку на Replace owner on subcontainers and objects, нажми ОК
.Сними защиту со всего раздела .Компьютер, клик правой кнопкой мышы на системный раздел Vista, выбери Properties.
tetor писал(а):Если боязно в рестр лазить то UAC отключается в ControlPanel>User Accounts and Family Safety>User Accounts> Turn User Account Control on or off
tetor писал(а):Менять ownera на системных файлах настоятельно не советую т.к. были случаи, когда это приводило к нестабильности в работе винды
tetor писал(а):О какой "защите раздела" идет речь?
Ну если боязно лезть в реестр, тогда вообще Висту ставить не рекомендую
это из разряда - кривые руки... ни коем образом это действие не влияет на работоспособность и стабильность
О разделе "безопасность" в файловой системе NTFS
tetor писал(а):Точно так же, - правый клик на экзешнике (либо ярлыке) и "Run as Administrator" в выпавшем меню
нет на ярлыке с шаренного диска этой галки. Вернее она есть, но задисаблена.
А ты попробуй нет на ярлыке с шаренного диска этой галки. Вернее она есть, но задисаблена.
. Только что еще раз создал ярлык программы с сетевого диска, кликнул правой кнопой и успешно ткнул во третью сверху строчку выпавшего меню (Run as administrator называется)...
tetor писал(а):Vista Ultimate - ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ (MSDN)
tetor писал(а):На всякий случай UAC у меня отключен...
