Текущее время: 09 фев 2026, 08:37
тормозит ноут
Модераторы: TR#ll, Модераторы
тормозит ноут
Сообщение KRIONIKA » 05 авг 2022, 15:31
короче есть такая проблема:
Имеется папка с фотками ремонта тачек, фотки были предварительно уменьшены до 100-500 кб. В папке чуть больше 1000 фоток. Периодически они туда добавляются, удаляются, переименовываются и т.д. Так вот, при любом действии с фотками в этой папке ноут сильно тормозит и тормозит до тех пор, пока не пройдет зеленая полоска в окне сверху этой папки (иногда может быть минуту).
Однако, если перезагрузить ноут, то все ок. И чем дольше ноут без перезагрузки, тем дольше "индексируется" эта папка после каких-либо изменений там.
Вопрос: что это и как вылечить? Никакие другие программы данного эффекта не вызывают, ноут тормозит только в данном случае.
Имя устройства LAPTOP-FLIH742J
Процессор AMD Ryzen 3 3250U with Radeon Graphics 2.60 GHz
Оперативная память 16,0 ГБ (доступно: 13,9 ГБ)
Код устройства F3FCE0BF-C6DE-40EC-90FE-6DEAC24C6F61
Код продукта 00325-82038-70420-AAOEM
Тип системы 64-разрядная операционная система, процессор x64
Перо и сенсорный ввод Для этого монитора недоступен ввод с помощью пера и сенсорный ввод
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Re: тормозит ноут
Сообщение морэм » 05 авг 2022, 16:06
Дефрагментация проводилась?
Как говорит великий и могучий надо сделать оптимизацию папки.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 16 лет 22 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Re: тормозит ноут
Сообщение 6746 » 05 авг 2022, 16:15
KRIONIKA писал(а):Однако, если перезагрузить ноут, то все ок. И чем дольше ноут без перезагрузки, тем дольше "индексируется" эта папка после каких-либо изменений там.
похожее было, именно чем дольше тем тормознее… обнаружил что гугел втыкает какую то программу (название подзабыл) которая собирает данные для него и тормозит работу.
Появляется после использования Хрома. После перезагрузки пока хром не запустишь то все ок.
Удалил ее и перестал хромом пользоваться…
Нажми стрл-аль-дел когда будет минуту сканировать и войди в диспетчер, что за прога жрет ресурсы
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re: тормозит ноут
Сообщение KRIONIKA » 05 авг 2022, 16:17
морэм писал(а):Дефрагментация проводилась?
периодически
морэм писал(а):сделать оптимизацию папки.
нажимал я это в свойствах, эффекта нет от слова совсем. Помогает только перезагрузка, как и писал выше.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
6746 писал(а):Нажми стрл-аль-дел когда будет минуту сканировать и войди в диспетчер, что за прога жрет ресурсы
нашел, вот так вот называется: Shell Infrastructure Host
именно она в этот момент все поглощает, а после того как пройдет зеленая полоска - перестает потреблять проц. И что это и вообще что дальше?
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Re: тормозит ноут
Сообщение Милославский » 05 авг 2022, 16:22
А отключить индексацию? :oops:
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 16 лет 2 месяца 7 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: тормозит ноут
Сообщение AndreS » 05 авг 2022, 16:27
-1 поставить нормальный вьювер фото
-2 заменить hdd на ssd
AndreS
Стаж: 17 лет 5 дней
Re: тормозит ноут
Сообщение KRIONIKA » 05 авг 2022, 16:30
Милославский писал(а):А отключить индексацию? :oops:
тот же эффект
AndreS писал(а):поставить нормальный вьювер фото
зачем? речь про папку и то что появляются тормоза после (читай выше чего), а не про просмотр фото.
AndreS писал(а):заменить hdd на ssd
sdd и так стоит
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
KRIONIKA писал(а):Shell Infrastructure Host
если грохнуть этот процесс, то он приводит к закрытию папок, но по крайней мере нет тормозов при изменении в той папке. Да, процесс снова активен, но тормозов нет (эффект перезапуска ноута).
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Re: тормозит ноут
Сообщение 6746 » 05 авг 2022, 16:41
KRIONIKA писал(а):нашел, вот так вот называется: Shell Infrastructure Host
именно она в этот момент все поглощает, а после того как пройдет зеленая полоска — перестает потреблять проц. И что это и вообще что дальше?
смотрю "Shell Infrastructure Host — это системный процесс Windows 11 и 10, который отвечают за визуализацию графических элементом на панели задач, контекстного меню, фоновые изображения, меню пуск и т.п.
именно она в этот момент все поглощает, а после того как пройдет зеленая полоска — перестает потреблять проц. И что это и вообще что дальше?"
Рекомендуют установить фиксированный файл подкачки или вообще убрать его
https://vk.com/wall-29903964_340686
попробовал на своем ноуте -стоит авто до 15 гб, поставил 800-1600 мб (10% от свободного диска, меньше 400 начинал возмущаться)
Как настроить файл подкачки Windows 10. Для изменения объёма нажмите Win + R, введите sysdm.cpl и кликните OK. Переключитесь на вкладку «Дополнительно» и кликните «Параметры». Перейдите на ещё одну вкладку «Дополнительно» и нажмите кнопку «Изменить…». Снимите галочку с пункта «Автоматически выбирать объём файла подкачки», кликните «Указать размер», а затем вбейте минимальный и максимальный объём в мегабайтах.
ЗЫ Сенгодня как раз мой ноут на работе, разобрал его, переложил клаву на купленную на али (китаец молодец, и оперативно консультировал по выбору и кирилицу положил и быстро отправил)
Так что ноут бегает и все работает. Цена вопроса 2400
6746
Re: тормозит ноут
Сообщение ШуБр » 06 авг 2022, 07:12
С такой оперативкой файл подкачки можно вовсе отрубить. Он нужен для выгрузки того, что не влезло в озу. Диск в разы медленней озу.
Набери в поиске винды возле Пуска Представление. Там в закладке отключи подкачку и перезагрузи. Посмотри что будет.
Ну и хром удалить. Это редкостное г из всех браузеров, и в фоне оно любит гадить до кучи. Ставлю его если сайт заточен под него жестко (например авиабилеты любят). Потом сношу к чертям.
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 21 год 27 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Re: тормозит ноут
Сообщение KRIONIKA » 06 авг 2022, 08:54
ШуБр писал(а):возле Пуска Представление
? ничего он там не находит
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
6746 писал(а): а затем вбейте минимальный и максимальный объём в мегабайтах.
поставил "не использовать файл подкачки", буду наблюдать.
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Re: тормозит ноут
Сообщение ШуБр » 06 авг 2022, 10:34
Представление производительности. Там всё это управление подкачками.
ШуБр
Re: тормозит ноут
Сообщение Andromedich™ » 06 авг 2022, 11:42
А если перключить ВИД папки в список? Ну или таблицу. Добавить папку в исключения антивируса
Воще не должно помоч, но я бы попробовал. Если в довесок вин7 то ваще комбо.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Re: тормозит ноут
Сообщение 6746 » 06 авг 2022, 11:47
Andromedich™ писал(а):если перключить ВИД папки в список? Ну или таблицу. Добавить папку в исключения антивируса
не поможет. Это из старой мульки виндов, что они "пытаются" предугадать и подготовиться к БУДУЩИМ действиям пользователя, мол для ускорения исполнения.
Логика такая — ты открыл папку, значит далее откроешь файл из папки. Все, все файлы с папки на винче в ОЗУ загрузить, из ОЗУ быстрее показывать! Зашустрила сливая с винча в ОЗУ, тормозя все…. :cens: а ты посмотрел директорию и закрыл папку — и все стереть…
6746
Re: тормозит ноут
Сообщение Next-rus » 07 авг 2022, 10:29
Файл подкачки не советую отключать, не все программы умеют работать без него.
Загрузка Shell Infrastructure Host в папке с фотографиями скорее всего связана с созданием эскизов этих фотографий (файл thumbs.db). Теоретически есть два варианта решения:
1) разделить фотографии по нескольким папкам, чтобы не было огромного их количества в одной;
2) отключить создание эскизов и их отображение (отключить можно как через локальные GPO, так и через реестр), если конечно это будет удобно потом работать с фотками.
А какой просмотрщик стоит? Он тоже может создавать свой файл эскизов.
Primum non nocere
Next-rus
Стаж: 15 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Hyundai Tucson, CRDi 2.0
За доброе сердце (2)
Re: тормозит ноут
Сообщение Andromedich™ » 08 авг 2022, 22:01
Next-rus писал(а):Файл подкачки не советую отключать, не все программы умеют работать без него.
Да это можно просто решить. Если ореративки есть — просто создать RAM диск. И туда подкачку. Если конечно юзаются такие програмы которые без подкачки не арбайтен. Да и темпы туда свалить. Но все по спицифики работы дпнной машины конечно.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Re: тормозит ноут
Сообщение URRI » 21 окт 2025, 17:53
Поскольку тема про ноуты …
Перестал грузиться Телеграмм
Снёс
Пытаюсь скачать — не даёт , типа вам эта программа не нужна
Ставлю из сохранённого установочного файла
Доходим до регистрации и … крутит-крутит и ничего
И с QR кодом и с № телефона по нулям
А теперь и Воцап перестал загружаться
Как быть ?
На смартфоне ведь всё работает…
Мои подозрения : виндовс лицензионный и его представительство в сговоре с ркн
Винда обновилась так что всё пропало
Далее только чёрные мысли
Кто знает как восстановить Телеграмм и Вотцап , помогите .
URRI
Стаж: 12 лет 9 месяцев 8 дней
Re: тормозит ноут
Сообщение Александр Т. » 21 окт 2025, 18:06
Ну это скорее провайдер рубит.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Re: тормозит ноут
Сообщение ОлегRus » 21 окт 2025, 18:09
Началось? :faceoff:
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 9 месяцев 14 дней
Год выпуска: 07/12/13
Re: тормозит ноут
Сообщение URRI » 21 окт 2025, 18:11
Саш , у меня и ноут и смарт через один wifi подключены
URRI
Re: тормозит ноут
Сообщение SSMike » 21 окт 2025, 18:12
"Мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская), в работе которых наблюдались сбои на юге России, практически полностью возобновили работу, передают корреспонденты РИА Новости.РИА Новости
Массовый сбой произошел во вторник днем: в Ростове-на-Дону мессенджеры перестали работать даже при проводном интернете, в Краснодаре и Сочи — с большими перебоями.РИА Новости"
может в этом дело?
SSMike
Стаж: 15 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: сиДушка Джедая
За верность клубу (1)
