Текущее время: 19 дек 2025, 18:12
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Pavlova писал(а):так я эту процедуру с компа делаю
Cap писал(а):как сделать чтобы и на айфоне и на айпаде уровни игры были открыты одинаково?
grg788 писал(а):Господа — знатоки яблок. Что посоветуете — брать сейчас IPAD 3 или подождать IPAd 4.
SOFAD писал(а):Cap писал(а):и Gamecenter включен должен быть
Cap писал(а):Может еще знаешь как сделать чтобы после удаления писем с почтового сервера письма скачанные ранее на айфон оставались на айфоне?
ShineOn писал(а):Про Gamecenter уже ответили.
Четвёрка, безусловно, лучше — у неё быстродействие позволяет нормально запускать тяжёлые приложения (читай — игры) в Retina-разрешении.
Стандартный почтовый клиент работает по протоколу IMAP, по которому содержимое папок синхронизируется с сервером. Т.е. при удалении письма на сервере оно удалится и на телефоне. Для сохранения писем надо работать по протоколу POP3, честно говоря, навскидку не скажу, есть для iOS какой-нибудь клиент с подлержкой POP3 или нет.
SOFAD писал(а):А мож попробовать синхронизацию почты в icloud отключить? посмотреть что будет
он должен так делать по любой логике
SOFAD писал(а):Это не баг, это нормальноон должен так делать по любой логике
Просто надо найти вариант отключить это
ShineOn писал(а):Mail'ом никогда не пользовался, честно говоря, просто не признаю почтовые системы без поддержки IMAP. Да и вообще использовать телефон для статического хранения почты не самый лучший вариант, на мой взгляд. Если нужен постоянный доступ к почте, то либо ноутбук с POP3, либо телефон с доступом по IMAP.
