Текущее время: 26 ноя 2025, 17:50
[Компьютеры] С чего начать поиск неисправности?
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Re: [Компьютеры] С чего начать поиск неисправности?
Сообщение WaveShock » 03 окт 2012, 14:10
Плата MCI Neo чего-то там для Intel® Core(TM)2 CPU E8500 @ 3.16GHz. Надо в документы лезть…
Программку скачал. Сейчас максимальная температура на Графическом процессоре (GPU) и ядре (Core). По 52 С. И что искать далее? За чем наблюдать?
WaveShock
Стаж: 16 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Sorento
Награды: 10
За находчивость (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) За активность I степени (1) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1)
Сообщение Asspirin » 03 окт 2012, 14:12
WaveShock писал(а):52 С
это при какой загрузке?
Подгружай плотно систему(игрушки, онлайнкено или мильон вкладок в опере), жди появления глюка-смотри какая темепература уползает
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение WaveShock » 03 окт 2012, 14:29
Asspirin писал(а):это при какой загрузке?
До 10% по процессору.
Этой программой учёт ведётся? Пока при всех операциях особого повышения температуры, больше чем на 2 градуса не заметил, но в полноэкраном режиме я не вижу показаний программы.
WaveShock
Награды: 10
Сообщение Asspirin » 03 окт 2012, 14:32
WaveShock писал(а):Этой программой учёт ведётся?
этого не помню,потыкай кнопульки в ней..
WaveShock писал(а):Пока при всех операциях особого повышения температуры, больше чем на 2 градуса не заметил,
это гут.
А глюки то пошли?
при них актуально смотреть..
Asspirin
Сообщение WaveShock » 03 окт 2012, 14:40
Asspirin писал(а):А глюки то пошли?
А при них ничего не увижу — компьютер отключается и всё. :) Просто работаю сейчас в тех режимах, которые к ним приводили.
Загрузил графику. Судя по рисунку самое нестабильное поведение у Temp 1. Разброс в 15 градусов. К чему она относится, к какому объекту?
WaveShock
Награды: 10
Сообщение AndreS » 03 окт 2012, 14:52
WaveShock,
судя по фото неплохо бы почистить радиатор процессора
для этого надо снять вентилятор с радиатора и пылесосом на максимальной скорости почистить пыль.
после этого темперетура будет более стабильна.
а если хочешь проверить комп на стабильность при нагрузке
то скачай 7zip или rar что больше нравится и поставь сжиматься с максимальным сжатием папку с размером больше 2Гиг
в таком режиме получается отличный стресс тест для компа.
одновременно контролируй температурные параметры
AndreS
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Сообщение Asspirin » 03 окт 2012, 14:53
WaveShock, попробуй подгрузить чем нибудь,что не занимает полноэкран.
Пока что то иное в голову не идет..
Блок питания до скольки греется?
Asspirin
Сообщение WaveShock » 03 окт 2012, 15:03
AndreS, фото не мои. ;) Но всё давно пропылесошено. :) А вот зипом можно и поработать, благо под рукой…
В общем включил запись в Log File. Поработаем до первых глюков…
WaveShock
Награды: 10
Сообщение WaveShock » 23 дек 2012, 13:26
Полный финиш… Какая-то плавающая лабуда. Уже в двух мастерских его по часу гоняли — работает.. Домой приносишь и готово. Уже через ИБП подключил… Всё равно отключился, перезагрузился.
Самое горячее место на корпусе в районе жёстких дисков, хотя там отдельный вентилятор стоит. Может от них вся котовасия?
WaveShock
Награды: 10
Сообщение NetCom » 23 дек 2012, 13:47
123
Последний раз редактировалось NetCom 02 сен 2019, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Александр Т. » 23 дек 2012, 13:52
Блок питания поменял?
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение WaveShock » 23 дек 2012, 14:16
Александр Т. писал(а):Блок питания поменял?
Нет. Запасного нет. А этот я просил проверить — говорят норма.
NetCom, а в от с вентиляторами кажись есть момент. Тот что под винтами кажись на вдув пашет… Вообще у меня всего 5 пропеллеров работает. Это ЦП, Видеокарта, два по 60 мм на выдув от мамы рядом с ЦП. И один под винтами. Попробую заменить кабель, но думаю лучше для начала развернуть вентилятор под винтами.
WaveShock
Награды: 10
Сообщение NetCom » 23 дек 2012, 14:24
123
Последний раз редактировалось NetCom 02 сен 2019, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Автомобиль:
Сообщение WaveShock » 23 дек 2012, 14:28
NetCom писал(а):Начни с простого.
Это я почти сделал позавчера. Взял ИБП через другую розетку и через него комп подключил. Не помогло. Можно и шнур поменять, но пока на лицо сильный гриль в районе винчестеров, а рядом видюха. Дальше по направлению струи вентилятора.
WaveShock
Награды: 10
Сообщение Александр Т. » 23 дек 2012, 14:31
WaveShock писал(а):А этот я просил проверить — говорят норма.
Они смотрели осциллографом пульсации на эквиваленте нагрузки???
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Asspirin » 23 дек 2012, 14:33
WaveShock, могу дать БП рабочий поюзать) ;)
Asspirin
Сообщение NetCom » 23 дек 2012, 14:35
123
NetCom
Автомобиль:
Сообщение WaveShock » 23 дек 2012, 14:38
Александр Т. писал(а):Они смотрели осциллографом пульсации на эквиваленте нагрузки???
Думаю для этого у них образования не хватит… Да и такого оборудования я не видел.
Похоже надо поискать напрокат. БП и видюху. Просто отдавать комп на тестирование на сутки, когда весь винт забит личными видеоматериалами… Просто не по кайфу. Да и все явки и пароли менять…
WaveShock
Награды: 10
Сообщение NetCom » 23 дек 2012, 14:39
123
NetCom
Автомобиль:
Сообщение WaveShock » 23 дек 2012, 14:55
NetCom, вообще-то я сейчас работаю с этого компа. ;) Но давай немного повторим условия эксперимента.
Запускаю программу. Какая картинка нужна? Графики температур или первая страничка.
Чем занять комп эти 30 минут? Грузить или как? Чем грузить. Лучше ссылку, потому как я систему 3 дня как переставил.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Asspirin, Опередил мою мысль. В МЕГу собираешься?
WaveShock
Награды: 10
