Текущее время: 28 ноя 2025, 19:09
WiFi и WiMax
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Re: WiFi и WiMax
Сообщение jackpot » 23 мар 2010, 12:28
deker писал(а):Внимание вопрос...какое оборудование ещё докупить как соединить и как настроить, чтобы на нотике по вайфаю появилась корбина от компа и можно было спокойно серфить инет , качать с нотика , но чтобы это и не мешало загрузке фильмов на обычном компе.
купить вайфай роутер, комп подрубить через провод, ноут через вайфай.
deker писал(а):качать с нотика , но чтобы это и не мешало загрузке фильмов на обычном компе.
одновременно качать торренты не получиться с ноута и компа!
jackpot
Стаж: 18 лет 22 дня
Автомобиль: 11
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2)
Re: WiFi и WiMax
Сообщение Ars » 23 мар 2010, 12:40
Это точно, тк внешний IP один штука.
А чтоб комп с торрента качал, а с ноута в инете лазить, это легко. Но может понадобиться квоты на роутере распределить, тк торрент при хорошей закачке весь канал забивает и комфортного серфа с ноута может не получиться.
Последний раз редактировалось Ars 23 мар 2010, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Если деньги не приносят вам счастья, отдайте их мне!
Ars
Стаж: 17 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Kia Rio 2002
Re: WiFi и WiMax
Сообщение _mike » 23 мар 2010, 12:40
Так чтобы не мешало не получиться, нельзя физически разделить канал между двумя пользователями без потери в скорости одного из них.
Решений разделения вобщем два: обычный USB брелок с WiFi в основной комп (ну или WiFi сетевуха) и разделением соединения корбины как gate, или рутер с поддержкой vpn и WiFi модулем. В первом случае требуется для доступа в инет с ноута постоянно включенный основной комп, по желанию настройка DHCP, для торентов еще настройка тунелирования, если по нормальному; для второго требуется кабель чтобы подсоеденить роутер и основной комп и настройка роутера. Первое решение бюджетнее, второе универсальнее :)
jackpot писал(а):одновременно качать торренты не получиться с ноута и компа!
Это смотря как качать ;)
_mike
Стаж: 15 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: Sportage KM 09 Словакия 2.0 2WD
Re: WiFi и WiMax
Сообщение deker » 23 мар 2010, 12:45
Понял, нужен вай-фай роутер....там настройки легкие? Пароль на соединение с роутером через комп выставлять? Прост ниразу с этим не сталкивался...да и какой брать? Д-линк? :oops:
deker
Стаж: 17 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: пока нет
Re: WiFi и WiMax
Сообщение jackpot » 23 мар 2010, 12:47
deker писал(а):там настройки легкие?
5 минут настраивать )))
deker писал(а):Пароль на соединение с роутером через комп выставлять?
не понял :think:
jackpot
Стаж: 18 лет 22 дня
Автомобиль: 11
Re: WiFi и WiMax
Сообщение deker » 23 мар 2010, 12:49
jackpot писал(а):не понял
Как я это понимаю...провод от инета в роутер, дальше из роутера в комп , а когда по вайфаю соединятся с нотика пасс от впн вводить или какой-то другой заводить?
deker
Re: WiFi и WiMax
Сообщение Simpleuser » 23 мар 2010, 12:58
Если тупо в лоб, да с одного и того-же трекера, то вряд-ли...
А если исходить из того, что трекеров много разных, да и бубен никто не отменял... :roll: ;)
Так-что основная проблема остаётся в разделении канала. :think:
Save'те разумное, доброе, вечное... !!!
3 great kings who have brought happiness and peace into people's lives: Drin-king, Smo-king, and Fuc-king.
Simpleuser
Стаж: 19 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: DFM AX7 лухари
Re: WiFi и WiMax
Сообщение jackpot » 23 мар 2010, 13:01
deker писал(а):а когда по вайфаю соединятся с нотика пасс от впн вводить или какой-то другой заводить?
всё что касается впн надо вводить в роутере, желательно будет поставить пароль на вайфай, что бы соседи не могли подключиться :z)
Simpleuser писал(а):Если тупо в лоб, да с одного и того-же трекера, то вряд-ли...
ну в таком контексте как тут, именно так и будет :z)
jackpot
Стаж: 18 лет 22 дня
Автомобиль: 11
Re: WiFi и WiMax
Сообщение Ars » 23 мар 2010, 13:01
Пароль на соединение с инетом настраивается в роутере через веб-интерфейс.
Там же настраивается подключение компов с роутером, WPA-шифрование (ключ) или регистрация по MAC и тд.
На мой вкус D-link лучше, в нете куча инструкций и с настройками проблем не будет.
Ars
Re: WiFi и WiMax
Сообщение jackpot » 23 мар 2010, 13:05
Ars писал(а):На мой вкус D-link лучше, в нете куча инструкций и с настройками проблем не будет.
ну да ну да :z) что бы не было проблем, надо перепрошить сначала, потоковое видео фиг заработает с родной прошивкой
jackpot
Стаж: 18 лет 22 дня
Автомобиль: 11
Re: WiFi и WiMax
Сообщение _mike » 23 мар 2010, 13:06
NAT и разные акаунты, должно работать и с одного трекера.
deker писал(а):Как я это понимаю...провод от инета в роутер, дальше из роутера в комп , а когда по вайфаю соединятся с нотика пасс от впн вводить или какой-то другой заводить?
Провод от инета в роутер, основной комп по кабелю к роутеру, ноут по вайфай к роутеру, получилась локальная сеть (на роутере как правило уже есть и работает DHCP). C любого компа (основной, ноут) в браузере набираешь адрес http страницы настроек роутера, что то вроде этого http://192.168.1.1 (в инструкции к рутеру будет :) ) и там настраиваешь и пароли к vpn и dhcp и настройка wifi, и надо не забыть сменить пароль на эту страничку :)
_mike
Re: WiFi и WiMax
Сообщение Ars » 23 мар 2010, 13:07
Ммм...
Перепрошивка занимает 10 минут с нахождением в инете прошивки, скачкой и установкой :z)
Ars
Re: WiFi и WiMax
Сообщение jackpot » 23 мар 2010, 13:11
Ars писал(а):Перепрошивка занимает 10 минут с нахождением в инете прошивки, скачкой и установкой
а я не спорю :z) но следующий роутер будет у меня будет асус, ибо к длинку пришлось ещё антенну докупать, сигнал не очень, брал у друзей асус потестить, имхо сигнал по уверенней держится!
jackpot
Стаж: 18 лет 22 дня
Автомобиль: 11
Re: WiFi и WiMax
Сообщение _mike » 23 мар 2010, 13:16
jackpot писал(а):брал у друзей асус потестить, имхо сигнал по уверенней держится!
Зависит от модели. У ASUS свои заморочки, хотя на мой взгляд сейчас в целом он удачнее D-Link в бюджетном сегменте.
_mike
Re: WiFi и WiMax
Сообщение jackpot » 23 мар 2010, 13:17
_mike писал(а):хотя на мой взгляд сейчас в целом он удачнее D-Link в бюджетном сегменте.
вот в том то и дело, а в масштабах предприятий длинк однозначно лучше!
jackpot
Стаж: 18 лет 22 дня
Автомобиль: 11
Re: WiFi и WiMax
Сообщение Ars » 23 мар 2010, 13:25
Сдаюсь! :hb:
Если надо тов. deker, могу неплохой инет магаз в личку посоветовать.
Особо не заморачивался, но вроде не дорого, заказал в 22-00 привезли на след день в 11 утра.
Не сочтите за рекламу, господа...
Ars
Re: WiFi и WiMax
Сообщение ШуБр » 23 мар 2010, 13:37
ganduras писал(а):выбираю между D-Link и Asus. отзывы на них какие-то противоречивые
ну да. таки есть :) д-линк сделал копию асуса. я предпочел всё-таки оригинал и купил ASUS Wi-Fi WL-500gP V2
настройки там элементарные. и можно перепрошить на другие.
пока не могу справиться только с одним. подцепил к нему внешний винт терабайтник, но его не видно по фтп. Точней даже при определенных настройках я его вижу, но только на чтение.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
jackpot писал(а):следующий роутер будет у меня будет асус, ибо к длинку пришлось ещё антенну докупать, сигнал не очень
именно! :roll: оригинал всегда лучше копии :P
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
deker писал(а):Есть комп подключен к Корбине обычный настольный, включен всегда (чето качает с торентов )ВайФая в нём нет.Есть Нетбук дома , встроен вайфай
А можно мне советов как сделать? тока на пальцах для тупых :oops:
есть дача. там комп, к которому подцеплен Скайлинк (модем по юсб).
В компе есть вайфай платка. Есть необходимость сделать из него прокси с раздачей по вайфай. Ноуты в доме есть, но без инета... т.к. инет тока у компа :(
Хелп! :D
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 20 лет 10 месяцев 16 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Re: WiFi и WiMax
Сообщение jackpot » 23 мар 2010, 13:47
Shumный Бродяга, ни разу не пробовал, но вот прога для создания прокси http://www.wingate.ru/
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
и ещё вот http://www.usergate.ru/
jackpot
Стаж: 18 лет 22 дня
Автомобиль: 11
Re: WiFi и WiMax
Сообщение Simpleuser » 23 мар 2010, 14:11
Shumный Бродяга писал(а):комп, к которому подцеплен Скайлинк (модем по юсб).
А нафига проксю-то поднимать ??? :udiv:
Это-ж 2 разных интерфейса ! Делай access point и врубай совместное использование доступа к Интернет... :think:
Simpleuser
Re: WiFi и WiMax
Сообщение _mike » 23 мар 2010, 14:50
Simpleuser писал(а):Это-ж 2 разных интерфейса ! Делай access point и врубай совместное использование доступа к Интернет...
+1 Если не хочется настраивать и запускать DHCP, простая схема со статическими IP в одной подсети, в качестве гейта на ноутах указать IP головного компа, а DNS можно задавать гугловский к примеру 8.8.8.8
_mike
