Текущее время: 26 ноя 2025, 11:19
Что с компом? Нид хэлп!
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Re: Что с компом? Нид хэлп!
Сообщение ЕвгДм » 10 мар 2018, 02:57
ask1 писал(а):
ЕвгДм писал(а):установил полную Win 7
Она и стоит уже лет 5… До этого все работало как часы. Подозреваю. что дело, все таки, в железе. :think:
Всё ж попробуй с линукса загрузиться. Или виндой с диска. Если тоже не загрузится, то однозначно железо…
Но мне имхается, что ОС раз синий экран в этой ситуации появляется.
От блока питания синюшный экран вряд ли будет…
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 19 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение Александр Т. » 10 мар 2018, 03:22
ЕвгДм писал(а):От блока питания синюшный экран вряд ли будет…
Ещё как будет. Кто не ест тот не работает.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение ask1 » 10 мар 2018, 10:42
ЕвгДм, так у меня запускается, только не каждый раз. Когда не запускается, даже до загрузки биоса не доходит: запускаются вентили (ни один индикатор на переферии не загорается, монитор не включается), через 2-3 сек выключается, через несколько сек, снова включается сам- и по кругу… И так, до бесконечности -пока не отрубишь питание. В инете пишут и БП, и мать, и память, и проц может быть… Однозначной причины не нашел. И если бы постоянно не включался, легче бы было искать проблему.
Вчера вечером запустился и работал нормально…
И да, от глючной памяти прекрасно синий экран винда показывает, сталкивался когда то…
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Александр Т. писал(а):Для начала перевставить память несколько раз. Слоты закисают со временем.
Да, читал в инете подобный совет-переткнуть все разьемы/слоты заново и протереть их ластиком… Попробую после следующего глюка.
А от неисправных кондеров мамки или БП может такое быть?
Сейчас запустился без проблем. Вчера видюху перевтыкал, для начала… :think:
ask1
Стаж: 16 лет 9 месяцев 11 дней
Сообщение Wasilisk » 10 мар 2018, 13:22
Было похожее. В итоге заменили материнскую плату.
Wasilisk
Стаж: 12 лет 3 месяца 23 дня
Сообщение ask1 » 10 мар 2018, 14:48
Wasilisk писал(а):В итоге заменили материнскую плату.
Стоит Asrock Z77 Extreme4-M (Микро АТХ!), проц i7-3770 (сокет 1155), память Kingston HiperX PC12800 (1600MHz) 4х8Гб.
Сейчас есть что приличное/аналогичное из Микро АТХ под такой набор? С возможностью разгона, желательно.
На всякий случай интересуюсь уже… :think:
Последний раз редактировалось ask1 10 мар 2018, 23:12, всего редактировалось 2 раз(а).
ask1
Сообщение Одинокий Валенок » 10 мар 2018, 15:07
Под 1155 найти не так просто, да. 1150 больше в продаже, но там уже и процессор менять придется.
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 6 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Александр Т. » 10 мар 2018, 15:34
ask1 писал(а):Asrock Z77 Extreeme4-M
Маловероятно, что на ней что-то кончилось. Скорее контакты памяти или блок питания устал.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 10 мар 2018, 16:32
Стоит Asrock Z77 Extreeme4-M (Микро АТХ!), проц i7-3770 (сокет 1155), память Kingston XiperX PC12800 (1600MHz) 4х8Гб.
Блок питания какой стоит?
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение Andromedich™ » 10 мар 2018, 16:36
ask1 писал(а):С возможностью разгона, желательно.
;) Может в этом собака порылась? Не гнал нынешнею? Может питалово где поднимал, на памяти к примеру? ;) Сбрось в дефолт биос…
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 3 месяца 30 дней
Сообщение Yuri_kri » 10 мар 2018, 16:40
И ластиком по контактам пройтись. А также, раз уж открыл, окинуть взглядом на предмет вздутых конденсаторов
Yuri_kri
Стаж: 18 лет 12 дней
Сообщение Александр Т. » 10 мар 2018, 16:54
Yuri_kri,
Там хорошие твердотельные кондеры стоят. Они не пухнут.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 10 мар 2018, 16:56
Ну вздутых кондёров на матери ты и не увидишь — там твердотельники.
А ваще.
1. Проверить блок питания. Если менее 750-800 Вт — выкидывать сразу и покупать не меньшей указанной мощности приличного производителя. Если 750-800 или выше — вскрыть блок и посмотреть на предмет вздутых кондёров.
2. Полностью раскидать системник до нуля. Проверить сокет на загнутые контакты, а так же все платы на сколотые элементы.
3. Аккуратно почистить от пыли-грязи все комплектующие (если нет компрессора, то кисточка+пылесос помогут — тока осторожно с сокетом). Проверить все кулеры, чтобы легко вращались и при этом не трещали/гудели.
4. Собрать всё обратно, почистив ластиком контакты на памяти и проце (аккуратно!) и заменив термопасту. Старую термопасту с проца и радиатора легко можно снять спиртовой салфеткой, если не закоксовалась. Закоксовалась — соскребать аккуратно какой нить пластиковой или деревянной шкрябалкой (ни в коем случае не железякой!) и протереть спиртовой салфеткой. Термопасту рекомендую КПТ-8. Все прочие дорогущие в красивых упаковках — развод лохов на бабло.
5. Сбросить биос по дефолту, сняв батарейку и замкнув перемычку. Не забыть после сброса вернуть всё обратно (я про батарейку и перемычку).
6. Включить и тестить. Для начала мемтест и так далее, прог для этого куча.
Дальше, если не поможет, уже звать спеца, сам не справишься.
Последний раз редактировалось Барон Мюнхгаузен 10 мар 2018, 17:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Барон Мюнхгаузен
Сообщение Wasilisk » 10 мар 2018, 17:05
Может гарантия еще действует?
Wasilisk
Сообщение ask1 » 10 мар 2018, 17:38
Барон Мюнхгаузен писал(а):Блок питания какой стоит?
SilverStone Strider Plus ST 60F-P (600w)
http://www.silverstonetek.com/legacy.ph … 0F-P&tno=2
Andromedich™ писал(а):Не гнал нынешнею?
Нет. Но возможность есть (фирменной утилитой Асрок из под Винды), увеличением частоты процессора (CPU Ratio) до 4200 и проверено на работоспособность тестами (Аидой64). Даже при том, что проц не с буковкой К…
Может понадобиться (кратковременно) для ускорения рендера/визуализации.
Увеличением напряжения не балуюсь…
Барон Мюнхгаузен писал(а):750-800 Вт
Нафига мне столько?! Помню, подбирал когда то калькулятором мощности -600w с огромным запасом было! Ват 300 нужно было всего.
Видео -ASUS GTX660-DC2-2GD5.
https://www.ulmart.ru/goods/359513
Работает все через АПС, если что…
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Wasilisk писал(а):Может гарантия еще действует?
Только на память и SSD осталась (5 лет), но скоро заканчивается…
Подбирал и собирал все сам 5 лет почти назад…
Последний раз редактировалось ask1 10 мар 2018, 17:47, всего редактировалось 2 раз(а).
ask1
Сообщение Одинокий Валенок » 10 мар 2018, 17:44
Барон Мюнхгаузен писал(а):Если менее 750-800 Вт — выкидывать сразу и покупать не меньшей указанной мощности
Глупости. Мощность БП подбирается под потребности системы.
Барон Мюнхгаузен писал(а):Полностью раскидать системник до нуля. Проверить сокет на загнутые контакты, а так же все платы на сколотые элементы.
Если их раньше не было, откуда им взяться в закрытом блоке?
Барон Мюнхгаузен писал(а):Термопасту рекомендую КПТ-8. Все прочие дорогущие в красивых упаковках — развод лохов на бабло.
М-да… :faceoff: Это даже комментировать лень.
Барон Мюнхгаузен писал(а):Для начала мемтест и так далее, прог для этого куча.
Почему бы это не сделать первым пунктом, до разборки системника?
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 10 мар 2018, 20:02
Глупость верить что если на БП написато 600 Вт, то там 600 Вт.
Если ты чего то не знаешь, это не значит, что этого не бывает. Я с таким сталкивался. Подмят один контакт в сокете. Чуть чуть. И со временем начинает "дурить". Или сколот кондёр в каком нить фильтре на мамке. Пока мамка новая, не страшно, вроде как даже и зря поставили . Со временем параметры деталей "уходят" и вот тут и выясняется, что кондёр то поставили не зря.
Не комментируй. По соотношеию цена/качество у КПТ-8 конкурентов нет.
Потому что до разборки это бесполезно.
По твоим вопросам видно, что ты полный бездарь в этом.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение Одинокий Валенок » 10 мар 2018, 20:05
Барон Мюнхгаузен писал(а):Глупость верить что если на БП написато 600 Вт, то там 600 Вт.
Если речь про нормальный БП, то глупость не верить. А речь идет про нормальный.
Барон Мюнхгаузен писал(а):По твоим вопросам видно, что ты полный бездарь в этом.
Да уж откуда бывшему бородатому сисадмину-эникейщику в этом разбираться… :faceoff: Я за свою жизнь всего-то пару-тройку тысяч компов собрал :bye:
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 10 мар 2018, 20:08
Выкинь это гуано и никогда больше не бери.
И 600 Вт там нет. Там и 400 с трудом будет.
А система у тебя жрёт как раз в районе 500.
Добавляем 50% запас на "старение" — вот тебе и 750-800.
Это уже проверено временем. На блоке питания экономить себе дороже.
Барон Мюнхгаузен
Сообщение Одинокий Валенок » 10 мар 2018, 20:10
Мля, Сильверстоун у него гуано :cry: :cry: :cry:
Модульный блок с сертификатом 80 Plus Bronze :faceoff:
Интересно, что же тогда не гуано?
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 10 мар 2018, 20:14
Собрать и чинить — это РАЗНЫЕ вещи.
Я прекрасно знаю, как всё это собирается, когда подаёшь заявку, а тебе жадный буржуин начинает — а зачем тебе БП в 800 Вт, поставим 400, там больше не надо. А потом через 2 года эти БП начинают лететь со свистом и тот же жадный буржуин начинает орать, что за хрень такая…
И любой грамотный мастер в сервисе, да хотя бы и автосервисе применительно к автофоруму, всегда матом кроет производителей-сборщиков и пр., так как видит, что где сэкономили.
Так вот — я знаю, что и где сэкономили производители комп. железа.
А таких вот эникейщиков, как ты, у меня с десяток бегает с выпученными глазами, не понимающих, почему компы один за другим дохнут.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Одинокий Валенок писал(а):Мля, Сильверстоун у него гуано :cry: :cry: :cry:
Ты серьёзно не знаешь, как эти сертификаты получают? :D
Иди дальше эникействовать. Ничего больше лично я бы такому халтурщику не поручил.
И прежде чем юродствовать, ты сперва отремонтируй несколько тысяч блоков питания, тогда уже и будешь понимать, что громкое имя не значит качество.
Последний раз редактировалось Барон Мюнхгаузен 10 мар 2018, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Барон Мюнхгаузен
