Текущее время: 26 ноя 2025, 11:50
Ноут тормозит!!!! задолбал!!!!
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Re: Ноут тормозит!!!! задолбал!!!!
Сообщение GamaGama » 06 май 2015, 16:52
Slayer писал(а):показывает только напряжение батареи и значение мощности…
Тогда
GamaGama писал(а):спиратить купить
Энтропия уже не та.
GamaGama
Стаж: 16 лет 27 дней
Автомобиль: Сантаф чорный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Slayer » 06 май 2015, 17:01
Я под гостем смотрел… Вот что выдаёт, если под админом зайти
[img]http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/06/c5e195545924af639ae25d86b3e194cf.jpg[/img]
Slayer
Стаж: 17 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: XC90
Сообщение GamaGama » 06 май 2015, 17:07
Slayer писал(а):Вот что выдаёт, если под админом зайти
Не выключается еще сам по себе?
Если 50 градусов в спокойной системе, то при малейшей нагрузке будет 60-70, а Интеловские процы начинают ступенчато резать тактовую частоту при нагреве, а потом вырубают компьютер.
OberonWnv писал(а):добавь — если ни разу не меняли терморасту под радиатором, потому как то резиновое, что подкладывается под радиатор изначально …
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Еще момент вспомнил.
В параметры питания зайди, если стоит режим "Экономичный", поставь "Сбалансированный", а еще лучше (если ноут обычно от розетки работает) "Максимальная производительность". Но это увеличит нагрев проца ;)
Энтропия уже не та.
GamaGama
Сообщение Slayer » 06 май 2015, 18:17
Я так понял, первое что сделать — почистить систему охлаждения…
Slayer
Автомобиль: XC90
Сообщение GamaGama » 06 май 2015, 18:34
Slayer писал(а):Я так понял, первое что сделать — почистить систему охлаждения…
Он при 50 градусах особенно тормозить не должен.
При 70 скорее, а то и больше.
Жор оперативки svchost-ом и экономичный план энергопотребления мы исключили?
Энтропия уже не та.
GamaGama
Сообщение OberonWnv » 06 май 2015, 18:48
Slayer писал(а):год назад чистил…
Сие сильно зависит от условий эксплуатации — ковры, пыль в помещениях, волос с хозяйки/хозяина и т.п. За год вполне можно забить.
Зависит от способностей к этому занятию. Я бы разобрал, снял кулер, продул компрессором, аккуратно убрал старую резинку из под радиатора и промазал тонким слоем термопасты. Удастся ли снять кулер без полной разборки ноута — зависит от конструкции ноута.
Далее смотреть настройки плана электропитания и т.п.
OberonWnv
Стаж: 12 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение Slayer » 06 май 2015, 20:45
OberonWnv писал(а):Зависит от способностей к этому занятию
Сам я этим заниматься не буду… отнесу знающим и умеющим людям…
Slayer
Автомобиль: XC90
Сообщение AndreS » 06 май 2015, 21:09
посмотри на наличие 2-х одновременно установленных антивирусов.
очень похожее поведение.
скорее всего с каким нить скайпом и тд вместе хвостом встала пробнай версия нортона или макафе.
убивай их
AndreS
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение Slayer » 06 май 2015, 21:19
Антивиря стоит 2: виндосовский стандартный и аваст… скайп не устанавливался…
Завтра заеду и почищу внутренности от грязи и пыли… Поставлю Win7 максимальную, обещали завтра дать.. и посмотрю как он будет себя вести…
Slayer
Автомобиль: XC90
Сообщение Милославский » 06 май 2015, 22:08
Slayer писал(а):Антивиря стоит 2: виндосовский стандартный и аваст
Мда.. Удали какой-нибудь, а?
И, это, полезно сделать дефрагментацию.
"Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке."
Милославский
Стаж: 15 лет 11 месяцев 25 дней
Автомобиль: Palisade
Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение SSMike » 06 май 2015, 23:47
Удали аваст. На некоторых компах вешает систему как у тебя, на других работает норм. Закономерности я так и не понял, но крови мне этот аваст попортил немало. Причем ранние версии аваста работали без проблем — после обновления на новую версию — стоп-машина
SSMike
Стаж: 15 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: сиДушка Джедая
Сообщение Slayer » 06 май 2015, 23:50
SSMike писал(а):Удали аваст.
До переустановки системы аваста не было.. симптомы были те же…
Slayer
Автомобиль: XC90
Сообщение SSMike » 07 май 2015, 00:01
Еще была похожая ситуевина, когда на харде вылезли бэд-блоки в неприличном количестве. Посмотри в событиях на предмет критических ))
SSMike
Сообщение AndreS » 07 май 2015, 00:11
SSMike писал(а):на харде вылезли бэд-блоки в неприличном количестве
тоже вариант.
сейчас диски могут умереть спустя пару недель с момента покупки
mhdd пиши на компакт и проверяй полностью диск
AndreS
Сообщение hammy » 07 май 2015, 01:38
Slayer писал(а):Беглый анализ стоимости SSD привёл к выводу, что проще поменять ноутбук на новый)))
7 рублей не потянешь? :think:
hammy
Стаж: 20 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: Volvo
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1)
Сообщение Slayer » 07 май 2015, 02:05
hammy писал(а):7 рублей не потянешь?
это какой объём?
Переведи)))
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
AndreS писал(а):mhdd пиши на компакт и проверяй полностью диск
ничего не понял...
Slayer
Автомобиль: XC90
Сообщение AndreS » 07 май 2015, 02:09
Slayer писал(а):ничего не понял…
http://www.ihdd.ru/mhdd
AndreS
Сообщение hammy » 07 май 2015, 02:28
Slayer писал(а):это какой объём?
256
hammy
Автомобиль: Volvo
Сообщение ЕвгДм » 07 май 2015, 03:37
С этой программой нужно работать весьма аккуратно. :vip: Можно напортачить в 2 секунды!
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 19 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение OberonWnv » 07 май 2015, 08:10
SSMike писал(а):Еще была похожая ситуевина, когда на харде вылезли бэд-блоки в неприличном количестве.
Система тормозить будет — да, а проц то с чего до такой степени нагреется ? При всех перечисленных симптомах я бы таки начал с профилактики ноута.
По антивирусу — да, согласен — аваст, равно как и касперский лучше сразу в топку (сугубо ИМХО).
OberonWnv
