Сколько денег готовы потратить? Исходите из этого…
Текущее время: 26 ноя 2025, 17:50
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Александр Т. писал(а):Pal-nirvana, Тем не менее помогаетИбо с мобильника несколько неудобно и палево перед коллегами.
Vot_takoy писал(а):Сколько денег готовы потратить? Исходите из этого…
ggip писал(а):Если данный вариант хуже, чем когда на компах стоят харды то значит нужно делать как лучше.
ST писал(а):Что значит "лучше/хуже"? Дешевизна решения, уменьшение стоимости владения, быстрее ввести в эксплуатацию, управляемость, безопасность, наработка на отказ, скорость восстановления после отказа, недопустимость отказа вообше, повышение эффективности работы, требование вышестоящих, и проч-проч-проч-проч…
Если пока ничего не понятно — лучше не искать что лучше/хуже. А сделать так, чтобы система хоть как-то работала при отсутствии сети.
В данном случае неработающая вообще система гораздо хуже, чем бессистемно работающие компоненты…
Yuri_kri писал(а):1С — бухгалтерия или УПП ? Если УПП — то однозначно надо два сервака. На одном развернуть сервер 1С, на другом — sql-базы данных.
Yuri_kri писал(а):каспер умеет блокировать usb-порты — этим можно пользоваться, дабы не допускать жпрс-модемов личных.
Yuri_kri писал(а):УПП — конфигурация "Управление производственным предприятием". Имеет более мощный функционал, чем просто 1С "Бухгалтерия".
Но и ресурса жрет больше.
ggip писал(а):УПП нам не нужна это точно. Нужна просто 1С8.2
, если чего не понятно спрашивай.Yuri_kri писал(а):1С — бухгалтерия или УПП ? Если УПП — то однозначно надо два сервака. На одном развернуть сервер 1С, на другом — sql-базы данных.
) — с рейдом на 5 винтов, 24 Г оперативки, два камня. — самосбор от компутерного продавца — 120-150 тыр.
ggip писал(а):Тогда думаю это дешевизна решения и быстрота ввода в эксплуатацию.
ST писал(а):Мне кажется, что сеть с тонкими клиентами располагается несколько в ином сегменте.
Pal-nirvana писал(а): А на счет однокласников, вконтахтах и прочего, то обрубать эти вещи в век мобильного интернета за 150рэ,
ИМХО бессмысленно.
Prizrak писал(а):Еще надо будет марш на входе инэта сунуть, а то не красиво сервак с 1С в интернет так высовывать.
Prizrak писал(а):Даже с учетом роста до 25 пользунов такой сервак под 1С бухгалтерию по моему жирновато.
