Текущее время: 26 ноя 2025, 20:17
перенос контактов...
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Re: перенос контактов...
Сообщение kav » 10 сен 2012, 12:52
Mad-Maks, попробуй по этой инструкции. Смысл тот же -синхронизация с гугл- аккаунтом контактов телефона.
Легче отказаться от того,
что имеешь, чем от зависти к тому,
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Стаж: 14 лет 8 дней
Автомобиль: Hyundai Creta 2.0 AT 4WD, Sorento Prime 2.2 CRDi AT 4WD
Сообщение chaplin » 10 сен 2012, 13:35
Mad-Maks писал(а):Ребят, а с совсем старого телефона (Nokia 6230i) реально контакты на Самсунг с адроидом перенести?
если к интернету цепляется, то реально. (а он цепляется судя по всему)
я с Нокия6020 через ГуглАккаунт нормально перенес.
Невежество это и есть настоящий Ад.
chaplin
Стаж: 16 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Rio JB 1.4MT 2009, Tucson 2.7AT 2005
За гостеприимство (1)
Сообщение Mad-Maks » 10 сен 2012, 14:22
kav, chaplin, сделал все пошагово.
В меню подключения устройств нет пункта переноса данных. В коментах увидел, что в моем телепоне нужно входить в органайзер и там есть синхронизация. Вошел, выбрал персональную конфигурацию, что передавать — контакты и все..шишь.. начинает синхронизировать и тут же вылетает ошибка, мол не удалось…
Mad-Maks
Стаж: 17 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Шкода Октавия 1,8
Сообщение kav » 10 сен 2012, 15:37
Mad-Maks, А что конкретно за ошибка? Может проблема с соединением, а может с авторизацией на почте. Если первое, то проверить настройки соединения (включая все пункты настройки адресов — возможно не хватает символа), если второе, то проверить правильность адреса ящика и пароля. Еще вариант просто попробовать попозже…
Вот еще один из комментариев
Сразу же вылезла надпись «Передача невозможна. Проверьте подключение.»
Решилась поблема просто. До этого лазил по разным сайтам в поисках возможности синхронизации контактов, и где-то наткнулся на информацию о том, что gmail не принимает контакты с фотографиями…
Удалил все фотки, хорошо, что не на всех контактах были.
Запустил синхронизацию — всё заработало !!!
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Стаж: 14 лет 8 дней
Сообщение Mad-Maks » 10 сен 2012, 15:49
kav писал(а):, А что конкретно за ошибка?
При передаче загорается G и замок и тут же слетает и пишет:
Синхронизация не удалась. Контакты — нет.
Mad-Maks
Сообщение GamaGama » 10 сен 2012, 15:54
Mad-Maks, попробуй точку доступа проверить, м.б. по умолчанию WAP стоит или вообще не настроено.
Энтропия уже не та.
GamaGama
Стаж: 16 лет 27 дней
Автомобиль: Сантаф чорный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение kav » 10 сен 2012, 16:04
Mad-Maks, Попробуй еще поменять адрес на https:443//m.google.com/syncml. Кстати, могут быть проблемы с контактами, который на симке. Лучше, чтобы все контакты были в памяти телефона…
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Стаж: 14 лет 8 дней
Сообщение Mad-Maks » 10 сен 2012, 16:28
kav, скопировал все контакты на телефон.
Изменил адрес, не помогло.
Добавлено спустя 20 секунд:
GamaGama, это где смотреть?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Слушайте парни, если я могу все контакты скопировать как на телефон так и на симку, она мне вообще нужна эта синхронизация то? Переставил симку в новый телефон и все. Не? Или для андроида это все равно нужно будет?
Mad-Maks
Сообщение GamaGama » 10 сен 2012, 16:36
Mad-Maks, уффф, в 6230i все может быть несколько иначе, чем в S40… Настройки — Конфигурация — Предпочтительная точка доступа, как-то так. Должна быть internet.%твой_оператор%.ru, имя пользователя/пароль — %твой_оператор% (mts или beeline) или если мегафон, то вроде URL http://www.megafonpro.ru, а APN просто internet, имя/пароль — gdata.
Mad-Maks писал(а):Слушайте парни, если я могу все контакты скопировать как на телефон так и на симку, она мне вообще нужна эта синхронизация то? Переставил симку в новый телефон и все. Не? Или для андроида это все равно нужно будет?
Если у тебя новая симка, которая может сохранять тысячу контактов с множеством полей, или если у тебя мало контактов и контакты имеют по одному номеру телефона (типа Вася Дом, Вася Моб., Вася Раб.) — то тогда можно) тогда уже потом к андроиду подключишь гугл-аккаунт и импортируешь контакты с симки в гугл через телефон.
В противном случае — лучше имхо синхронизировать. Либо через PC Suite и Bluetooth в аутлук, либо через гугль…
Энтропия уже не та.
GamaGama
Сообщение Mad-Maks » 10 сен 2012, 16:42
GamaGama писал(а):, уффф, в 6230i все может быть несколько иначе, чем в S40… Настройки — Конфигурация — Предпочтительная точка доступа, как-то так. Должна быть internet.%твой_оператор%.ru, или если мегафон, то вроде URL http://www.megafonpro.ru, а APN просто internet
В предпочтительной точки доступа по инструкции стоит ДА. А что там внутри не видно.
В настройках инета, в конфигурации стоит вот это — Beeline GPRSWAP.
Если снять ДА и зайти в настройку точки доступа там горит:
Прокси — выключено.
Канал данных — GPRS
Mad-Maks
Сообщение kav » 10 сен 2012, 16:48
Mad-Maks, попробуй получить нормальные настройки по этой ссылке. И полученные настройки сделать основными.
чего не имеешь.
Жан Ростан.
kav
Стаж: 14 лет 8 дней
Сообщение Mad-Maks » 10 сен 2012, 16:50
kav, спасибо, но в инет я захожу без проблем. Сейчас попробую.
Mad-Maks
Сообщение GamaGama » 10 сен 2012, 16:52
Mad-Maks писал(а):в конфигурации стоит вот это — Beeline GPRSWAP
Во, это не то. Удали все, что есть. Потом попробуй ссылку Александра.
Если не получится, создаешь точку доступа с параметрами:
- Название профиля (Profile name): Beeline Internet
- Домашняя страница (Home page): http://www.beeline.ru или оставить пустой
- канал данных (Data Bearer): GPRS
- Имя точки доступа (Access point name/APN): internet.beeline.ru
- Имя пользователя (User name): beeline
- Пароль (Password): beeline
Энтропия уже не та.
GamaGama
Сообщение Mad-Maks » 10 сен 2012, 17:00
GamaGama писал(а):Потом попробуй ссылку Александра.
Попробовал.
Настройки конфигурации изменились на Beeline Internet.
Синхонизация один фиг не происходит.
Буду сейчас мутить точку доступа.
спасибо!
Mad-Maks
Сообщение Next-rus » 10 сен 2012, 17:02
GamaGama писал(а):Mad-Maks, уффф, в 6230i все может быть несколько иначе, чем в S40… Настройки — Конфигурация — Предпочтительная точка доступа, как-то так. Должна быть internet.%твой_оператор%.ru, имя пользователя/пароль — %твой_оператор% (mts или beeline) или если мегафон, то вроде URL http://www.megafonpro.ru, а APN просто internet, имя/пароль — gdata
В мегафоне интернет уже давно без настроек работает. Можно хоть с билайновскими сидеть.
На симке столько полей нет. Я вот и домашние и рабочие адреса забиваю, e-mail, секретарши, несколько телефонов, дни рождения, годовщины свадеб и т.п. Так что симка не конкрутент!)
Primum non nocere
Next-rus
Стаж: 15 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: Hyundai Tucson, CRDi 2.0
За доброе сердце (2)
Сообщение AndreS » 10 сен 2012, 17:05
Mad-Maks,
поставь PC suite от nokia
через нее загони контакты в Outlook
ну а дальше или через cvs в google или в самсунь через синхронизацию
куда уж проще
AndreS
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Сообщение Mad-Maks » 10 сен 2012, 17:16
GamaGama, не вышло. спасибо за советы!
Mad-Maks
Сообщение GamaGama » 10 сен 2012, 17:17
AndreS писал(а):поставь PC suite от nokia
С 6230i сложности определенные. У компа должен быть блютух или ирда. Или должен быть кабель, который в комплект не клали)
Mad-Maks, жаль :(
Вообще странно, конечно… Симптомы те же?
Ну, если у компа есть БТ — синхронизируй с аутлуком.
Энтропия уже не та.
GamaGama
Сообщение Mad-Maks » 10 сен 2012, 17:36
GamaGama писал(а):Вообще странно, конечно… Симптомы те же?
Да, те же. Симптом кривых рук, думаю ;)
Mad-Maks
Сообщение GamaGama » 10 сен 2012, 18:04
Mad-Maks писал(а):Симптом кривых рук, думаю
Да вряд ли… Инструкции подробные. Скорее что-то у гугла поменялось с момента написания инструкции, что он перестал синхронизироваться.
Энтропия уже не та.
GamaGama
