Текущее время: 26 ноя 2025, 19:48
Видеонаблюдение и интернет?
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Re: Видеонаблюдение и интернет?
Сообщение Александр Т. » 04 окт 2011, 15:39
AndreS писал(а):ну тогда бери комп тыс за 30000
Зачем такой??? Beward Record Centre работает в фоновом режиме как служба винды. Хватает мощности самого чахлого нетбука.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
EzhikPartizan писал(а):А вот как функционально различие например купольные камеры. не купольные и т.п. ??
Купольные имеет смысл брать если нужно управлять дистанционно сектором обзора, например снимать панораму. Если нужно снимать общий план из угла то простая корпусная предпочтительнее.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Pal » 04 окт 2011, 15:59
EzhikPartizan писал(а):есть помещение офисное, использоваться будет не совсем под офис, для приема посетителей, камеры нужны с видом на ресепшен, и три зала по 25 — 30м.кв., соответственно 3 камеры ещё, итого получается всего 4 камеры
Если здесь говорить об аналоговых камерах, то на рецепшен — пойдет, а вот зал 30 кв.метров — или ты увидишь обзорно, но без лиц, или отдельновзятый участок крупно, т.е. с лицами.
Если говрить об ip, то для зала о5же, 640*480 — явно мало, ибо при попытке увеличения все размоется.
Александр Т. писал(а):Одна камера …1600x1200
этого как раз для подровного просмотра такого помещения. имхо.
Александр Т. писал(а):4 аналоговых камеры, весьма недешевых, плюс видеорегистратор. Видно только общую обстановку
Правильно подберите объективы и будет ПОЧТИ счастье ;)
Hedgehoginmist писал(а):LeoNBuz, нет, все сами делали.
Значит, все распилено еще на этапе выбора и приобретения оборудования :z)
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Александр Т. писал(а):Купольные имеет смысл брать если нужно управлять дистанционно
Все так. А то, что зачастУю в инете называют "купольными" - то это просто слово такое (т.е. корпус 0 полусфера).
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 9 месяцев 7 дней
Сообщение Александр Т. » 04 окт 2011, 16:18
Не… слишком большие потери разрешения на систему PAL ( :z) ) и оцифровку его видеорегистратором. Одна хорошая камера лучше кучи плохих. Ну и у IP камер есть масса других преимуществ. Воткнул её в локальную сеть и все. Камер можно наставить сколько угодно. Камера сама детектирует движение. И так далее. Бевардовский софт для записи начинает тревожно пищать динамиком компа если с камерой теряется связь.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Evgen » 04 окт 2011, 16:22
А предложенные варианты дешевых IP камер поддерживают PoE ?
Или надо рядом с размещением обеспечивать 220B ?
Evgen
Стаж: 16 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение Pal » 04 окт 2011, 17:25
Александр Т. писал(а):Воткнул её в локальную сеть и все. Камер можно наставить сколько угодно
Ага, пока сеть загнется :z)
4 камеры, оно, конечно, потянет, но если камероф много….то прально свою отдельную сетку под них делать.
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Александр Т. » 04 окт 2011, 17:43
Ну автору нужно картинки с интернета смотреть, поэтому самый простой вариант включить камеры в имеющуюся локалку.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Kykyzilla » 04 окт 2011, 19:57
Так вот вариантов много, и как копнуть различий масса в чем-то, в общим кое что прояснилось хоть, спасибо за советы и ответы.
Кстати вопрос а питание камер выше был вопрос но на него никто не ответил, запитка камер не от прямой сети, а через трансформатор понижающий наверное?
Онлайн радио www.NuitFM.ru :daz:
Kykyzilla
Стаж: 17 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: ШевролёТ )))
Сообщение Hedgehoginmist » 04 окт 2011, 19:58
Pal писал(а):Значит, все распилено еще на этапе выбора и приобретения оборудования
Паш, это ты всей конструкции не видел — это нечто. Наш главный IT-гуру на Камчатке отработал узкие места, в Сочах уже оторвался по полной, а сейчас делаем систему противопожарного мониторинга леса на дальнем востоке. Получается здорово!
Ничего, медвежонок Пух, ничего особенного. Все же не могут. А некоторым и не приходится. Тут ничего не попишешь.
Hedgehoginmist
Стаж: 17 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Kia Carens New АКПП
За доброе сердце (1) За активность I степени (2) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Александр Т. » 04 окт 2011, 20:26
Камеры обычно от 12В работают. Внутри защитного кожуха стоит блок питания на 220. Вообще камеры продаются отдельно. (камера, объектив, кожух), поэтому нужную конфигурацию легко набрать самостоятельно. Большинство нормальных камер имеют функцию PoE, то есть могут питаться по шнуру локальной сети. Тогда нужен будет дополнительный PoE-инжектор на другом конце провода и блок питания на 12В подключеный к нему
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Pal » 04 окт 2011, 21:23
Hedgehoginmist писал(а):систему противопожарного мониторинга леса на дальнем востоке. Получается здорово!
:z) У нас я тоже видел такой конкурс или аукцион. В наших краях это был явный распил, ибо он изначально был безальтернативен и явно дОрог.
EzhikPartizan писал(а):через трансформатор понижающий наверное?
камера в любом случае питается постоянным напряжением. Как уже сказалАлександр Т., 12В. А где ты его возьмешь — здесь как самому удобнее.
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Evgen » 04 окт 2011, 21:42
EzhikPartizan, я бы все ж посоветовал обратить внимание на камеры использующие для питания технологию PoE (Power over Ethernet). Таким образом не нужно отдельно до камеры тянуть еще провод питания. Однако данные камеры дороже будут. Из предложенных дешевых вариантов я что-то не увидел желаемых.
Evgen
Сообщение Александр Т. » 04 окт 2011, 21:46
На самом деле ерунда. Если кабель тащить специально то без разницы один или два . Если ставить Wi-Fi камеры то запитать их придется от местного блока.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Evgen » 04 окт 2011, 21:54
Александр Т. писал(а):На самом деле ерунда.
Ну допустим не ерунда, а альтернатива. Вам не кажется что данная технология не зря придумана? И ИМХО топикстартеру нужно знать все возможные варианты.
Evgen
Сообщение AndreS » 04 окт 2011, 22:01
Александр Т. писал(а):ставить Wi-Fi камеры
с wi-fi не рекомендую связываться
отваливаются безсистемно и без видимой причины
а дальше вопрос бюджета
AndreS
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Сообщение klop12 » 04 окт 2011, 22:35
я бы все же начал с бюджета.. просто по опыту знаю что дешёвое хорошим очень редко бывает….
klop12
Стаж: 17 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2.0, 2008, мех., бензин
Сообщение ST » 04 окт 2011, 22:43
klop12 писал(а):просто по опыту знаю что дешёвое хорошим очень редко бывает…
"кроилово ведет к попадалову"
ST
Стаж: 19 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: VW Passat
Сообщение Александр Т. » 04 окт 2011, 22:54
Evgen,
PoE чуть сокращает время монтажа системы (минут на 10 на одну камеру) и уменьшает вероятность ошибок типа перепутывания полярности на дорогущей камере. Для небольшой системы в принципе некритично.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
