Текущее время: 27 ноя 2025, 19:33
Кто поможет с выбором UPS для компа???
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Re: Кто поможет с выбором UPS для компа???
Сообщение GD2243 » 07 окт 2009, 10:39
Из рекомендуемого это APC smart 1000 1500 2000,
но если вы собираетесь ставить в не жилое помешение и писк вас не страшит то можно и ИППОН попоробовать.
Т.е. перед УПСом надо ставить внешний стабилизатор мощностью, скажем на 1/3 выше мощности УПСа, потом УПС с внешней батареей.
насколько я помню смарт в себе уже несет стабилизатор с 160 до 270
по сроку службы.. срок службы идет не в годах а в минутах рабты в режиме питание от батарей обычно для серии back ups 1000 минут (20 мин *1 раз в 2 неделю *50 недель в году) через 1,5 год у нас половина упсов отправляеться в р сервис и за 900 он становятся почти новыми...
смарты вроде уже давно не возили, хотя смарты вобше не когда не обесточиваем даже если известно что света не будет 1 час...
сами компы вырубят... если кончатсья будут.
С уважением Константин.
GD2243
Стаж: 18 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: KIA
Сообщение ST » 07 окт 2009, 20:35
GD2243 писал(а):насколько я помню смарт в себе уже несет стабилизатор с 160 до 270
Не совсем так. Смарт не пропускает входную напругу на выход, а генерирует сам выходную напругу в любом случае.
Поэтому у него выходная напруга постоянно стабильна. В отличие от тех же back-ups, которые пропускают вход на выход напрямую, если вход в заданных пределах, а переходят на генерацию только в случае выхода входной напруги за эти рамки..
GD2243 писал(а):срок службы идет не в годах а в минутах рабты в режиме питание от батарей
Не совсем так. В упсах обычно используются никель-кадмиевые батареи. Срок службы которых в первую очередь определяется кол-вом циклов перезарядки, а во вторую - условиями перезарядки. А именно - для увеличения срока службы для такого типа батарей рекомендуется батарею всегда максимально разряжать, а потом полностью заряжать.
Насколько помню у Ni-Cd батарей есть такая особенность как эффект памяти. Которая выглядит как неспособность зарядиться больше чем на некое среднее значение за последние циклы перезарядки.
Например, если такая батарея сначала много раз стабильно разряжалась на 25%, потом опять заряжалась до 100%, а потом вдруг однажды разрядилась на 75%, то зарядится она уже не до 100%, а до 50% максимум. Т.е. на "привычные" 25% емкости... Вот отсюда и "долговечность" Ваших смартов - у них это предусмотрено логикой...
Отсюда и мое предложение ставить внешний стабилизатор - чтобы сократить число переходов на питание от батарей, а в случае смартов - чтобы увеличить продолжительность работы от батарей (не срок жизни, а именно сохранить 100% заряд батарей) на момент полного отключения.
ST
Стаж: 19 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: VW Passat
Сообщение GD2243 » 16 окт 2009, 14:48
ST
Я говорил не про батарею а проэлектронику
Мы постоянно возим в ремонт бэк упсы именно из-за прогоревщей электроники, она горит так весело даже пластик чуть коробиться.
Разумеется батарея умирает от числа зарядов от времени и от температуры... но в БЭК упсах при плохом питании сначала умирает элетроника.
GD2243
Автомобиль: KIA
Сообщение ST » 16 окт 2009, 20:55
GD2243 писал(а):Мы постоянно возим в ремонт бэк упсы именно из-за прогоревщей электроники, она горит так весело даже пластик чуть коробиться.
А... Не батареи менять, а чинить...
Ну, это возможно... В моем зоопарке всего один бэк и он меня не радует, хотя пока и не дохнет...
ST
Сообщение vim55 » 16 окт 2009, 22:01
А что,стабилизатор уже не катит? Если в нагрузке только электроника и без насоса,то 400 вт вполне подойдёт,если с насосом-то мощность нагрузки умножь на 4(пусковой ток) меньше брать не советую.В яндексе или др.поисковике забей стаб-р и выбирай.Удачи.
Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать?
vim55
Стаж: 18 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Rio JB хетч беж
За верность клубу (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение sirotinushka » 17 окт 2009, 18:55
есть APC Back-UPS ES 700VA новый, если интересно за 2000 могу отдать
Свинец - крайне сильнодействующее средство - всего несколько грамм и вы беседуете с ангелами...
sirotinushka
Стаж: 18 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: KIA Sportage 98
Год выпуска: 98
За доброе сердце (1)
