Текущее время: 28 ноя 2025, 10:49
Настройка D-Link DWL-2100AP роутером???
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Re: Настройка D-Link DWL-2100AP роутером???
Сообщение kniper » 11 ноя 2009, 16:14
Melior писал(а):Ну тогда 99%, что VPN.
В таком случае, нужен либо "проводной" роутер с поддержкой VPN, к которому потом подцепить эту точку, либо самостоятельный вай-файный VPN-роутер.
Правда VPN вещь достаточно капризная, поэтому желательно сначала узнать о количестве геморроя с настройкой того или иного оборудования у данного провайдера.
А так можно использовать и точку, только одновременно с двух компов в инете будет не возможно сидеть
Либо, один комп использовать как роутер но тогда нужна вторая сетевуха
Короче, один сплошной геморой :o :o :o . Спасибо Вам ребята
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 12 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Klerk » 13 ноя 2009, 19:52
Если я правильно понял, то в данном случае ADSL не используется. В этом случае можно прикупить что-то типа вайфай роутера.
Я у себя так замутил:
купил D-Link Dir-320 (около 1600р.)
разрезал провод идущий из подъезда к компу, обжал, разумеется.
входящий конец воткнул в WAN, второй в LAN1 (их там 4)
вбил в роутер параметры выданные провом, тип подключения: "Russia PPTP(Dual access)" и активировал автоматическое подключение VPN
бук настроил через Wi-Fi
Теперь инет пашет и на компе и на буке, причем на буке по вафле, плюс видят друг друга в сети. И всё это за приемлемые деньги :roul:
ps: можно взять Dir-300, он дешевле. Если не путаю, там разница только в USB порте.
Klerk
Стаж: 16 лет 5 месяцев 5 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Rio (2003-2005)
Сообщение Melior » 15 ноя 2009, 23:17
Klerk писал(а):ps: можно взять Dir-300, он дешевле. Если не путаю, там разница только в USB порте.
Разница в них большая. У 320-ого огромный потенциал, так как это клон ASUS WL-500gP V2, который дороже раза в 3.
Klerk
очень рекомендую поставить "прошивку от олега" :roul:
На стандартной проше скорость у меня была 6-8 Мбит при тарифной 10! :o С прошивкой от олега проблема скорости исчезла. Плюс поднял FTP, HTTP+PHP сервера...можно поставить торрент клиент с веб-мордой (для этого нужен хард)...а сейчас пытаюсь почтовый сервер сделать.
Есть еще DD-WRT прошивка, но у нее тоже проблемы со скоростью, но ее ставят ради функционала.
Будет желание поменять прошивку - готов объяснить что и как ;)
Melior
Стаж: 17 лет 14 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
Сообщение Klerk » 16 ноя 2009, 00:43
Melior, спасибо, возможно когда-нибудь понадобиться помощь :roll:
Я перед покупкой пробежался по инету и про прошивку от Олега и DD-WRT тоже читал. На самом деле, в родной прошивке меня пока всё устраивает, но и потенциал на будущее тоже не помешает. Именно поэтому взял Dir-320.
Из всех перспектив, меня больше заинтересовала возможность организовать резервный канал, при помощи DD-WRT. У меня 2 выделенки, одна из которых юзается постоянно, а вторая только в случае отвала первой. Так вот я вычитал, что на DD-WRT (котрый прекрасно ставится на Dir-320) это можно реализовать. Но это пока только в планах.
Да, если вдруг кому окажется полезным, на этих девайсах планируется поддержка 3G USB-модемов, в одной из новых официальных прошивок, а в DD-WRT, если не путаю, уже есть.
Klerk
Статьи: 2
Сообщение Melior » 16 ноя 2009, 14:14
Klerk писал(а):Из всех перспектив, меня больше заинтересовала возможность организовать резервный канал
в олеговской прошивке тоже можно LAN порт использовать как WAN, только придется ручками поработать.
я тоже покупал из-за функционала DD-WRT, а после покупки прочитал, что максимальная скорость 8 Мбит и то без нагрузки :cry:
начал копать в сторону олеговской :) функционал оказался один и тот же, только в DD-WRT большинство параметров визуально настраивается, а в олеговской через командную строку, но я с линуксом более менее знаком, поэтому мне так даже интереснее :)
и для асуса с прошивкой олега статей на русском больше чем для DD-WRT
Melior
