Текущее время: 26 ноя 2025, 11:19
Ноут: симптомы перегрева.
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Re: Ноут: симптомы перегрева.
Сообщение Vladimirgs » 22 май 2009, 10:59
Банг, такая болезнь всех ноутов. Причина высохшая термопаста между радиатором и чипом.
Все также разбираешь, но уже глубже. Со снятием радиаторов. Это те штучки с медными теплоотводами. 8 черненьких винтов на твоем втором и четвертом снимке. Снимется вместе с пропеллером. Увидишь на серо-коричневых квадратах блестящие камушки чипа процессора и видеокарты.
Предварительно покупаешь термопасту в любом компьютерном магазине. Стоит копейки. Разновидностей масса. Любую. Подороже - сохнет меньше.
Аккуратно убираешь старую пасту с чипов и с радиаторов салфеткой. Мажешь свежей пастой блестящую поверхность чипа густо, закрывая ей весь чип, кашу маслом не испортишь. И аккуратно ставишь назад радиаторы. Стараясь максимально НЕ размазать пасту по радиатору.
Все. Будет работать как новый. Реже будет включать вентилятор, меньше греться.
Такую профилактику лучше проводить раз в 1-2 года.
Всего.
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
За гостеприимство (1)
Сообщение Bang » 22 май 2009, 11:01
Vladimirgs
Ноуту меньше года
Про пасту выше напейсали совершенно правильно - ее НЕ надо мазать толстым слоем.
В общем пока после продува работает нормально (тьфу*3).
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Vladimirgs » 22 май 2009, 11:07
Ну тады не лазь. :pst: Но имей на будущее. :roul:
А на счет слоя... там пофигу, притягивая радиатор на место - там все лишнее выдавится. Главно чтобы без пасты не оставалось частей. :-)
Vladimirgs
Сообщение habl » 22 май 2009, 12:11
Bang писал(а):Vladimirgs
Ноуту меньше года
Я бы всё же провел бы для начала диагностику ноута, на предмет перегрева, ибо :vip: вырубаться он может от разных причин, как то: ошибки в операционной системе, неисправности жёсткого диска, проблемы с контроллером жёсткого диска, перегрев так называемых мостов (это такие чипы).
Как правило, если ноут вырубаеться от перегрева, то первым симптомом, как правило, будет длительный зависон перед этим (т.е. будет статичная картинка на мониторе и ноль реакции на долбёжку по клавиатуре) и довольно ощутимый (рукой) прогрев места напротив проца или видеокарты или моста, как показывает практика возни с корпоративными ноутами, даже косицы из пыли далеко не всегда являються причиной перегрева, а скорее ведут к более активной работе куллера.
Процессор перегреваеться ( в основном) из-за высыхания термопасты или заклинивания или подклинивания куллера охлаждения.
Для первичной диагностики перегрева процессора, для начала, можно зайти в BIOS. найти там раздел или подраздел, содержащий слово Health зайти в него и посомтреть температуру CPU если она находиться в пределах 50 гр. цельсия, и при этом :vip: не меняется частота вращения кулера (она показываеться в этом же разделе), то можно сделать предварительный вывод о том, что перегрева процессора (во всяком случае) нет, чтобы такой вывод сделать наверняка, а также протестировать остальные когмпоненты нужно качнуть например Hmonitor (Hardware Sensors Monitor), SensorsView Pro - последняя ведет еще и лог и строит графики температуры/напряжений и посмотреть температуру компонентов при работе различных приложений, лучше при запуске какой нибуть игрухи потяжелее, в ноуте температура компонентов не должна превышать 75 градусов.
Если всё ок, то дальше надо тестить диски и ОС, предварительно, как самый простой метод используя виндовую утилиту chkdsk запустив её из командной строки в следующем виде chkdsk c: /f, где "с" буква диска, так можно проверить все диски меняя букву, потом нужно зайти в оснастку "Управление системой" и в логах приложений посмотреть лог приложения winlogon, там как раз и будет лог работы этой утилыты, обратить внимание на строку bad blocks она должна иметь значение 0, в противном случае, будет означать что начал сыпаться хард, также там будут сроки и исправлении логических ошибок системы.
Ну коротко вроде так ;) , а дальше уже ньюансы :think:
habl
Стаж: 19 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Spectra->MITSUBISHI OUTLANDER XL V6
Сообщение Vladimirgs » 22 май 2009, 12:17
asus-ы и acer-а тупо рубять питание по температуре. Никаких зависаний :think:
Vladimirgs
Сообщение habl » 22 май 2009, 12:24
Vladimirgs писал(а):asus-ы и acer-а тупо рубять питание по температуре. Никаких зависаний :think:
В идеале - да, а реально зависит от модели, чемстарше тем чаще сначала зависон, чем модель новее - часе сразу рубит ;)
habl
Сообщение кузька » 01 апр 2016, 16:03
Отнекрофилю тему)
Александр Т. писал(а):Ну а термопасту НАДО мазать микронным слоем, размазывая пальцем излишки. Её назначение — заполнять зазор между чипом и радиатором, а не быть частью радиатора. Толстый слой пасты приводит к перегреву!
Саш, а когда использую термопасту, а когда термопрокладки? в чем принципиальная разница или одно заменяет другое?
Вчера разобрал свой космио, продул как мог, но оказалось мало, все равно греется, надо полностью разбирать и мыть радиаторы и соответственно менять термопасту.
Добавлено спустя 43 секунды:
AndreS
Андрей, может у тебя в загашниках есть пасты немного) что бы тюбик не покупать. только не кпт))
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 6 месяцев 10 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Александр Т. » 01 апр 2016, 16:21
Резинки используют, когда невозможно точно соблюсти уровни деталей. Для компенсации перекоса системы охлаждения. Но резинки гораздо хуже проводят тепло. Процессоры и видеочипы, как самые горячие детали только через термопасту контачат с радиаторами.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение sigal2007 » 01 апр 2016, 17:06
кузька писал(а):Отнекрофилю тему)
AndreS
смотря чем продувать. я без разбора продуваю ноут каждый месяц.
sigal2007
Стаж: 11 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение кузька » 01 апр 2016, 17:08
Молодец какой) от высыхания термопасты это не спасет!
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Александр Т. » 01 апр 2016, 17:20
кузька писал(а):от высыхания термопасты это не спасет!
Фигня это. Нет никакого высыхания термопасты. Она высыхает через пару часов после нанесения.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Барон Мюнхгаузен » 01 апр 2016, 19:26
кузька писал(а): только не кпт))
С какого перепугу то?
КПТ из паст — самая оптимальная.
И не сохнет так, как штатная серебрянка.
Вообще, правило — раз в год делать ноуту профилактику с чисткой и заменой термопасты.
И так, почитал тему наискосок, заметил жалобы на перегрев при пользовании ноутом в постели.
В постели (равно как и на коленках и пр) ноутом пользоваться нельзя! Вы перекрываете снизу вентиляцию и всё, адью!
КПТ не сохнет годами (если не подделка, конечно).
ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!!!
Барон Мюнхгаузен
Стаж: 18 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Спортик 2007, АКПП, 4WD, дизель.
Сообщение 6746 » 01 апр 2016, 20:10
Александр Т. писал(а):Она высыхает через пару часов после нанесения.
Данууу?? Знаток :o
Ой а в моем асере она была и через 5 лет жидкая, стер пальцем.
Да и в купленном 3 года назад шприце выдавливается, никаких корок. По крайней мере за при ежемесячном использовании…
А вот в китайских поделках она реально твердая — поскольку не паста — а просто герметик :mad:
Барон Мюнхгаузен писал(а):раз в год делать ноуту профилактику с чисткой
+1 Имею Большой Фукель (в просторечии клизма) — вдуть ей откуда воздух выходит+ снимаю крышку вентилятора ноута и туда.
Прочитал тему — самое поганое для ноута когда он на постели используется — труху с одеяла-постели сосет знатно…
6746
Стаж: 18 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Александр Т. » 01 апр 2016, 20:16
6746 писал(а):Данууу?? Знаток :o
Я б даже сказал профессионал. ;)
Вообще из того, чем вмазывал процессоры самая знатная мазь это Arctic Cooling MX4. И параметры замечательные и намазывается очень экономно тончайшим слоем.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение AndreS » 01 апр 2016, 20:47
кузька писал(а):Андрей, может у тебя в загашниках есть пасты немного)
есть ;)
такая вроде
http://www.citilink.ru/catalog/computer … se/848214/
AndreS
Стаж: 16 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение ЕвгДм » 01 апр 2016, 22:32
Барон Мюнхгаузен писал(а):И так, почитал тему наискосок, заметил жалобы на перегрев при пользовании ноутом в постели.
У меня под ноут в постели выпилена специальная подкладочка из оргалита.
Размер на 1 см больше ширины и длины компа.
И никаких проблем!
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 19 лет 9 месяцев 17 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение sigal2007 » 01 апр 2016, 22:38
И никаких проблем!
куплена подставочка для охлаждения и не знаю что такое перегрев. :[|]:
sigal2007
Сообщение ЕвгДм » 01 апр 2016, 23:16
sigal2007 писал(а):куплена подставочка для охлаждения и не знаю что такое перегрев. :[|]:
Это которая с вентиляторами?
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Сообщение sigal2007 » 01 апр 2016, 23:25
у меня один стоит, но большой.
sigal2007
Сообщение 6746 » 01 апр 2016, 23:28
В начале 80х притаранил на работу персоналку ДВК-2 (два дисковода, винт на 6 МБ, 64 кб оперативки,отдельная плата графики+ 3D графический пакет Графор!)
Оказалось что проц перегревается и через час-другой машинка виснет. На радиатор в "корзине" места не было
Сделал просто — сбоку "корзины" бутылочка на 5 мл, фитилек на проц.
5 мл спирта хватало на рабочий день точно :D
6746
