Текущее время: 26 ноя 2025, 17:50
разделить диск С
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Re: разделить диск С
Сообщение karimuch » 17 сен 2008, 08:55
wer
Дим :oops: а как отключить
wer писал(а):В биосе отключи остановку при ошибках
или как
wer писал(а):Простой вариант - попробовать обновть биос
сорри я в этих делах профан полный :oops:
karimuch
Стаж: 19 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: LR
За верность клубу (1)
Сообщение dav » 17 сен 2008, 10:42
забей на это, у карлсона резистор сдох, который отвечает за изменения частоты вращения в зависимости от загрузки проца, вот биос и намекает что не может таперича регулировать кол-во оборотов, ну и ..с ним. Если не сильно шумит, пусть шумит...а с другой стороны как станет тихо таки пипец, но у интеловцев стоит защита от перегрева, просто комп вырубится...так что не парься..
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 20 лет 1 месяц
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение USSeRs » 17 сен 2008, 11:23
По поводу разбитиев дисков.... Разбитие дисков из под винды является не корректным действиям... И очень часто приводит к тому что через какое то время в лучшем случае переустанавливать винду будете... В худшем замените жеский.... Так как при таких действиях жеский диск очень сильно страдает... Разбитие дисков лучше всего и стабильней всего производить при установке винды с полным их форматированием. Плюс ко всему при разбитии из под винды дисков может привести к тому что система будет гораздо больше тормозить замедляя естественно процесс работы. Тут и психом стать не долго...
По поводу вентилятора.... Тут 2 варианта либо глюкнул слегка Биос либо на вентиляторе откинулась управляющая плата которая отвечает за скорость работы вентилятора.... Так как все последнии вентиляторы работают по принцепу стандартного и ускореного режима.... То есть пока комп себя чувствует нормально, проц не грееца т.е. и не нагружается вентилятор работает в стандартном режиме... Как только процессор достигает минимально пиковой темпиратуры вентилятор начинает работать в ускореном режиме что бы не дать процу достигнуть максимально пиковой температуры, но на это должна стоять защита которая при достижения максимальной температуры перегружает компьютор самостоятельно... Если отвалилась плата то тут замена вентилятора иначе он будет работать всегда в стандартном режиме.... Если биос попробуй его просто скинуть... Привести к оптимальным заводским настройкам и сохранить их....
А что я могу сделать один, если таких, как я, - миллионы?
USSeRs
Стаж: 17 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: Mitsubishi Carisma 1,6 16v
Сообщение karimuch » 17 сен 2008, 13:46
USSeRs
как скинуть.
и если кулер не может работать в уси ленном режиме, то почему он, при запуске компа, включается на максимум, т.е. крутит и шумит, дай боже.
а потом как винда запустилась, переходит на тихий режим.
karimuch
Автомобиль: LR
Сообщение USSeRs » 17 сен 2008, 13:51
Ну тогда попробуй скинуть биос... Зайдешь в биос в конце увидишь надпись мол оптимальные настройки биос.... Запустишь, согласишься.... После чего выход с сохранением....
USSeRs
Сообщение wer » 17 сен 2008, 14:32
karimuch писал(а):Дим :oops: а как отключить
В биосе есть пунктик, что-то типа Halt on error и варианты, всегда, никогда, нажимать Ф1. В любом случае, это единственная настройка со словом error
karimuch писал(а):или как попробовать обновть биос
Биос обновлять несложно. Требуется сайт производителя. Заходишь в раздел загрузки драйверов и утилит, выбираешь модель своей мамки, и ищещ подруппу BIOS во множестве ссылок (там много всего обычно - дрова на всякие версии ОС, утилитки всевозможные, мануалы и т.д.). Биос скачивай самый свежий по дате. Разные производители по-разному занимаются обновлением - у кого-то требуется специальная утилита, её можно скачать тамже, что-то типа xx update, либо в сам образ биоса уже вшит флешер. Как отличить - распакуй архив, если внутри файл с непонятным расширением, типа bin, dat или ещё чего незнакомое, это просто образ, ему понадобится утилита. Если после распаковки получается исполнимый файл (ехе), то это, скорее всего, образ в комплектк с утилиткой - запускаешь файл и он сам всё делает. Полезно запомнить настройки биоса перед прошивкой, поскольку всё слетит. Хотя, некоторые производители дают возможность прошивки с сохранением настроек пользователя.
Клуб Весёлых Пилотов :)
wer
Стаж: 17 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: CEED
Сообщение ST » 17 сен 2008, 21:13
USSeRs писал(а):В худшем замените жеский.... Так как при таких действиях жеский диск очень сильно страдает...
Не надо беспочвенных ужастей.
Если уж на то пошло - страдает винда, которая свои страдания таки способна передать винту.
Хотя :think: лучше уж так нагнать ужастей, чем рассказывать в автомобильной конфе способы разбиения диска...
Типа "у тебя импреза? под днищем лужа? Насыпь горчицы в бензобак"
USSeRs писал(а):Плюс ко всему при разбитии из под винды дисков может привести к тому что система будет гораздо больше тормозить замедляя естественно процесс работы
Вот это - 100%.
ST
Стаж: 19 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: VW Passat
Сообщение karimuch » 17 сен 2008, 21:17
так, что тогда
может снести нафиг второй диск А?
karimuch
Автомобиль: LR
Сообщение sbs » 17 сен 2008, 21:52
Прикупи второй винт и не парься.
А вот обновлять БИОС с начальными знаниями ПК - это даже круче чем "Цирк со звездами"! Не советую категорически! Лучше найти в меню БИОСа или Load default или Load optimal чтобы сбросить косяк с кулером. А косяк в БИОСЕ, т.к. после загрузки винды все встает на место - винда рулить начинает.
sbs
Стаж: 17 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage QLE АКПП Бенз2.0
За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение karimuch » 17 сен 2008, 21:53
sbs
спасибо :oops:
karimuch
Автомобиль: LR
Сообщение dav » 17 сен 2008, 22:43
если парняга биос не шил, то лучше и не надо согласен со sbs на 100%
а раз кулер стартует а потом стихает..смотри оптимальные настройки биоса..или а ты случаем не ставил speedfan программку ;)
otpusk-na-more.ru
dav
Сообщение karimuch » 17 сен 2008, 22:45
dav писал(а):speedfan программку
неа
karimuch
Автомобиль: LR
Сообщение wer » 18 сен 2008, 02:01
Блин, други, ну что вы в самом деле, как бабки на базаре?
Разбивка харда его убивает - ерунда.
Жесткому диску вообще пофиг, на сколько логиков он поделён, работу он будет делать одну и ту же всегда, просто, системе немного больше ждать придётся, если она обращается одновременно к его разным разделам.
Тут главное понимать его физический принцип работы - головки не касаются поверхности, а парят над нею в потоке набегающего воздуха. Трение есть только в подшипниках вала, а они там специальные, по 100 тыс часов ходят. Перемещаются головки благодаря электромагниту - трения тоже нет. Механизм почти вечный :)
Форматирование есть панацея - тоже ерунда. Ну, поставили винду на девственно чистый раздел. Ну, настроили систему, дровишки там всякие, проги нужные и т.д. Т.е., необходимый минимум для работы. А теперь, эксперимента ради, запускаем какой-нить, не встроенный в винду дефрагментатор. И что мы видим? Ужос!!! Дефрагментированные файлы!!! Но я же пользовалась правильным порошком, и ставила винду на форматированный раздел! А винде как раз $%^%$# на то, что вы форматировали, чистили и готовили для неё. У неё своё мировоззрение и файлы пишутся не так, как было бы приятно жесткому диску, с точки зрения производительности и удобства чтения, а так, как угодно самой винде. То бишь, вповалку. Так что, форматирование, есть миф. Судите сами, если после случайного форматирования и переразбивки жесткого мне удалось на 100% вернуть всё в первозданный вид - все файлы и каталоги. Порой, формат даже от особо злобных вирусов не спасает ) Но это тема не про то, что есть форматирование на самом деле, и как сделать так, что-бы после удаления инфу нельзя было восстановить. Скажем так, форматирование позволяет прибить мусор и ненужный хлам на диске при переустановке.
Тормоза при разбитии диска. Неправда. Тут есть такой момент, что винда в принципе, будет подтормаживать, если файл подкачки находится на том же физическом диске, что и винда. Поскольку, будет происходить двойная работа - работа с программой и одновременно, работа с подкачкой из-за программы. Для достижения наибольшей производительности, рекомендуется файл подкачки выносить на другой физический диск.
Решение типа, у меня 4 гига оперативы, нафиг мне файл подкачки, тоже неверно, поскольку винда в принципе не расчитана на работу без файла подкачки (друзья, это не моё ИМХО, а добрые советы майкрософтовских спецов), и это может приводить к труднодиагностируемым лагам.
Виндовс, со временем, вообще склонен замедлять скорость работы. Причин тут много. Дефрагментация файлов. Неоптимизированная работа с реестром. "Забывчивость" системы в отношении временных файлов, когда нужные всего один раз файлы не удаляются, и забивают собой место на харде...
Ладно, не будем о грустном :)
Про обновления БИОСа.
Мммм, как бы так, помягше. Для этого дела не требуется специально обученный человек, со специальным приборчиком, который будет его подключать в непонятные внутренности компа. процедура проста и понятна даже простому пользователю. Приведу пару примеров из собственного опыта.
Обновление БИОСа на мамке Асус (ноуты Асус обновляются вроде так же). Имеем мамку Асус, интернет под рукой и сайт производителя. С сайта скачиваем свежую прошивку БИОСа и утилитку для его обновления - Asus update. Ставим утилитку, запускаем. Появляется окошко, в котором можно выбрать различные варианты обновления - через интернет, либо из файла. Через интернет, безусловно, интересно, поскольку, программка добросовестно ищет более новую версию БИОС на серверах, потом, так-же добросовестно её пытается скачать. Только вот скорость скачивания подводит, гораздо быстрее скачать БИОС самому :) Значит, раз мы уже скачали файлик, выбираем второй метод обновления, и показываем программке, где он находится. Дальше, минимальная настройка, так сказать - ставим галку, сохранять ли текущие настройки БИОСа, и, смело жамкаем кнопку "Flash". Пару секунд, перезагрузка, и мы с новым БИОСом, вуаля.
Обновление БИОСа, вариант второй. Качаем с сайта производителя обновление БИОС. Распаковываем, получаем в итоге исполняемый файл. Запускаем. Вроде ничего не произошло. Перезагружаемся, и мы с новым БИОСом, вуаля.
Киньте в меня камень, кто считает, что это сложно.
Теперь про кулер, кокторый стартует, а потом стихает. Когда комп включается, запускается программа самодиагностики, в т.ч. проверяется и работоспособность кулеров. Они крутятся с максимальной скоростью. Потом, когда тест проходит, скоростя приходят в соответствии с настройками.
wer
Автомобиль: CEED
Сообщение dav » 20 сен 2008, 00:12
пришел и все объяснил к чему шли все выше написанные посты.. :D
otpusk-na-more.ru
dav
