Текущее время: 26 ноя 2025, 13:34
При установке XP ноутбук не видет жесткий диск
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение A2k » 09 дек 2007, 13:29
shaman писал(а):а чтоб XP установить ищешь под этот контроллер драйвера и подсовываешь их винде при установке, когда она говорит что можете что-то там нажать чтоб драйвера подсунуть нужные.
В современных ноутах нет флоппика, а если подключать внешний USBшный, то во время считывания дискеты по F6 он работает, а потом, во время попытки копирования драйверов флоппи уже отсутствует (USB неработает), так что облом-с.
But a star which is high in the skies still gives me the route. (c)
.WBR .AyTwoKay. Msk/Rus
A2k
Стаж: 18 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: Subaru
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За активность III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Kuvalda » 09 дек 2007, 13:50
Очень много игр и программ не идет,долго перечислять. Подсунуть дрова не получилось,так как не могу создать диск из драйвера SATA,когда его в винде включаешь что бы создать диск,окно открывается,спрашивает создать,нажимаю да и тишина! Нашел на одном сайте человека,он скачал новый загрузочный диск с XP и все установил. Попробую,может получится.
Такая KIA Sportage NEW только у меня и у Майкла Джексона!
Kuvalda
Стаж: 19 лет 1 месяц
Автомобиль: KIA Sportage NEW
Сообщение большой ж » 09 дек 2007, 14:07
Вы все мучаетесь, а надо всего лишь с помощью N-lait вставить в дистрибутив sata драйвер (в програме надо вставить драйвер ,а затем создать образ диска и сохранить его,после чего с помощью NERO обязательно на маленькой скорости прошить диск )и ВСЕ.далее при инсталяции нажимаете f6 и драйвер сам ставится ну ,а дальше никаких проблем все как всегда. :bye:
большой ж
Стаж: 19 лет 7 месяцев 28 дней
Сообщение grandsmart » 09 дек 2007, 14:53
Последний раз редактировалось grandsmart 24 июл 2015, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
Никогда не сдавайся!!!
grandsmart
Стаж: 19 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: 1111
Сообщение A2k » 09 дек 2007, 16:07
большой ж писал(а):...далее при инсталяции нажимаете f6 и драйвер сам ставится ну ,а дальше никаких проблем все как всегда. :bye:
При интегрированных драйверах никаких Ф6 нажимать не надо!
grandsmart писал(а):Прежде чем сносить Висту, найди драйвера на ХР. Ставил на прошлой неделе ХР на acer aspire 4520, так дрова нашел только на китайском сайте ACER и тянул их неделю!!!
Долго искать не надо, для Extansa 5220 всё тут.
ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/e ... 20/driver/
A2k
Автомобиль: Subaru
Сообщение Kuvalda » 09 дек 2007, 21:03
На этом сайте есть прошивка Bios,какие функции добавит? Как прошить? Дрова в Windows будут на русском языке?
Kuvalda
Сообщение A2k » 10 дек 2007, 01:55
Kuvalda писал(а):На этом сайте есть прошивка Bios,какие функции добавит? Как прошить? Дрова в Windows будут на русском языке?
Насчет BIOSа - там же написано, в сопровождаемом файле что именно и с какой версии добавлено.
Вот:
v1.21-
1. Disable SERR# of PCI-E & M74/M76 VGA devices.
2. Change HD Audio IRQ=21.
v1.18-
1. Update VBIOS to 1471-0
2. Update KBC to 02.37: Fix Shift combine key will issue repeatly.
v1.17-
1. Add SATA Mode in BIOS Setup Menu. - как раз то,что нам надо! (о чем я говорил выше) Чтобы не искать САТА драйвера, но винт и контроллер будут работать в эмуляции IDE.
А дрова есть многоязычные, как например все Intel'овские, а есть только англоязычные.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
И как перепрошиться тоже написано.
1. Unzip <HFB121US.ZIP> under windows vista mode.
2. Click <CLB-121.exe> under /HFB121US/Winflash32 folder as an administrator.
3. System will do automatically update bios version to v1.21.
Под XP тоже можно.
A2k
Автомобиль: Subaru
Сообщение Kuvalda » 10 дек 2007, 02:16
Спасибо! Если винт будет работать в режиме эмуляции IDE то это повлеяет на его скорость или нет? В Bios можно будет менять Sata на IDE и на оборот или нет?
Kuvalda
Сообщение A2k » 10 дек 2007, 02:28
Kuvalda писал(а):Спасибо! Если винт будет работать в режиме эмуляции IDE то это повлеяет на его скорость или нет? В Bios можно будет менять Sata на IDE и на оборот или нет?
Лучше конечно в родном AHCI-режиме, но особой разницы ты не заметишь.
Если этот параметр поменяшь в БИОСсе уже с установленной системой - винды скорее всего при загрузке упадут в синий экран, т.е. просто незагрузяться. Надо по-хитрому переустанавливать дрова.
В общем, в БИОСе выбирай IDE и ставь винды как обычно,без всяких дополнительных драйверов.
А БИОС можно обновить и с дискетки.(если есть внешний дисковод)
A2k
Автомобиль: Subaru
Сообщение Kuvalda » 10 дек 2007, 02:51
Внешнего нет. Я так понял из под винды он автоматом обнавляется? А как из доса? Может через USB флэшку? Какие могут быть последствия в следстии неправильной установки?
Kuvalda
Сообщение Cap » 10 дек 2007, 07:31
Блин, из-за какой-то фигни столько слов, столько словосочетаний...
И из-за чего? Обсуждалось же уже здесь... Никто не хочет юзать "поиск".
Тебе нужно апгрейдить БИОС и делов-то...
http://www.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?t=19360
нужно апгрейдить BIOS, чтобы он видел IDE.
брать тут:
http://support.acer-euro.com/drivers/downloads.html
Во время обновления биоса ноутбук должен быть подключен к сети, аккумулятор должен быть полностью заряжен.
Во время обновления биоса все сторонний приложения должны быть выключены.
Не делай ничего в это время.
Апгрейд для БИОС берешь из раздела Bios for MS Windows Vista (чем больше номер, тем новее биос).
Далее надо распаковать архив, запустить SWinFlash.exe, в поле Specify new bios выбрать файл с расширением WPH из распакованного архива и нажать кнопку Flash Bios.
После, как установишь хрюшу, поставь дрова, которые берешь там же (ес-но в разделе для XP).
Cap
Уральский партизан
Стаж: 20 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: KIA Cee'd 1,6EX
Золотая звезда I степени (1)
