Текущее время: 26 ноя 2025, 20:17
[Компьютеры] С чего начать поиск неисправности?
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Re: [Компьютеры] С чего начать поиск неисправности?
Сообщение Golden Leo » 05 янв 2013, 20:29
WaveShock писал(а):При замене материнки, процессора и памяти — систему ставить по новой или достаточно будет с драйверами поработать?
Я обычно при апгрейде железа ОС переустанавливаю с нуля, ибо она все равно с годами засирается… Хотя можно этого и не делать, но так интереснее.
Golden Leo
Стаж: 13 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage KM 4WD 2.0 бенз МКПП, Ford Kuga AWD 1.5 бенз АКПП
Год выпуска: 2006, 2017
Сообщение WaveShock » 05 янв 2013, 20:40
Я за последних 2 недели уже дважды её ставил и ещё десяток другой программ. Просто пока ещё не все поставил и сижу в раздумье над тем приостановить процесс установки или можно ставить дальше.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Asspirin писал(а):Проц упирается в кошелек
Да в кошелёк упирается всё. Потому что всё это идёт в комплекте. Взять хотя бы наличие разъёма 1394a. Платы с ним в 2 раза дороже или один слот PCI уже занят... ;)
WaveShock
Стаж: 16 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: KIA Sorento
Награды: 10
За находчивость (1) За верность клубу (2) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) За активность I степени (1) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1)
Сообщение Asspirin » 05 янв 2013, 20:52
WaveShock, если поменяешь мать-старая система с ней не заработает,только устанавливать свежую!
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение WaveShock » 05 янв 2013, 21:37
А такой вопрос. Я не любитель лазить в BIOS и его прошивать. Могло там что-нить слететь от жары и прочего?
WaveShock
Награды: 10
Сообщение Golden Leo » 05 янв 2013, 21:55
WaveShock писал(а):А такой вопрос. Я не любитель лазить в BIOS и его прошивать. Могло там что-нить слететь от жары и прочего?
Маловероятно. Нужно всё таки исходить из того, что ранее то всё нормально работало, а потом по какой-то причине стало что-то сбоить. BIOS как правило перешивается если что-то изначально подглючивает (сырая прошивка и т.п.), потом его как правило не трогают (за исключением фанатов). Сейчас кстати процесс перепрошивки BIOSа очень прост, не то что было лет десять назад, шить можно даже из под винды.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Можно кстати попробовать и перепрошить BIOS на более новую версию если она есть для твоей материнки. В принципе терять уже всё равно нечего, но чем черт не шутит - может и поможет. Я не уверен, но помоему и управление стабилизаторами напряжения в новых матерях зашито в BIOSe. Но это только если перешиваться на новую версию, если новее ничего нет, то и смыла в перепрошивке нет.
Golden Leo
Сообщение Asspirin » 05 янв 2013, 22:23
WaveShock, у меня вот на сайте производителя есть обновления биоса.
но сам по моему ни разу не лазил.
http://support.asus.com.tw/download/dow … uage=ru-ru
Asspirin
Сообщение WaveShock » 05 янв 2013, 23:36
Да я уже загрузил спецпрограммку с сайта производителя. Нашла всевозможные обновления, скачала и уже устанавливает. В том числе и BIOS. Будем посмотреть.
WaveShock
Награды: 10
Сообщение Asspirin » 06 янв 2013, 00:11
WaveShock, угу,пиши как повлияет.
Asspirin
Сообщение WaveShock » 06 янв 2013, 04:54
Да, уж. В общем перепрошивка BIOS у них организована весьма занятно.
Из самой программы предлагает всё сделать в автомате… Не работает автомат, хотя исправно просит перезагрузить компьютер.
2 вариант. Предлагает это сделать под виндой, но потом заявляет, что не может найти какой-то драйвер. На этом всё.
Вариант 3. Под DOS с USB. Подготовил USB, ушёл в перезагрузку. Пошёл процесс перепрошивки и… знакомая мне ситуация с отключением питания… Далее нет повести печальнее на свете, чем повесть о заклинившем Reset'e. Думал усё, кранты котёнку, больше… Ан нет. После второго непродолжительного отдыха компьютер спокойно загрузился и даже показывает, что у него новая версия BIOS. Верю на слово, потому как пробовать переставить BIOS исшо раз как-то не хочется.
Результаты тестирования не поменялись, но поменялись, но вот что интересно, пока гулял по BIOS отключая защиту перепрошивки напал на данные по температуре и напряжению. Так вот он показывал там 12V. Чтобы это могло значить? Хотя может это какие-то предустановленные ограничители?
WaveShock
Награды: 10
Сообщение Asspirin » 06 янв 2013, 16:15
WaveShock, А давай ты скачаешь аиду и посмотрим что она покажет может??
http://www.aida64.com/downloads/aida64e … 7tfz9dlzip
Asspirin
Сообщение Одинокий Валенок » 06 янв 2013, 16:30
WaveShock писал(а):Так вот он показывал там 12V
12 вольт на каком канале? :z)
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 6 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение WaveShock » 06 янв 2013, 16:56
Скачал, поставил. Но версия триал, однако питание 12V не кажет. По 5V расхождение есть.
Температура и остальные показатели практически совпадают.
Добавлено спустя 55 секунд:
Одинокий Валенок писал(а):12 вольт на каком канале?
а в BIOS, ещё какие-то каналы есть?
WaveShock
Награды: 10
Сообщение Одинокий Валенок » 06 янв 2013, 17:07
WaveShock писал(а):а в BIOS, ещё какие-то каналы есть?
Имеются в виду выходные каналы блока питания. Это +3.3В, +5В, +12в (начиная с ATX 2.0 2 линии), -5В (не применяется начиная с ATX 1.2), -12В, +5SB (дежурка).
Также обычно мониторится напряжение процессора, реже — памяти, северного моста и т.д.
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Asspirin » 06 янв 2013, 17:09
WaveShock, это странно.
себе перед тем как кинуть ссылку поставил такой же,у меня показываеть. :think:
Asspirin
Сообщение WaveShock » 06 янв 2013, 18:11
В общем при тестировании на краш тест он показал напряжение, даже в графике. Если ему верить то это 12,2.
Теперь вопрос какой тест привирает.
В общем можно было бы и успокоиться, но вот частенько начал получать сообщения вида:
VPV Recover сбросил графический ускоритель, поскольку он не отвечает на команды графического драйвера. А потом переход в режим 600х800 и 16 цветов в картинке. И сообщение The ati2dvag display driver has stopped working normaly.
Все драйвера обновил и для материнской платы и для видеокарты (новой).
WaveShock
Награды: 10
Сообщение Asspirin » 06 янв 2013, 18:50
WaveShock, а ati catalyst при этом запущен?? :think:
Asspirin
Сообщение Александр Т. » 06 янв 2013, 19:16
Видюха мрет однозначно
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение WaveShock » 06 янв 2013, 19:42
Александр Т. писал(а):Видюха мрет однозначно
Она же новая. Неделю и проработала.
WaveShock
Награды: 10
Сообщение chaplin » 06 янв 2013, 21:31
Я пропустил, а блок питания какой поставил?
Невежество это и есть настоящий Ад.
chaplin
Стаж: 16 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Rio JB 1.4MT 2009, Tucson 2.7AT 2005
За гостеприимство (1)
Сообщение Александр Т. » 06 янв 2013, 21:43
WaveShock писал(а):Она же новая.
Ну так AMD ж…
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
