Текущее время: 18 дек 2025, 13:02
Интернет на даче
Модераторы: TR#ll, Модераторы
Сообщение ask1 » 21 июн 2020, 22:18
У нас вышка немного дальше 10 км -20 каналов на кусок антенного провода в комнате (1-й этаж).
ask1
Стаж: 16 лет 10 месяцев 3 дня
Re: Интернет на даче
Сообщение VAL090 » 21 июн 2020, 22:19
Сотка у меня столб, эта где-то 50ка, хотя и сотки шестиметровые остались…
Как говорится, было бы желание…
Есть ещё кругляк 6ти метровый 40ка. Скорее дом зашатается )))
VAL090
Стаж: 15 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: НМ, КМ, 330202
Год выпуска: 11,10,7
Сообщение Andromedich™ » 21 июн 2020, 22:21
VAL090,
В роду Шуховых не было? :D
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 4 месяца 22 дня
Сообщение VAL090 » 21 июн 2020, 22:29
ask1 писал(а):У нас вышка немного дальше 10 км -20 каналов на кусок антенного провода в комнате (1-й этаж).
Скорее всего равнина, у меня уклон примерно 5см на метр в двух плоскостях
VAL090
Сообщение Александр Т. » 21 июн 2020, 22:30
А через интырнет смотреть не проще?
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение VAL090 » 21 июн 2020, 22:31
Александр Т. писал(а):А через интырнет смотреть не проще?
ЕвГэйский тариф на 25гигоф
VAL090
Сообщение Александр Т. » 21 июн 2020, 22:32
А корячить мачту, антенну и ХОРОШИЙ кабель это бесплатно? Да и молния может вдарить.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение VAL090 » 21 июн 2020, 22:37
Александр Т. писал(а):А корячить мачту, антенну и ХОРОШИЙ кабель это бесплатно? Да и молния может вдарить.
Это бесплатно…
В роутер тоже может ударить…
Вчера только читал, в грозу откручивать антенны.
Раз умный, скажи последствия, при попадании молнии в металлический 6ти метровый столб, который приварен к 4х метровому столбу из которых 1.5 метра в земле. Расстояние до дома теоретически можно сделать до 30-35м
VAL090
Сообщение Александр Т. » 22 июн 2020, 00:09
VAL090,
Зависит от качества заземления столба и силы удара. Последствия от ничего до всё погорит.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
VAL090 писал(а):Расстояние до дома теоретически можно сделать до 30-35м
В таком кабеле сигнал сильно затухнет.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение AndreS » 22 июн 2020, 05:56
VAL090 писал(а):Спасибо всем! Симку еле2 заехал в Заокск забрал, засадил ее в Хуавей. Все пашет норм даже на первом этаже и без антенны.
Что не сказать про телек, купил активную внутрянку и только в одном положении на мансарде в определенном направлении поймал 10 цифровых каналов. Также взял наружку без усилка, но пока лень было с ней ковыряться. Если я ее зафигачу на 6ти метровой трубе есть шанс больше каналов поймать, или для тульской области это максимум?
У меня с Серпухова брало и потом с Заокского стало брать как запустили вышку.
ps приставка с мультиками решала проблему периодического телека для киндера.
При слабом сигнале , в непогоду цифра работать не будет
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 15 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение VAL090 » 22 июн 2020, 11:23
AndreS писал(а):При слабом сигнале , в непогоду цифра работать не будет
Вчера лило стеной и гроза была. Картинка была в норме!
В СНТ завели оптоволокно, в след году, как спадет ажиотаж подключусь. И будет и безлимитка и тыща каналов, поэтому сейчас это всё времянка…
Которая работает
VAL090
Сообщение AndreS » 22 июн 2020, 11:53
VAL090 писал(а):Вчера лило стеной и гроза была. Картинка была в норме!
ну может грозозащиту поставили, у меня сложилось впечатление что спецом вырубали
AndreS
Сообщение 6746 » 22 июн 2020, 12:03
У знакомого на новгородчине без всяких мачт гроза роутер выжгла
А у нас в деревне модем соседский сгорел….
Я обесточиваю роутер-модем при грозе
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Sportage D MT
