Текущее время: 13 янв 2026, 06:01
Двигатель ,его диагностика и ремонт.
Модераторы: akm762, Модераторы
Сообщение Горький70 » 30 сен 2010, 10:13
Я являюсь действующим членом Ассоциации Диагностов Автоэлектриков и Чип-тюнеров .
Если у вас или у ваших одноклубников есть вопросы по работе двигателя или по ремонту ваших автомобилей я мог бы на них ответить.
С уважением Александр.
Внимание топик не является коммерческим. Потому тут можно получить только консультацию, что где смотреть, если такая то проблема где посмотреть, вероятные причины и тп.
Старайтесь четко формулировать вопрос, что бы получить внятный ответ.
Да и постарайтесь избегать злостного оффтопа и флуда
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
Если вам нечего ответить оппоненту, следует тщательно проверить его сообщение на предмет орфографических и пунктуационных ошибок!
Горький70
Стаж: 15 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: Outlender
Re: Двигатель ,его диагностика и ремонт.
Сообщение akm762 » 01 окт 2010, 07:21
Горький70 писал(а):Внимание топик не является коммерческим.
Помочь одноклубникам это хороше !
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
akm762
Стаж: 18 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: Пешеход а Жены Рюшка
Награды: 7
Золотая звезда I степени (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (3) За гостеприимство (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Горький70 » 04 окт 2010, 18:13
Да помочь это хорошо ,только судя по количеству вопросов в Самаре проблем нет и это радует. :roul:
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
Горький70
Сообщение SenSArm » 04 окт 2010, 18:33
Горький70 писал(а):Потому тут можно получить только консультацию, что где смотреть, если такая то проблема где посмотреть, вероятные причины и тп.
Вопрос:
Kia Rio 2 DC 2005 г (FDAGP65).
При включении кондея в салон передаются довольно сильные вибрации. Из-за чего это может быть, и как уменьшить этот эффект?
SenSArm
Стаж: 15 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль: Cee'd ED
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Горький70 » 05 окт 2010, 17:12
Давайте сначала разберёмся когда это происходит на холостых оборотах или на ходу.Когда последний раз меняли свечи (не проходили ТО а реально меняли)
Дальше надо смотреть почему вообще вибрация на кузов переходит .
если всё в норме просто заменить программу (чип-тюнинг),но только там где знаете лучше встретится с одноклубниками кто через это прошёл и сравнить как у них.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
Горький70
Сообщение SenSArm » 05 окт 2010, 17:57
Горький70 писал(а):Давайте сначала разберёмся когда это происходит на холостых оборотах или на ходу.Когда последний раз меняли свечи (не проходили ТО а реально меняли)
ТО не проходил, купил машину месяц назад. Это моя первая машина. Вот только начинаю обращать внимание на стуки, скрипы и вибрации. Проявляется на холостых, на ходу все в порядке.
SenSArm
Сообщение Горький70 » 05 окт 2010, 18:11
Тогда вам прямая дорога на диагностику ,но тоже желательно туда где не просто ошибки считать.
При включении кондея обороты должны выравниватся ,а иногда и встают немного больше.
Возможные причины ,свечи ,регулятор ХХ,да и подушки на двигателе не плохо посмотреть.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
Горький70
Сообщение Dmitry2211 » 21 окт 2010, 16:41
del
Последний раз редактировалось Dmitry2211 01 апр 2017, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry2211
Стаж: 15 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: ----
Сообщение Горький70 » 21 окт 2010, 17:41
Ну в вашем случае проблем может быть несколько .Не плохо бы посмотреть свечи и что рисует ДК.
Вы когда "прошивались" диагностику делали ?Главное правило чип-тюнинга чипуется только исправный автомобиль.
Эта тема не коммерческая по этому адреса дать не могу ,но если вы выложите скрин ДК и фото свечей то можно попробовать вам помочь и по инету.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
Горький70
Сообщение Dmitry2211 » 21 окт 2010, 19:43
del
Dmitry2211
Автомобиль: ----
Сообщение Горький70 » 22 окт 2010, 09:29
Поимите то ,что я увижу на свечах вы не увидите (в смысле не поймёте)
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
Горький70
Сообщение Dmitry2211 » 22 окт 2010, 13:03
del
Dmitry2211
Автомобиль: ----
Сообщение Нудный » 22 окт 2010, 22:25
Добрый вечер, буду очень признателен, если Вы ответите на мой вопрос. Я владелиц Киа Сефия 2003г. Двигатель 1.6. В данное время ипытываю беспокойство по поводу работы двс. Двигатель неустойчиво работает "колбасит". Ездил на диагностику двс, диагност практически не выявил ни каких ошибок с датчиками. Истинно выписалось- неисправность проводки. Он стер все ошибки, но двигатель по прежнему "колбасит".Лампа неисправности двигателя то загориться , то погаснет, может действительно что-то с проводкой. Подскажите, пожалуйста - есть ли больные места в данном автомобиле, на которые нужно обратить внимание. На бензин не грешу, так как заправлялся на разных заправках, разными марками.
Нудный
Стаж: 15 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: киа сефия
Сообщение Горький70 » 23 окт 2010, 00:17
самое больное место это диагност,а так двигатель внутреннего сгорания обкатаный ещё на Маздах нормально они работают.
Ищити сервис где помогут или огласите ошибки (я не кошпировский)
Ну ребята учитесь правильно задавать вопросы , чем больше информациивы предоставите тем точнее ответ.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
Горький70
Сообщение Dmitry2211 » 23 окт 2010, 16:45
del
Dmitry2211
Автомобиль: ----
Сообщение Горький70 » 23 окт 2010, 17:21
Судя по свечам у вас проблема с зажиганием или бензином и по крайней мере 1 форсунка не правельно работает.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
Горький70
Сообщение Dmitry2211 » 23 окт 2010, 17:46
del
Последний раз редактировалось Dmitry2211 01 апр 2017, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry2211
Автомобиль: ----
Сообщение Горький70 » 23 окт 2010, 18:24
Проверялись ли форсунки после промывки на стенде.
Зажигание раннее для данного тапа бензина.
Мрелась ли компрессия .
Цел ли католизатор.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
Горький70
Сообщение Dmitry2211 » 23 окт 2010, 18:39
del
Dmitry2211
Автомобиль: ----
Сообщение Горький70 » 23 окт 2010, 18:54
На стенде проверяются не только баланс но и распыл в разных режимах.
Ну звон это раннее зажигания (возможен косяк в прошивке) чаще всего проявляется на горячем двигателе во время нагрузки.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
Горький70
Вернуться в Самарское отделение
