Текущее время: 28 ноя 2026, 15:39
FAQ Что проверять при покупке дизельного Sportage KM
Подводные камни при купли/продажи наших железных коней.
Сообщение Mikki Dan » 04 мар 2011, 07:50
Знаю, что подобные темы есть, но в основном про бензиновые ДВС, а в то же время Common Rail гораздо сложнее и дороже(!), поэтому предлагаю создать мини-пособие, чтобы желающие приобрести дизельный Sportage имели представление, что проверять при покупке, дабы сэкономить свои сбережения.
Первое сообщение будет обновляться по мере появления информации.
Лучше диагностики, чем на сервисе – нет, но если владелец упрямится ехать на СТО или дизельного СТО нет вообще или вы настолько уверены в своих силах, что можете сделать диагностику сами, то:
1)Проверяем масляный щуп на наличии эмульсии. Если она есть, вероятно пробита прокладка ГБЦ. Ориентировочная цена ремонта 15-20 т.р.
2)Форсунки. Скидываем обратку с форсунок в какую-либо емкость (банка и т.д.), заводим двигатель, если после заводки с какой-либо форсунки бежит “ручьем” соляра – признак задуматься. Цена одной форсунки около 10 т.р., ремонт варьируется от сложности, если это распыл – то около 1 т.р., если клапан в форсунки – 5 т.р. Но в тоже время, лучший вариант проверка форсунки на стенде.
Позже выложу фото.
3)Свечи накаливания. Снимаем токовую шину, цэшкой измеряем сопротивление между выводом и корпуса свечи. R=0,25 Ом. Цена оригинальной свечи NGK – 1,2 т.р. Неоригинал около 500 р.
Фото тоже будет.
4)Аккумулятор. Цена хорошего аккумулятора варьируется от 3-4 т.р. Проверяем либо цэшкой, либо спец. прибором (забыл как он называется). Номинальное значение без нагрузки 12-13 В. Под нагрузкой не менее 11 В.
5)Ремень ГРМ. Замена ремня обойдется не менее 6 т.р. Проверяем ремень на наличие трещин, сколов и тд. Если что-то есть, под замену 100%. Кстати, не знаю получится ли руками его провернуть? Если да и услышите какой-либо скрип, то это скорее всего один из роликов, либо шкив генератора.
Фото скоро.
6)Турбина. Снимаем патрубок, ведущий к турбине, масла в нем и в турбине должно быть минимальное количество. Стоимость 30-50 т.р.
Фото.
7)Работа на холостом ходу. Лучше проверять на холодном двигателе, при холодном запуске практически всегда неравномерная работа, но номинальное значении 700 плюс-минус 100 оборотов, если превышает, стоит задуматься.
8 )Индикация значков на приборной панели:
- Если горит значок воды в топливном фильтре, необходимо слить воду с водоотстойника и лучше сменить топливный фильтр. Цена оригинального 600 р.
- Наличие воздуха в вакуумном насосе. Либо подкрутить все хомуты тормозной системы, либо неисправность самого насоса.
Прошу дизелистов присоединиться к обсуждению. Фотки выложу в выходные.
Омск
Mikki Dan
Стаж: 16 лет 16 дней
Автомобиль: Kia Sportage, ДТ, АКПП, 4WD, черная
Re: FAQ Что проверять при покупке дизельного Sportage KM
Сообщение KENIG » 04 мар 2011, 08:49
Mikki Dan писал(а):Наличие воздуха в вакуумном насосе.
Непонятен этот пункт! Имеется ввиду вакуумный усилитель тормозов? И как проверять при покупке "наличие воздуха"?
- Первым пунктом, обязательно, любой ценой — проверка компрессии по цилиндрам
- если "миссия не выпонима", то один заводит, а другой смотрит цвет выхлопа у глушака.
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
А самым, самым первым пунктом я бы поставил:
"Товарищ, подумай перед тем, как принять окончательное решение о покупке б/у машины с современным дизелем! Получая небольшие плюсы(крутящий момент, меньший расход, чуть более дешевое топливо), вместе с ними ты заплатишь дороже, чем за аналогичную бензиновую версию, а также в перспективе можешь получить огромную "головную боль" и расходы. Помни о качестве российской солярки!"
KENIG
Стаж: 17 лет 2 месяца
Сообщение НикВас » 04 мар 2011, 09:03
Mikki Dan писал(а):2)Форсунки. Скидываем обратку с форсунок в какую-либо емкость (банка и т.д.), заводим двигатель, если после заводки с какой-либо форсунки бежит “ручьем” соляра – признак задуматься. Цена одной форсунки около 10 т.р., ремонт варьируется от сложности, если это распыл – то около 1 т.р., если клапан в форсунки – 5 т.р. Но в тоже время, лучший вариант проверка форсунки на стенде.
Позже выложу фото.
— есть специальный алгоритм с повышением оборотов.
Mikki Dan писал(а):либо спец. прибором (забыл как он называется).
— нагрузочная вилка. Минимальное значение под нагрузкой не ниже 9,00,
Mikki Dan писал(а):Свечи накаливания. Снимаем токовую шину, цэшкой измеряем сопротивление между выводом и корпуса свечи. R=0,25 Ом.
— по свечам можно и ошибиться. Лучший способ, визуально проверить каждую по степени нагрева. Но стоит различать свечи. На последних моделях ставят быстро нагреваемые. На двигателе они нагреваются по спец. графику.
Mikki Dan писал(а):Кстати, не знаю получится ли руками его провернуть? Если да и услышите какой-либо скрип, то это скорее всего один из роликов, либо шкив генератора.
— руками дизель??? :think: Даже если ключом провернуть, то уловить при этом скрип — проблематично. Если услышим в ручную, то что будет на заведённом??
Mikki Dan писал(а):- Если горит значок воды в топливном фильтре, необходимо слить воду с водоотстойника и лучше сменить топливный фильтр. Цена оригинального 600 р.
— при этом надо задуматься, сколько в таком состоянии эксплуатировался двигатель. Смазка насоса ТНВД происходит соляркой, а не водой, что не есть хорошо. Да и в баке при этом что??
НикВас
Стаж: 20 лет 5 месяцев 27 дней
Сообщение Mikki Dan » 04 мар 2011, 10:31
KENIG писал(а):Непонятен этот пункт! Имеется ввиду вакуумный усилитель тормозов? И как проверять при покупке "наличие воздуха"?
Да, именно про него. Тут я основывался только на своих догадках. У меня при долгой стоянке, горел этот значок, мне посоветовали подтянуть все хомуты, до которых дотянусь, после этого проблема исчезла.
KENIG писал(а):А самым, самым первым пунктом я бы поставил:
Тоже логично. Но тем не менее, раз уж человек решился брать только дизель, давайте поможем ему советами. А соляру можно отстаивать, устанавливать сепараторы и тд.
KENIG писал(а):- Первым пунктом, обязательно, любой ценой — проверка компрессии по цилиндрам
А реально компресиию померять в уличных условиях? Насчет дыма с выхлопной трубы, если белый — то скорее всего несгоревшее топливо. А если черный, что значит?
Никвас писал(а):нагрузочная вилка. Минимальное значение под нагрузкой не ниже 9,00,
А не маловато 9? Мне когда старый проверяли этой вилкой, под нагрузкой было 10,5 и мне говорили, что этот показатель маленький, нужно не мнее 11В.
Никвас писал(а):при этом надо задуматься, сколько в таком состоянии эксплуатировался двигатель. Смазка насоса ТНВД происходит соляркой, а не водой, что не есть хорошо. Да и в баке при этом что??
Насчет этого не понятно. На наших Спортягах есть водоотстойник и при наличии воды в соляре топливный фильтр отсекает ее в этот отсек, где она мирно ждет пока мы ее сольем. И ТНВД стоит по схеме выше топливного фильтра, т.е. по идеи вода туда не попадает. ПОэтому можно по-подробней?
Омск
Mikki Dan
Сообщение KENIG » 04 мар 2011, 11:31
Mikki Dan писал(а):Да, именно про него.
Если на панели приборов горят значки неисправности при продаже — беги прочь!
Mikki Dan писал(а):А реально компресиию померять в уличных условиях?
Реально при наличии соотв. прибора, тогда без разницы, на улице или под крышей!
Mikki Dan писал(а):Насчет дыма с выхлопной трубы, если белый — то скорее всего несгоревшее топливо. А если черный, что значит?
Если белый — ОЖ в масле, если черный — пипец!
Mikki Dan писал(а):под нагрузкой было 10,5 и мне говорили, что этот показатель маленький, нужно не мнее 11В.
Это если включаешь нагрузку при работающем двигателе! А ты подключи мультиметр к АБ и попроси кого-нибудь завести! Посмотришь, как напруга просаживается при старте!
KENIG
Вернуться в Опыт покупки или продажи автомобиля
