6746 писал(а):А так же пишу что подделок АВВ выше крыши и придя в строймаг вы купите не АВВ, а чайна-подвал с большой вероятностью..
И как их отличить? И где купить не подделку? Это собственно один из главных вопросов этой темы
Текущее время: 23 апр 2024, 23:37
Модератор: Модераторы
King писал(а):6746 писал(а):А так же пишу что подделок АВВ выше крыши и придя в строймаг вы купите не АВВ, а чайна-подвал с большой вероятностью..
6746 писал(а):Инет отключили??
King писал(а):И как их отличить?
King писал(а):И где купить не подделку?
King писал(а):то и опиши его, свой опыт, он интересен
VAL090 писал(а):максимально обезопасить себя можно приобретая в больших магазах с большими объемами торговли.
кузька писал(а):да тут столько "опыта" и компетенции накидали что "дыбом волосы встают")))
6746 писал(а):Кто базар не фильтрует, а все глотает — встают точно.
Ну а я, кроме того что фильтрую — еще и лысый
кузька писал(а):вместо конструктива "лексикон" лезет?
ask1 писал(а):Поскольку тут про УЗО было, спрошу здесь: какое УЗО нужно для стиралки в квартиру?
ask1 писал(а):Совместно с "автоматом" или достаточно только УЗО?
Чаще всего в квартирах на розетки прокладывают медный трехжильный кабель сечением 2,5 кв.мм, ведь помимо стиральной машины в эту же розетку может быть включена дополнительная нагрузка, например, фен, электробритва и прочее. Соответственно, для защиты этой розеточной линии необходим автоматический выключатель с номинальным током 16 (А), характеристика С и УЗО на 25 (А), 30 (мА).
после аппарата защиты (автоматический выключатель или предохранитель) необходимо устанавливать УЗО с номиналом на одну ступень больше, чем их номинальный ток…
Например, группа розеток защищена автоматом с характеристикой «С» и номинальным током 16 (А). Мы решили установить последовательно автомату УЗО с номинальным током 16 (А).
Вдруг, по некоторым причинам наша розеточная линия перегрузилась на 30% (такое бывает). В этом случае, согласно графика срабатывания расцепителей, автомат отключится за время до 60 минут. Получается, что все это время через УЗО будет проходить ток 20,8 (А), превышающий его номинальный ток, что приведет к выходу его из строя.
Чтобы избежать подобного, я советую Вам устанавливать УЗО с номиналом на одну ступень больше, чем номинальный ток аппарата защиты. Для приведенного выше примера это будет 25 (А)
Стоит. Зачем перегружать узо. По защите от перегруза сработает автомат, а узо сработает по утечке. У каждого своя задача.ask1 писал(а):Вычитал следующую информацию:Чаще всего в квартирах на розетки прокладывают медный трехжильный кабель сечением 2,5 кв.мм, ведь помимо стиральной машины в эту же розетку может быть включена дополнительная нагрузка, например, фен, электробритва и прочее. Соответственно, для защиты этой розеточной линии необходим автоматический выключатель с номинальным током 16 (А), характеристика С и УЗО на 25 (А), 30 (мА).
http://zametkielectrika.ru/podklyucheni … j-mashiny/после аппарата защиты (автоматический выключатель или предохранитель) необходимо устанавливать УЗО с номиналом на одну ступень больше, чем их номинальный ток…
http://zametkielectrika.ru/kupit-uzo/
Стоит ли ей следовать: ставить УЗО на на 25 (А), 30 (мА) для стиралки? Или, все же, достаточно 16А и 10мА?
УЗО на 10 мА устанавливать нежелательно, поскольку оно наиболее чувствительно и может вызвать частые ложные срабатывания.
Источник: https://electric-220.ru/news/uzo_dlja_s … 09-24-1363
БИЧ писал(а):10 мА — можно в детскую поставить
БИЧ писал(а):УЗО на 10mA можно ставить везде в квартире, при выполнении двух условий: проводка и потребители современные!
