Текущее время: 17 янв 2026, 09:47
Это дело индивидуальное. Удачи.
Милославский писал(а):Обратил внимание — брус несколько повело, вагонку кое-где внутри выгнуло. Не сильно, но таки заметно.
BurVovan писал(а):я бы вообще не стал
Rainbow писал(а):BurVovan писал(а):я бы вообще не стал
Ну сваи сваям рознь. Если это забивные или буронабивные..
В данном случае речь скорее всего идет о винтовых. А вот их можно сделать как хорошо, так и очень плохо. В общем, я им не особо доверяю
BurVovan писал(а):обычные винтовые из самого дешевого металла без антикоррозионки внутри и снаружи.
Причем практически бесплатно — ибо вообщето эти трубы длиной 3 метра, я купил бой на складе за гроши и обрезал в размер болгаркой. И прекрасно увез на своем авто.Rainbow писал(а):Так у тебя 'буронабивные с неизвлекаемой опалубкой":)
6746 писал(а):(для необжима в глинистой почве),
BurVovan писал(а): А глина как металл.
с автобус не видел. но сила морозного пучения водонасыщенной глины — это да.. знатно бывает6746 писал(а):и камни с автобус она из себя выпихивает.
Вот о том и говорю. Писать что глина это металл можно на синайской горе в аравийской пустынеRainbow писал(а):с автобус не видел. но сила морозного пучения водонасыщенной глины — это да.. знатно бывает6746 писал(а):и камни с автобус она из себя выпихивает.
Не пробовали?
BurVovan писал(а):А дренаж по периметру участка и СНТ с выбросом в близлежащую речку?
