Текущее время: 15 дек 2025, 09:19
Проблемы с теплым полом
Сообщение Alexander » 23 янв 2017, 19:08
Ситуация такова. Собран вот такой узел http://valtec.ru/document/technical/passport-vtc596.pdf регулирования раздачи теплоносителя по теплым полам. И вот один контур перестал прогреваться, причем не самый длинный. Начал открывать термоклапан. Дооткрывался до того, что вовсе снял регулировочный колпачок, шток в верхнем положении. Но поплавок в расходомере (ротаметре) все одно утонул и пол холодный. Помню, мастер крутил чего-то на ротаметрах, чтобы заглушить подачу в два неиспользуемых контура. Попробовал покрутить. От руки вращалась черная гайка в основании поплавка. Слегка повернул против часовой стрелки и поплавок всплыл. Но ненадолго, дня на три-четыре. Утром сегодня снова покрутил и начал читать интернет. Кроме того, на что дал ссылку, полезного мало чего. Пишут, что нужна регулировка ротаметра. Регулировка ротаметра для теплого пола — как это? Что заботит при вращении колбы с гайкой — очень легко вращается и не может ли выкрутиться совсем, до фонтана теплоносителя. И почему черная гайка вращается вместе с колбой? Домыслы. Я должен выкрутить колбу до всплытия поплавка (термоклапан открыт), потом, удерживая колбу от проворота (а иначе зачем на ней шестигранник?) законтрить ее, повернув черную пластиковую гайку по часовой стрелке.
Отличие картинки от того, что у меня — на картинке для увеличения расхода поплавок надо утопить, а у меня "всплыть".
Кто владеет ситуацией, напишите подробно, как отрегулировать. Т.к. все пластиковое, ключами лезть не отважился, уже есть опыт срыва шлицев на пластиковой колбе фильтра, коплю на замену узла…
Alexander
Стаж: 18 лет 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж 2.0 АТ теперь уже
Re: Проблемы с теплым полом
Сообщение Электрик » 23 янв 2017, 19:40
А до того, как это произошло, нигде ничего не отсоединяли в контурах тёплого пола? Скорее всего просто в трубки этого контура попал воздух, поэтому туда теплоноситель и не идёт. В этом случае надо перекрыть все остальные обратки отопления (все, кроме этой петли). Теплоносителю ничего не останется, как пойти в этот контур. Погонять час, или около того. Воздух выйдет через автоспускник, и можно запускать всё отопление.
Электрик
Стаж: 18 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: Cee'd
Открыватель новых земель (1)
Сообщение Alexander » 23 янв 2017, 19:47
Года три назад менялась незамерзайка, но с теплого пола на кухне она стечь не могла, т.к. слив выше пола. И были остановы наноса из-за электричества. Но тогда должно было завоздушить вообще все полы, особенно на втором этаже. А с колбой-гайкой как быть? Они должны вращаться независимо друг от друга?
Alexander
Сообщение Электрик » 23 янв 2017, 20:01
с тёплого пола стечь не могла, но воздух туда попасть мог. У самого такие проблемы появляются при откручивании чего-либо в системе тёплых полов. Лечится, как описал выше. По поводу колбы с гайкой и ротометров посоветовать ничего не смогу, поскольку у меня система без них (я регулирую кранами "на глаз").
Электрик
Автомобиль: Cee'd
Сообщение Alexander » 24 янв 2017, 19:49
Вчера все сделал по совету, но воздух с удалителя не шипел. К утру пол был теплый, хотя обычно везде к утру полы остывают. Спасибо!
Alexander
Вернуться в Дом и дача
