Текущее время: 19 апр 2024, 13:56
Прочистка скважины
Про наши дачные страдания и наслаждения. Строим, ломаем, реконструируем свой дом... Ремонтируем квартиры. Дизайн помещений.
Модератор: Модераторы
Re: Прочистка скважины
Сообщение 6746 » 27 июн 2016, 10:41
adum писал(а):
6746 писал(а):и чтоб пусковой ток насоса был минимален (иногда нет электричества, пусковой ток критичен)
Как раз ,в твоем варианте, и будет максимальный пусковой ток …. Я уже не говорю о включении насоса в момент обратного хода воды (ведь обратного клапана нет) ,когда ротор двигателя крутиться в обратную сторону ….
Не понял :ooi:
Пусковой ток минимален при разгруженном элдвигателе — минимальный столб воды, который надо протолкнуть (вода несжимаема)
Пустой насос — самый минимальный ток, далее нарастающий пропорционально длине-столбу заполненной трубы.
ЗЫ насчет обратного — согласен, но у меня труба короткая, так что такой вариант крайне редок.
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 16 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Награды: 5
Сообщение Andromedich™ » 10 авг 2016, 13:07
Жора писал(а):Кто-то чистил самостоятельно скважину при похожих симптомах?
Был опыт прочистки, но не совсем при похожих симптомах.
Скважине тоже порядка 15 лет. Все было ничего до того как решил ввести воду в дом. Собрал систему с гидробаком и тд. и нормальным погружным глубинным насосом с хорошей производительностью. Раньше стоял обычный насос малыш. ;) В общем при первых испытаниях в систему пошел песок! Не то что бы пошел а просто полетел чуть ли не за место воды. :ooi: Сразу же забивался обратный клапан и система не держала давления. Игра с приподниманием насоса ни чего не дала. Песок как летел так и продолжал лететь забивая трассу и все и вся на свете, портя насос и забивая фильтры. Так как трасса уже была закопана до бани и дома то эксперименты быстро прекратил в виду перспективы забить все трубы песком :cry: Стало тоскливо.
Проблемы как мне показалось наметились две. На дне скважины разрушился фильтр и песок с водоносного слоя лезет в скважину и вторая проблема слишком большая производительность нового насоса. Вторая проблема имела место быть, так как при испытании самого насоса дебета скважины хватало чтобы за 10 минут налить две двухсотлитровые бочки воды прям из дюймовки ПНД торчащей из скважины. Далее напор резко падал, но не прекращался и были слышны "бульки" в скважине, что говорило о том что насос уже не полностью в воде. Раньше малыш вычерпать скважину физически не мог да и я не думал что вообще ее можно вычерпать. :) В общем эта проблема волновала на тот момент меня меньше всего. Столб воды при выключении насоса поднимался обратно минут за 10.
Вот первая проблема запесочивания ствола не давала спать и сводила все труды и финансы уже по собранной системе к нулю:(( Если бы не забивался бы обратный клапан на дне скважины, то тупо бы поставил при выходе из скважины фильтр песчаный и был бы "счастлив" (до того момента пока насос бы не помер от песка), но клапан клинило же после первого включения-отключения насоса с последующим извлечением из скважины самого насоса и прочистки клапана. :D К слову сказать клапан итальянский, не из дешового. Сколько раз я это тогда делал мама не горюй )) Скважина 25 метров.
Так. В общем покурив интернет. Закралась надежда, что фильтр на дне скважины может и не разрушился. Так как за 15 лет скважину не чистили ни разу и использование у нее периодическое — только летом, то пришел к выводу, что за это время работы в ней вибрационного ! насоса натянуло песка и прочего ила. Как я понял, что старые скважины на песок не любят вибрационники которые по сути "разрушают" своей вибрацией околоствольное пространство и сам ствол. Платить деньги за чистку 15 летней скважины счел нерациональной затеей и если окажется что фильтр самой скважины сгнил то ваще деньги на ветер.
В инете нашел три способа почистить скважину самостоятельно. Которые виделись по моим возможностям самыми доступными для мне.
1 — С помощью пожарной мотопомпы. Гидроудар.
2 — С помощью желонки
3- С помощью насоса малыша с нижним забором воды и прикрученной к нему "рыхлилкой" ))
Так как у нас СНТ то положен на территории пожарный щит. У нас там есть как раз мотопомпа. Ага! Пошел к председателю клянчить. :D Вощем помпа оказалась на половину рабочей, сто лет не заводившейся и без рукавов :o Если че, сгорим всем селом нафиг :vip:
Следующим по эффективности способом, как мне тогда казалась была Желонка! Покурив конструкции желонок. Изготовил из 108 трубы и прочего металлолома, что был на даче, с помощью сварки, болгарки и такой то матери. Желонку около метра в длину. Увесистую )) Все вроде как по уму. Цепанул на трос. Перекрестившись пошел к скважине. Первый заброс — Забил снаряд я в пушку туго…… Как там у классика то… :D В общем закинул дед невод и пришел невод с одной… Ну в общем пустой… Далее непродолжительные тренировки забросов и апгрейт желонки (нарезание более острой коронки зубцов на конце желонки) дало первые результаты. Желонка приходила за раз может грамм 100 песка ))) Меня в общем хватило забросов на 30 и все!!! Тягать с глубины и без того не легкую желонку руками анриал. Лебедка спасла бы положение, но нема :D
Забив на вышеописанный фитнес решил чистить с помощью малыша. В то время родители нашли паспорт на скважину. в нем написано глубина 28 метров. Измерил, по факту 24! Этож что получается 4 метра забита дрянью :udiv: :cry:
Нашел малыш с нижним забором воды. Чуть-чуть рассверлил дырки забора воды до большего диаметра и кусочек пластины сантиметров 7, согнул буквой Г и на штатную нижнюю гайку насоса прикрутил. Получилось типо как пика с низу насоса. Некая такая рыхлилка которая будет тыкать в "дно" скважины боломутя отложения. Далее шланг, трос и вперед, а точнее вниз в шахту. Рядом поставил бочку, на бочку положил черенок, а на черенок повесил внутрь бочки ведро ( в котором должен по расчетам оставаться песок а вода переливом через край ведра в бочку стекать), в ведро шланг от малыша из скважины. Опустил насос на "дно", включил и начал приподнимать и опускать насос долбя им по "дну". И о чудо. Песок и мутняк попер. Пару раз забивался мотор.. доставал и простукивал его. Потом понял алгоритм чтоб не забивался, что его не надо все время тыкать в "дно" .Тыкнул, приподнял дал песку с водой прокачаться! И так далее. В общем не спеша, за день извлек таким образом из скважины 7 ведер песку :udiv: Далее как бы я не тыкал песка практически на выходе не было. :pst: Глубина скважины увеличилась на 3 метра с копейками! Ааа да, в бочку кинул обычный насос для полива и воду скачивал обратно в скважину. А то бы утопил весь участок нафиг.
На следующий день собрал обратно систему с нормальным насосом. 3 год скоро пойдет. Все работает как часы. Песка нет :pst: Позже для контроля появления песка поставил песчаный фильтр в прозрачной колбе прям у скважины. За сезон песка в нем не видел. Ну может с пол чайной ложки по всему фильтру и насобираю! :D
Hoochie coochie man
Andromedich™
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Стаж: 13 лет 8 месяцев 23 дня
Награды: 4
Сообщение leks-71 » 10 авг 2016, 13:30
Чутка не в тему, но :think:
Ровно через три недели миллионы владельцев участков в подмосковных садовых товариществах, сельскохозяйственные и другие предприятия, не имеющих лицензии на водные скважины, ждет неприятный сюрприз. 1 сентября Минэкологии Московской области заканчивает «водную амнистию», объявленную в начале этого года. Для физических лиц сумма административного штрафа за добычу подземных вод без лицензии составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.
Читайте далее: http://izvestia.ru/news/626377#ixzz4Gu5WrTZc
ХК МВД=ДИНАМО МОСКВА
leks-71
Генерал-майор
Генерал-майор
Стаж: 14 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: GEELY ATLAS PRO LUXURY, 1,5 6АT , а ешшо Нивасик 21214 Вишенка
Год выпуска: 2023
Награды: 1
За верность клубу (1)
Сообщение Жора » 10 авг 2016, 13:37
leks-71,
Большинства дачников, причем подавляющего, этот закон не касается. :D
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Полковник
Полковник
Стаж: 19 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Volkswagen Polo 1.4/DSG
Награды: 4
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение leks-71 » 10 авг 2016, 13:40
Жора,
Ну и хорошо :z)
leks-71
Генерал-майор
Генерал-майор
Год выпуска: 2023
Награды: 1
Сообщение 6746 » 11 авг 2016, 01:06
Andromedich™ писал(а):Закралась надежда, что фильтр на дне скважины может и не разрушился. Так как за 15 лет скважину не чистили ни разу и использование у нее периодическое — только летом, то пришел к выводу, что за это время работы в ней вибрационного ! насоса натянуло песка и прочего ила. Как я понял, что старые скважины на песок не любят вибрационники которые по сути "разрушают" своей вибрацией околоствольное пространство и сам ствол.
АБСОЛЮТНО правильный вывод :roul:
Пока использовал вибрационный насос (с год) — постоянно шла мутная вода. Причем даже на новой скважине! Просто вибрация передается на трубу — и взбаламучивает грунт у ее края, на дне. Плюс, имхо, вибрирующая труба вдоль себя пропускает воду, размывая полость вокруг
Поставил погружной центробежный — и уже 15 лет чистая вода, дебит 2,5 куба в час бесперерывно (тьфу-тьфу).
По весне прокачиваю скважину — почти сутки гоню воду из нее в канаву…
И решение по очистке скважины малышом-грунтососом — ОТЛИЧНОЕ! :hb:
6746
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Награды: 5
Вернуться в Дом и дача
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
