Текущее время: 15 дек 2025, 04:52
bake66rus писал(а):Всем добрый вечер.
Кто на форуме имеет опыт ремонта снегоубрщика, а именно двигателя?
bake66rus писал(а):, а именно двигателя?
rnjnj писал(а):Обороты плавают под нагрузкой или на холостом тоже?
bake66rus писал(а):В общем так — на маховике прикручена пластина, подозреваю балансир. Винт ослаб и первое что попалось на его пути катушка зажигания с магнитопроводом. Естественно её на куски.
Но последнее время начали плавать обороты, вроде принцип прост — поворачиваешь ручку, открывается заслонка.
Но — там всё меж собою связано пружинами и под баком из двигателя торчит какой-то шкив, на него надет рычаг и через пружину связан с газом.
Умом понимаю, что это какое-то хитрое устройство ограничения оборотов.
aab-2008 писал(а):Там 6 мм сечение поищешь ещё такую.
6746 писал(а):Ну смотрите сами. Ваше право пугаться.
Расход топлива такой, что сопротивления нету, там течет по литру
В любом магазине типа ОБИ на метраж отматывай
Обычный дюррит
161 писал(а):Если обороты плавают,смотреть систему зажигания,свечу и карбюратор.Начал бы с его промывки.
aab-2008 писал(а):Из оби разъест за час. И если в это время работать будет?
Да, распухает медленно по краям, 2 раза за 5 лет подрезал на см.
6746 писал(а):Системы зажигания, как на скуттере, в снегоуборщике нет. Стоит нерегулируемое магнето — катушка у маховика, на маховике магнит
