Текущее время: 17 дек 2025, 02:40
15 кВт подвести от забора до дома
Сообщение Vik » 21 июл 2015, 13:45
Всем привет!
Кто имеет опыт протяжки электролиний, что надо купить, чтобы… ?
Поставили столб с электричеством около забора. От столба до дома — метров 30.
Воздушную линию не хочется — лучше бы зарыть это дело под землю, думаю на пару штыков должно быть достаточно.
Какой нужен кабель, какой счетчик, какие автоматы-коммутаторы?
Есть ли все это в Леруа, или в Электромонтаж надо стучаться?
В общем, одни вопросы, и ясности никакой…
2b|!2b, that is the question
Vik
Стаж: 20 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: Kia-Rio II, Kia Sportage new
Год выпуска: 2005, 2014
За доброе сердце (1)
Re: 15 кВт подвести от забора до дома
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 21 июл 2015, 13:51
Vik, в Леруа все есть.
Только надо требования по проводам знать.
Либо, если контроля никакого-то любой вешай.
Закопать не дадут, если нет счетчика на столбе.
Если есть, то когда будешь закапывать, заложи провод в металлопласт, или в пластиковую водопроводную трубу, не пожалей денег.
Если по воздуху тащить-то трос надо вешать, а к нему кабель.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 28 дней
Награды: 10
Сообщение Vik » 21 июл 2015, 14:02
Алексей ЕХ V6 писал(а):Закопать не дадут, если нет счетчика на столбе
Ну, значит, повесим счетчик на столб.
Сечение — 4-6 мм2, если медный, мне сказали. Это если на все 15 квт рассчитывать. Реально, нам пока 6 квт будет "за глаза", за исключением, если что-то варить захочется (стальное :) ).
Vik
Сообщение ANDY33 » 21 июл 2015, 14:11
Сечение 4 мм2 — 7кВт, 6мм2 -8,5кВт,10мм2 — 13,5 кВт по меди.Ток кабеля соответственно 38,50,70А.Ток автомата 32,40,63А. При прокладке в земле в трубе учитываются потери на нагрев.Да и 2 штыка мне кажется маловато,глубина промерзания в средней полосе 50-70см
Последний раз редактировалось ANDY33 21 июл 2015, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
ANDY33
Стаж: 14 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2, 2WD,МКПП
Сообщение Vik » 21 июл 2015, 14:19
ANDY33 писал(а):Сечение 4 мм2 — 7кВт, 6мм2 -8,5кВт,10мм2 — 13,5 кВт по меди.Ток кабеля соответственно 38,50,70А.Ток автомата 32,40,63А. При прокладке в земле в трубе учитываются потери на нагрев
70A * 220V = 15,4 кВт, так? А здесь ведь 380 В и три фазы. Здесь расчеты другие должны быть.
Vik
Сообщение ANDY33 » 21 июл 2015, 14:26
В первом посте не указано что 3-х фазка.Тогда да.4мм2-21 кВт,6мм2-26кВт.Ток автомата соответственно 32,40А.Контур заземления не помеха.
ANDY33
Сообщение Andynb » 21 июл 2015, 14:51
Леруа в топку, там все провода сделаны по ТУ :o . В землю только бронированный и в трубу :vip:
Andynb
Стаж: 16 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: SPORT NEW Россия09м.г./2л диз./4WD/АТ
За верность клубу (1)
Сообщение Vik » 21 июл 2015, 15:21
ANDY33 писал(а):В первом посте не указано что 3-х фазка.
Пардон за неточность, но я считал, что это — само собой. 15 квт сейчас однофазное не подводят, насколько я понимаю.
Кабель ВБШв 4х6,0ок (N)-0,66 ГОСТ (Подольсккабель) — такой пойдет? И его еще в трубу надо? А какую трубу?
ANDY33 писал(а):глубина промерзания в средней полосе 50-70см
Имхо, это некритично. Это же не водопровод, что ему будет, если промерзнет? Землекопы, конечно, выроют, сколько скажешь, но дороже выйдет.
Последний раз редактировалось Vik 21 июл 2015, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Vik
Сообщение da_double » 21 июл 2015, 15:29
Недавно с коллегой на работе общались на схожую тему, вроде как строго не нормируется, но рекомендуется использование кабеля СИП-4. А кто подключать будет всё это дело?
Пассажир
da_double
Стаж: 15 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia RIO DE 1,4AT 4d
Сообщение Vik » 21 июл 2015, 15:34
da_double писал(а):кто подключать будет всё это дело?
Подключать будут свои люди. А вот как МОЭСК потом принимать будет, — не знаю. То ли по заявлению договор оформят, то ли кого-нибудь на место пришлют для осмотра. Счетчик кто-то же должен опечатать, правильно?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Провод СИП-4 4х10,0 кв.мм ГОСТ («Электрокабель» Кольчугино)
Провод из алюминиевого сплава со скрученными изолированными жилами. Изоляция – светостабилизированный сшитый полиэтилен. Предназначен для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.
Имхо - в землю зарывать не годится, не бронированный он.
Vik
Сообщение da_double » 21 июл 2015, 15:38
Vik писал(а):Счетчик кто-то же должен опечатать, правильно?
Угу, по-хорошему должны электрика присылать, так что лучше уточнить какие счетчики любят в МОЭСКе, дабы потом геморроя не получить. А свои люди не знают какой кабель и ка прокладывать?
Пассажир
da_double
Сообщение DIMON1974 » 21 июл 2015, 15:54
Vik писал(а):в землю зарывать
Я в ПНД трубу засунул и зарыл ;)
DIMON1974
Стаж: 18 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: FORD EXPLORER
Награды: 9
Золотая звезда I степени (1) За доброе сердце (3) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1) За активность II степени (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Vik » 21 июл 2015, 15:56
da_double писал(а):свои люди не знают какой кабель и ка прокладывать?
Знают, но в магазин мне придется самому. А они уже будут делать из того, что есть.
Им-то все равно, что по воздуху протянуть, что зарыть. Это больше меня волнует.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
DIMON1974 писал(а):Я в ПНД трубу засунул и зарыл
50 мм? Сваривал или как?
Я бронированный кабель вообще просто так зарывал, алюминий. Причем, даже стыки на нем делал, потом трубкой закрывал термической, и все было просто в землю зарыто.
Все было нормально, пока над ним дорогу не прорыли. Передавил гад, замкнуло. Ну, здесь я не планирую по своему участку дороги прокладывать :)
Vik
Сообщение DIMON1974 » 21 июл 2015, 16:06
Vik писал(а):50 мм?
Не, лопухнулся, взял 20 :faceoff: Замучился провод продевать, порезал и соединил фитингами :vip: Лучше брать не менее дюймовой, от провода зависит.
DIMON1974
Награды: 9
Сообщение Vik » 21 июл 2015, 16:50
DIMON1974 писал(а):Лучше брать не менее дюймовой, от провода зависит.
Этот провод (выше) — по документам 18 мм диаметром. В дюймовую влезет? Дюйм — это у нее внутренний диаметр? И как там повороты оформлять? Есть какие-нибудь закругленные детали для поворотов, или гнуть надо?
Vik
Сообщение DIMON1974 » 21 июл 2015, 17:09
Vik писал(а): В дюймовую влезет?
Бери такую ;) http://www.vod-dom.ru/category/pnd-40/
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Хотя я без углов обошёлся. ;)
DIMON1974
Награды: 9
Сообщение Вассилич » 21 июл 2015, 17:30
Vik писал(а):Всем привет!
Для выполнения технологического присоединения к электросетям Вам необходимы Технические условия которые я являются неотъемлемой частью договора между Вами и районным филиалом "ОАО МОЭСК".
В Технических условиях указывается адрес, мощность, класс надежности, откуда идет подключение номер ТП, фидера и прочая техническая лабуда.
Пунктом 11.1. ТУ "Мероприятия необходимые выполнить заявителем"…
11.1.1. Построить необходимое количество ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4кВ энергопринимающих уст-ройств. (т.е. сверху от проводов до ящика на столбе).
11.1.2. Выполнить монтаж приемного ус-ва, в том числе приборов учета и аппаратов защиты, обеспечивающих контроль максимальной мощности. (т.е. самого ящика).
Иными словами на Вас лежит протяжка ЛЭП от столба до коробки с счетчиком и автоматами и от коробки до дома, а дальше согласно проектной документации в доме. ТУ на саму коробку они не дают, но обращают внимание что все должно быть смонтировано в соответствии с ТУ ПУЭ и НТД. Как её собирать, на каком расстоянии от земли, от столба вешать непонятно? Какими проводами должен быть выполнен монтаж тоже не указанно 5х6мм2 наверное минимум. Про заземление вообще ни слова.
Так что мой Вам совет шагайте в районный филиал "МОЭСК" или на их сайт и вперед. Мне договор пришел через неделю после подачи заявки.
Сейчас озадачен поиском конторы которая подешевле выполнить ТП в соответствии с их требованиями. В МОЭСК эта услуга стоит 50 с лишним тысяч, пока нашел которые за 25 сделают и все согласуют.
Можно конечно раздобыть проект или ТУ на ящик и его установку на столбе и заняться самому, но чревато были случаи, что заворачивали тех кто сам устанавливал коробки с щетчиками ссылаясь на не соответствие ТУ ПУЭ и прочих нормативных док-тов.
Плюс к этому нужны акты разграничения ответственности, акты осмотра точки присоединения.
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
Читаю ветку и удивляюсь как у всех все просто получается? взял купил на бум, подключил зарыл и пользуйся.
Вот специально для Вас Vik раздобыл у добрых людей, надеюсь помог чем ни будь.
Вассилич
Стаж: 12 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: SPORTAGE II 2WD GAS
Сообщение DIMON1974 » 21 июл 2015, 17:51
Вассилич писал(а):Вот специально для Вас Vik раздобыл у добрых людей, надеюсь помог чем ни будь.
Чего то не видно, как закапывать надо ;) Не у всех есть возможность пустить поверху. У меня от бани до столба более 30 метров :vip: Мне чего, надо еще столб посреди участка поставить? :z)
DIMON1974
Награды: 9
Сообщение BRATKAM » 21 июл 2015, 17:54
Vik,
Подключение новое,или увеличение мощности до 15 кВт по старому адресу?
"Скажите, а я здесь не проходил?"
BRATKAM
Стаж: 19 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA-CARENS III
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение кузька » 21 июл 2015, 17:59
DIMON1974 писал(а):Не у всех есть возможность пустить поверху. У меня от бани до столба более 30 метров Мне чего, надо еще столб посреди участка поставить?
Главное выполнить снипы и госты. Если нужен столб, значит и его ставить :) как говорится проблемы индейцев вождя не е..
Это уже твоя ЗО.
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 7 месяцев 1 день
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Вернуться в Дом и дача
