Текущее время: 17 янв 2026, 07:54
Помогите немного(советом)
Сообщение ANDY33 » 28 ноя 2014, 13:51
Уважаемые одноклубники.Есть небольшая проблема.Имеетя гараж со смотровой ямой.В один прекрасный год яму выперло из земли грунтовыми водами.
[URL=http://fastpic.ru/]Изображение[/
В общем проблемы две: как вытащить яму на белый свет и как ее модернизировать, чтобы такого более не повторялось.Если размер имеет значение :D , то ДхШхГ — 2х1х1,75(м), толщина металла 4мм, вес около 700 кг. Может кто сталкивался с такими косяками
ANDY33
Стаж: 14 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2, 2WD,МКПП
Сообщение 161 » 28 ноя 2014, 13:57
Я бы болгаркой подровнял и не заморачивался :roul:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца
Год выпуска: 2012г.
Re: Помогите немного(советом)
Сообщение ANDY33 » 28 ноя 2014, 14:14
"Обрезание" в данном случае не решает проблему, ибо глубина ямы уменьшится,а никто не знает каков будет уровень грунтовых вод в следующий раз.Так можно дообрезаться и ремонтировать машину в корыте :(
ANDY33
Сообщение 161 » 28 ноя 2014, 14:23
Так корыто проще вытащить,вот тогда и займешься проблемой.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Master » 28 ноя 2014, 14:27
Тогда и дно вырезать.
По мне так старый бак демонтировать и сделать новую яму залив ее бетоном и после обработав ее пенетроном. (одноименный сайт в помощь)
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Я помню у народа машины в хороший год поднимало.
Последний раз редактировалось Master 28 ноя 2014, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Master
Стаж: 15 лет 9 месяцев 1 день
Автомобиль: HONDA CR-V / Sorento Prime
За доброе сердце (1)
Сообщение jackpot » 28 ноя 2014, 14:29
ANDY33 писал(а):как вытащить яму на белый свет
Просверлить дырки для крепления, над ямой соорудить треногу, и системой блоков вытащить.
jackpot
Стаж: 18 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: 11
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2)
Сообщение Master » 28 ноя 2014, 14:38
А реечными домкратами не выйдет?
Master
Сообщение Rainbow » 28 ноя 2014, 14:45
- вырезать болгаркой дно
- выкопать грунт
- пару скважин (в разных сторонах) полутораметровых пробурить D=300мм и воткнуть в них асбестовую трубу, затампонировать парой лопат щебня каждую
- домкратами задавить кессон обратно.
- обратно заварить дно (при этом оконцовки труб оставить в яме)
в след раз, когда воды будет много — она пойдет по трубам свободно. и кессон этот выпирать не будет.
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 4 месяца 8 дней
Автомобиль: Hyundai Santa Fe
Сообщение TENK » 28 ноя 2014, 14:55
При наличии железобетонного пола и достаточной глубины кессона срезать его верх, просверлить (вырезать) отверстия в боковых стенках на уровне низа плиты и заанкериться — т.е. нагрузить его не дать возможность всплыть в дальнейшем.
TENK
Стаж: 14 лет 3 месяца 16 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Rainbow » 28 ноя 2014, 15:00
TENK писал(а):не дать возможность всплыть в дальнейшем
да. тоже вариант
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Сообщение ANDY33 » 28 ноя 2014, 16:07
Вырезать и разрезать совсем бы не хотелось. Яма сварена на совесть, проварена "корабельным" швом мастером советских времен.Да и снаружи облит битумом.Пол-бетонный,заливка толщиной 6-7 см,так что насчет заанкериться -вопрос. Вряд ли анкера смогут удержать все это дело, всплытие было остановлено отечественной машиной ВАЗ :D и вовремя замечено. А то
Master писал(а):машины в хороший год поднимало.
Боковые стенки отогнуло осыпавшимся грунтом внутрь сантимов на 5-6,так что по бокам приличная щель.Есть идея приварить так называемые "крылья" на дно, выпуски по 15-20см больше дна ( у соседа кессон стоит уже лет 15).Для этого придется порезать пол(бетон) ,но это мелочь.Как выдернуть?????
ANDY33
Сообщение ДИКИЙ » 28 ноя 2014, 16:11
TENK писал(а): т.е. нагрузить его не дать возможность всплыть в дальнейшем.
с полом может поднять.
чтобы не поднимало — сверлим отверстие — лучше несколько и вваривает трубы в них, на трубы одеть шланги и вывести за борт.
Чтобы опустить вниз- или дно вырезать или вытаскивать весь кессон, я бы подрезал по периметру и вварил трубы…
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
ANDY33 писал(а):Как выдернуть?
А высоты гаража хватит, чтобы кессон поднять хотя бы сантиметров на 20 выше уровня пола?
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение ANDY33 » 28 ноя 2014, 16:24
ДИКИЙ писал(а):А высоты гаража хватит, чтобы кессон поднять хотя бы сантиметров на 20 выше уровня пола?
Легко, высота ворот 2м плюс еще над воротами около 30 см -это нижняя точка
ANDY33
Сообщение ДИКИЙ » 28 ноя 2014, 16:49
На гараже бетонные плиты?
Ну тогда надо освободить две стороны кессона (обкопать типа траншеи с двух сторон по периметру)
На потолок закрепить блок (лучше крепится через перекрытие, сверху поперек крыши кинуть швеллер, чтобы опирался на стены и к нему уже монтировать).
К кессону приварить четыре петли, к ним закрепить трос и через блок на улицу, там какой-нибудь тягач типа трактора и потихоньку поднимать. Поднять на уровень пола — поперек ямы кинуть 4-5 брусов или 2-3 швелера — почистить яму, приварить чего хотели и назад опустить… Операция та еще :z)
Пока писал, родилась идея попроще — обкопать с двух длинных сторон, почистить, осадить, приварить уши и засыпать… Так проще будет, и поднимать не надо. Единственно — надо технику безопасности соблюдать, чтобы кессоном не задавило, если у него под дном песок -грязь не намыло, то он висит в воздухе и может начать двигаться в бок…
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение TENK » 28 ноя 2014, 18:02
ДИКИЙ писал(а):на трубы одеть шланги и вывести за борт.
За какой борт? :think:
Существуют только два условия при которых кессон не будет всплывать: отсутствие грунтовых вод, которые его поднимают, или вес кессона — его самого или вкупе с плитой пола, превышающий архимедову силу. Первое можно пробовать решить откачкой воду из-за кессона или отводом грунтовых вод через водоупорный слой скважиной в нижерасположенные пески (конечно, если такие там есть), второе — нагрузив кессон весом от одной (судя по фотографии) до четырёх тонн, например, связав с грунтом, плитой пола или стенами гаража.
TENK
Сообщение ДИКИЙ » 28 ноя 2014, 18:10
TENK писал(а):За какой борт?
на улицу. Трубы в дне пропускают воду наружу, тем самым скидывают давление — бак не поднимается.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
TENK писал(а):нагрузив кессон весом
Самый простой вариант - залить его водой ;)
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение AndreS » 28 ноя 2014, 19:02
ДИКИЙ писал(а):Самый простой вариант — залить его водой
зимой замерзнет и порвет его
баба с возу, кобыле легче
что уж там
AndreS
Стаж: 16 лет 11 месяцев 13 дней
Сообщение Rainbow » 28 ноя 2014, 19:09
В гараже, на на минус 2 не замерзнет. Но и смысл ямы полностью теряется;)
Rainbow
Генералиссимус
Генералиссимус
Сообщение ДИКИЙ » 28 ноя 2014, 19:19
AndreS писал(а):зимой замерзнет и порвет его
в яме не замерзнет. У меня знакомый так делал с кессоном, но правда погреба — когда у соседа давануло и прижало машину к крыше (со слов — сам не видел) он с испугу залил погреб водой — и пару лет так погреб и стоял, а потом просушил и вварил трубы в дно (как я тебе выше писал) — соединил их шлангом и вывел наружу, по весне вода шла — говорил, что в зависимости от половодья — когда больше, когда меньше, но шла всегда…
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Rainbow писал(а):Но и смысл ямы полностью теряется;)
Можно заливать по весне - потом откачивать :z)
ДИКИЙ
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение TENK » 28 ноя 2014, 19:21
ДИКИЙ писал(а):торубы в дне пропускают воду наружу, тем самым скидывают давление — бак не поднимается.
ДИКИЙ, Юрий, там нет давления. Вода потечёт только в кессон, её уровень выше уровня грунтовых вод не поднимется и, соответственно, за борт — то бишь из гаража ничего не польётся. Или я не понял, идея в чём-то другом была?
TENK
Вернуться в Дом и дача
