Текущее время: 19 дек 2025, 06:12
Ламинат
Ламинат
Сообщение avtoprofi168 » 12 окт 2006, 21:57
Затопил комнату аквариумом, весь паркет стал дыбом. Хочу постелить ламинат. Но никак не могу сориентироваться по фирме, качеству. Кто это уже проходил, подскажите пожалуйста, что и как выбирать. Есть ли впереди засады?
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение sova555 » 12 окт 2006, 22:05
Ламинат тоже сырости боится.
У самого 4-ый год. Полы мою не мокрой, а влажной тряпкой.
А потом еще насухо протираю.
Пройдись Яндексом. Там много информации можно нарыть.
ЗЫ Кстати сам ламинат укладывал, поэтому и спокоен за него.
sova555
Стаж: 20 лет 1 месяц 10 дней
Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение SiD » 12 окт 2006, 22:07
sova555 писал(а): Кстати сам ламинат укладывал, поэтому и спокоен за него.
Клеил или на замки?
Модератор (лат. moderator, от moderor — умеряю, сдерживаю) - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
SiD
Редкостный хат
Стаж: 20 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: OutLander XL
За активность II степени (1)
Сообщение sova555 » 12 окт 2006, 22:14
Тогда только клеевой нашел.
Во намучился....Четыре ряда, потом 4 часа ждал, потом еще....
Все это ремнями стягивал...Ужос!
Вот на Юге нашел ссылку:
http://www.laminatpol.ru/scheme.php
Новые виды ламината могут держать воду несколько часов:
http://www.laminatpol.ru/definition.php
Последний раз редактировалось sova555 12 окт 2006, 22:20, всего редактировалось 2 раз(а).
sova555
Сообщение Avella-77 » 12 окт 2006, 22:18
Так ему вроде ламинат нужен акваустойчивый :think: чтоб рыбы хвостами не царапали при падении................или я не так понял :think: ;)
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение sova555 » 12 окт 2006, 22:23
См. выше.
Сейчас их (ламинатов) много видов.
sova555
Сообщение Avella-77 » 12 окт 2006, 22:26
См. тоже выше........... аквариум был с живностью и даже с водой! :P
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение Dwarf » 12 окт 2006, 22:42
Недавно у матери делал ремонт, клал ламинат. Марку не помню, покупал в Леруа мерлен, дешевле, чем там не нашел нигде (3 мес. назад). Замковый. При укладке ламината нужно помнить следующее - между ламинатом и стенами нужно оставлять зазор не меньше 8 мм - 1 см, иначе при изменении уровня влажности в помещении он может вспучиватся (у друга так было, положили в притык к стенам - вспучивался). И пол должен быть ровным (желательно), иначе гимору много с укладкой.
Dwarf
Стаж: 19 лет 6 месяцев 20 дней
Сообщение DenisKA » 12 окт 2006, 22:48
А если комната 4х5 метра, - одному реально уложить?
DenisKA
Стаж: 19 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: была Spectra, теперь Scenic II
Сообщение Serega.ru » 12 окт 2006, 22:49
Вообще ламинат можно разделить на четыре группы:
1.Вообще без замков(клеится)
2.С одним замком(защелка(как правило сверху)
3.С Двумя замками(защелка с двух сторон(сверху и снизу))
4.С одиночным круглым замком(продавцы говорят,что шов пропитан парафином)м.б.
Подразделяется на 31, 32 и еще какой то класс(без замков)
Толщина самого ламината,как правило, от 5 до 8мм.
Укладывается на подложку по периметру комнаты, швы проклеиваются скотчем.
Самый удобный при монтаже с круглым замком.
Как правило швы рекомендуется проклеивать при укладке любого вида ламината.Полоса ламината переворачивается и клей наносится на изнаночную сторону( в углубление замка).
При укладке до стен не доходят примерно 1 см, так называемый тепловой зазор, то же по периметру(потом закрывается плинтусом).
Плинтус рекомендую с электрокоробом.Там середина вынимается и крепится саморезами прямо к стене, потом вставляется середина обратно. Дешево и сердито.На крепежах долго не держится.Любой демонтаж и.... крепить всё заново.
Рекомендую с двумя замками 32 класса 7 или 8 толщиной.
Как бюджетный, можно положить с круглым замком(самая легкая укладка).
Вся эта красота укладывается на ровное основание.Основание выравнивается стяжкой или укладкой фанеры на клей и саморезы.
Все иссследования проведены при выборе ламината себе.
:vip: Но при любой избыточной влажности вздуется полюбому, то есть как палубу мыть нельзя)))))))))).
Удачи!!!!
В действительности всё не так как на самом деле.
Serega.ru
Стаж: 19 лет 2 месяца 20 дней
Сообщение Dwarf » 12 окт 2006, 22:52
DenisKA писал(а):А если комната 4х5 метра, - одному реально уложить?
Я справился ;)
Dwarf
Сообщение coti » 13 окт 2006, 00:53
У меня в квартире ламинат лежал Таркет 8мм, влагостойкий( у него обратная сторона зелноватого цвета) класс 31 (полукомерческий), замковый делала ремонт 6 лет назад до сих пор жив. Топили только один раз но очень серьезно (засорилась канализация и из ванны полилось все на кухню, вода стояла примерно 2 часа потом все высохло и пришлось поменять всего 2 доски и то потому что по ним в основном бегали когда воду собирали)
На работе 2 года лежит "Кроностар" тоже 31 класс, замковый, пока даже не стерся.
У подруги "Классен"(он один из недорогих) 31 класс,замковый тоже нормально лежит около 3 лет.
По ценам правда в Самаре:
Таркет примерно 350-550руб за м.кв
Кроностар 240-500руб
Классен 200-500руб,цены так меняются в зависимости от рисунка и цвета самого ламината.
coti
Стаж: 20 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2,7 АКПП 2006г.
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (1) За гостеприимство (1)
Сообщение monax » 13 окт 2006, 01:12
третий год на замках с парафином фирму не помню класс31 словения
"Посвященный предпочитает быть с посвященным. Священный круг очерчен вокруг него, и в нем лишь избранные. Братство посвященных приемлет всех достойных, а те, кто не в нем, исключили себя сами."
monax
Стаж: 20 лет 2 месяца 29 дней
За верность клубу (1) За активность III степени (1)
Сообщение bigdron » 13 окт 2006, 01:37
Классы такие:
для дома -21, 22, 23
комерческий - 31, 32, 33
Чем выше проходимость комнаты, тем выше нужен класс.
На практике чаще всего встречается 31 и 32 класс.
Замки бывают двух типов - Лук (замок) и Клик.
Лук - это надо подбивать молотком. Клик - просто вставляется под углом 45, и опускается. ИМХО клик - лучше!
Встречается специальный герметик, чтобы промазывать стыки. Гарантия от протечек.
Работал с Кликом 32 класс. Без проблем "оформил" комнату 5х7.
Под ламинат стелится подложка!
Советую почитать эту статью! (pdf)
bigdron
Стаж: 20 лет 9 дней
Сообщение Быкоf » 13 окт 2006, 08:31
Дома не пользовал, в конторе в кабинете больше года уже езжу на кресле по E-EGGER, 32 класс, клик - как новый (влажная уборка через день).
Для дома оптимально класс 31.
При продаже нам впарили какой-то тюбик за 700 руб для промазывания швов, но он так и валяется где-то целый.
Все остальное уже сказали - ровная основа + подложка + зазоры от стен. При наличии первого - не работа, а удовольствие. Полезна ножовка с мелким зубом.
Доски разных фирм имеют разные размеры - учти при подсчете количества. Подсчитывать нужно штуками, а не метрами.
Быкоf
Стаж: 19 лет 9 месяцев 18 дней
Статьи: 6
Автомобиль: Москвич-412 !
Золотая звезда I степени (1) За мужские качества (1)
Сообщение bigdron » 13 окт 2006, 09:27
Быкоf писал(а):Полезна ножовка с мелким зубом
Я юы сказал электролобзик с пилкой "чистый пропил" ( чтобы лак не "задирала").
Быкоf писал(а):Подсчитывать нужно штуками, а не метрами.
Верно.
Правда, если магзин нормальный, посчитают правильно.
Мне посчитали один в один, и как они сказали еще в магазине одна доска "на всякий случай" :roll:
bigdron
Стаж: 20 лет 9 дней
Сообщение Dwarf » 13 окт 2006, 09:59
Быкоf писал(а):Доски разных фирм имеют разные размеры - учти при подсчете количества. Подсчитывать нужно штуками, а не метрами.
Не совсем согласен. Дело в том, что отрезаемая доска (последняя в ряду, для добора длины до необходимой) используется в двух рядах сразу. Тоесть один кусок идёт в конец предидущего ряда, а другой кусок в начало следующего. Таким образом отходов (обрезков) не остаётся, и получается строго тот метраж, который и был куплен+поперечные швы между досками ламината не должны совпадать из ряда в ряд, что тоже достигается. Если не совсем понятно сформулировал, то могу набросать рисуночек (но чуть позже), что-бы наглядно было. Но одну-две доски запасных лучше всёже взять, поскольку от ошибок никто не застрахован.
Dwarf
Сообщение Serega.ru » 13 окт 2006, 10:27
Dwarf писал(а):а другой кусок в начало следующего. Таким образом отходов (обрезков) не остаётся
Тоже не совсем верно. Ламинат укладывается так, чтобы первая доска нового ряда начиналась с середины доски предидущего ряда.Швы должны совпадать через ряд.Всегда можно докупить, если не хватит.Можно пустить в разбежку на три части.
Удачи!!!
Serega.ru
Сообщение DimTS » 13 окт 2006, 11:10
Приехал на строй-рынок, зашел в палатку с ламинатом, проконсультировался у продавца, зашел во 2-ю, 3-ю. Подвел суммарный итог - оставил залог 10% от суммы - приехали уложили, просчитали по уложенному. Все удовольствие - 380р за 1 кв.метр 32 класса "под ключ". Через 2 недели мастер позвонил - приехал проверил как лежит ламинат. Вот.
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 6 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Dwarf » 13 окт 2006, 11:14
Serega.ru писал(а):Ламинат укладывается так, чтобы первая доска нового ряда начиналась с середины доски предидущего ряда
У меня другая информация. Привожу цитату из инструкции к ламинату:"Второй ряд следует начинать от обрезанной части первого ряда. ". Про
Serega.ru писал(а):Швы должны совпадать через ряд
впервые слышу, нигде такой информации не видел, везде только про то, что швы не должны совпадать из ряда в ряд.
На фотографии четко видно, что швы "через ряд" не совпадают
Dwarf
Вернуться в Дом и дача
