Текущее время: 05 мар 2026, 11:05
погружной насос....
погружной насос....
Сообщение dav » 27 май 2014, 12:17
насос стоит глубже 50 м..3 года работал как часы, с прошлого года качает "волнами" то есть давление то ек..соответственно вода льется так же..Где рыть?
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 20 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Re: погружной насос....
Сообщение Andynb » 27 май 2014, 12:23
Гидроаккумулятор стоит?
Andynb
Стаж: 16 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: SPORT NEW Россия09м.г./2л диз./4WD/АТ
За верность клубу (1)
Сообщение rnjnj » 27 май 2014, 12:52
Еще столб воды посмотри, сейчас по жаре многие жалуются,что горизонт завален ниже опустился. Или сетка фильтра подзабилась. :think:
"Кто любит народ, должен сводить его в баню."
Генрих Гейне
rnjnj
Стаж: 15 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: КИА CEED + GRAND STAREX
Год выпуска: 2015+2012
Сообщение aab-2008 » 27 май 2014, 15:13
dav писал(а):насос стоит глубже 50 м..3 года работал как часы, с прошлого года качает "волнами" то есть давление то ек..соответственно вода льется так же..Где рыть?
для начала уменьшить подачу воды вентилем.(прижать).
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 27 дней
Сообщение dav » 28 май 2014, 23:14
думаю фильтр забился…явно работает с нагрузкой волновому графику
otpusk-na-more.ru
dav
Сообщение genrih4 » 29 май 2014, 09:11
давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть в два раза (примерно) меньше , чем рабочее давление . рабочее давление регулируется поджиманием пружины в реле давления . бачок накачивают автомобильным насосом ПОСЛЕ того , как с него слита вода . а ещё бывает , что в бачке мембрана прохудилась .
genrih4
Стаж: 12 лет 16 дней
Автомобиль: sportage 1
Год выпуска: 1999
Сообщение Ферапонт » 29 май 2014, 09:32
dav,
Давление воздуха в гидроаккумуляторе проверяй.
Насос отключить автоматом, открыть кран, полностью сбросить давление в системе водоснабжения. Манометром шинным проверить давление в воздушной полости бака. При подкачке кран не закрывать, чтобы было куда вытесняться воде.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 8 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение aab-2008 » 29 май 2014, 09:49
genrih4 писал(а):давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть в два раза (примерно) меньше , чем рабочее давление . рабочее давление регулируется поджиманием пружины в реле давления
:cry: Ща научите. Что за бред вообще? Что за рабочее давление? :mad: Там два порога — включение и отключение. Дельта, между ними, как правило, 1, 4 атм. Давление воздуха в гидроаккумуляторе на 10 % ниже давления включения реле давления по нижнему пределу (включение). Верхнее по вашему желанию, но в любот случае не больше, чем рекомендует производитель ГА и уж как аксиома, должно быть ниже на 10-20% давления которое насос создать может, иначе насос не отключится.
Ферапонт писал(а):Давление воздуха в гидроаккумуляторе проверяй.
Насос отключить автоматом из сети,
Ферапонт писал(а): Манометром шинным проверить давление в воздушной полости бака. При подкачке кран не закрывать, чтобы было куда вытесняться воде.
он хотел сказать
да. И еще производители ГА дают рекомендованные и оптимальные пределы перепадов давления в зависимости от типа и емкости ГА. Больше объем воды в ГА — реже включается (дольше служит) насос, но меньше служит мембрана в ГА, и наоборот. Выбирай середину.
П.С. Но только ГА в проблеме ТК не причем.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
dav писал(а):думаю фильтр забился…явно работает с нагрузкой волновому графику
проверить можно прижатием крана разбора, как я писал ранее.
aab-2008
Сообщение vakula-0709 » 15 июл 2014, 23:15
Добрый день. На даче имею колодец 10 колец, воды примерно 3 кольца,много лет стоит насос МАЛЫШ работает отлично, но есть проблема-надо почистить колодец,какой насос по советуете купить так чтоб не дорого и поднял воду с 10 метров.
Последний раз редактировалось vakula-0709 16 июл 2014, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
vakula-0709
Стаж: 17 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Был-KIA SPORTAGE new 4WD, стал-VW Amarok.Дизель.
Год выпуска: 2008г.Словакия.
Сообщение Жора » 16 июл 2014, 00:12
vakula-0709, Бери водолей самый слабый, если еще продают у нас такие. По надежности говорят равных нет, к качеству воды неприхотлив. У меня этой фирмы, я доволен, в случае чего буду брать только его. :think:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение aab-2008 » 16 июл 2014, 00:36
Жора, Не-не, ему типа дренажного надо, для загрязненных вод, чтоб в конце грязь мог сосать. Водолей не желательно. И плюс у водолея заборная решетка не в самом низу.
vakula-0709, Кстати, можно чистить 2-мя насосами. Один, мощный воду берет из колодца и по шлангу обратно, с раструбом на конце размывает грязь в колодце. Малыш, ему грязь не страшна, эту каку отсасывает.
aab-2008
Сообщение Жора » 16 июл 2014, 00:48
aab-2008, Блин… Хороший насосик купил для грязной воды — зверь просто! И не дорогой, жаль только что поднимает всего на 5 метров.
Мне то и метра хватает, а вот на 10 метров не поднимет — это точно. А жаль. Насос просто прелесть!
Для откачки чего либо — установил его и забыл. Сам включается, сам выключается.
Вот
Жора
Год выпуска: 2024
Сообщение Алексей ЕХ V6 » 16 июл 2014, 01:41
dav,
Попробуй извлечь и почистить, у меня это и было траблом в его работе, правда высота подъема ниже.
Алексей ЕХ V6
Стаж: 17 лет 3 месяца 16 дней
Награды: 10
Сообщение dav » 16 июл 2014, 07:41
гидроаккум ек..резинка в нем прохудилась..все ок всем спасибо :roul:
otpusk-na-more.ru
dav
Сообщение aab-2008 » 16 июл 2014, 09:08
Жора, так я и писал выше, что нужен дренажный. Тот, что по твоей ссылке как раз и есть он. У него забор снизу, да еще плюс лягушка наверняка есть. И самое главное ему грязь не страшна. А вот это водолей Его либо лежа, но вся грязь тогда в него, либо около метра недособирать.
из паспорта водолея: Электронасос бытовой центробежный погружной многоступенчатый БЦПЭ "Водолей" предназначен для подачи воды в бытовых условиях из скважин и может использоваться также для подачи воды из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоемов для полива садов и огородов.Температура перекачиваемой воды должна быть не более 35°С.
По степени защиты от влаги электронасос относится к погружным насосам по ДСТУ ?ЕС 60335-2-41 IP68 и должен работать полностью погруженным в воду при этом расстояние от дна скважины до насоса должно быть не менее 0,4 м. Первое включение производить через 5-10 мин после полного погруженияй электронасоса в воду. Не допускается перекачивание загрязненных, щелочных, кислотных жидкостей и растворов. Вода не должна содержать песка и других видимых механических примесей. Минерализация воды не более 1500 г/м3
aab-2008
Сообщение vakula-0709 » 16 июл 2014, 11:35
aab-2008 писал(а): Кстати, можно чистить 2-мя насосами.
Этот вариант я пробовал ,МАЛЫШ грязь не любит после часа работы перестал качать,накрылась диафрагма хорошо бала запасная.
Все погружные дренажные насосы поднимают воду с глубины до 8 м.,а у меня 10м.
vakula-0709
Сообщение OberonWnv » 18 июл 2014, 22:17
vakula-0709 писал(а):Все погружные дренажные насосы поднимают воду с глубины до 8 м.,а у меня 10м.
Путаешь. Всасывают до 8и метров, а выталкивать могут и более. Вот эта страница в помощь. http://vmz-nasos.ru/nasos/nasos_gnom.html
У меня тоже 8-9 метров до воды. Из-за недостатка липиздричества брал себе Гном 6-10 (качал с генератора). Потихоньку, но качает. Если не уследить, то закапывается вплоть до остановки. Вытаскиваешь и вытрясаешь песок. Нужен переходник на шланг, а то там по умолчанию выходной диаметр на пожарный рукав рассчитан…
OberonWnv
Стаж: 12 лет 11 месяцев 17 дней
Автомобиль: Nissan Terrano
Сообщение ask1 » 19 июл 2014, 01:27
Вот на 10 м:
http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9D% … ageSize=24
Правда, что то производительность слабовата:12000л/ч.(850Вт)
У меня такой:
8м подъем/20000л/ч (1100Вт) Колодец 7 колец, вода обычно 6 стоит. 5 колец откачивает, а последнее кольцо уже мощи не хватает откачать, вода с такой же производительностью)) поступает новая…
Если воды всего 3 кольца (значит напор небольшой), может и такого хватит… :think:
ask1
Стаж: 17 лет 18 дней
Вернуться в Дом и дача
