Проблема: ролики трещат при работе (подшипники накрылись), смазки набухал — все равно бестолку
Вопрос: подшипники вынимаются легко — как их подобрать? А то мышцы не растут
Текущее время: 17 янв 2026, 09:33
Стас, ты прикалываешься? Подшипники выпресовываются как и с/блоки или снимаются съемником. Взависимости от способа внедрения. И далее подбираешь подходящие в магазине и все в обратном порядке.KRIONIKA писал(а):подшипники вынимаются легко — как их подобрать? А то мышцы не растут
Himchanin писал(а):Подшипники выпресовываются как и с/блоки или снимаются съемником.
Глот писал(а):Размер подшипника?
Можно подобрать.
В спортзале для головыKRIONIKA писал(а):Как?
Himchanin писал(а):В спортзале для головы
РОМАНЫЧ писал(а):значит подшипник можно отрегулировать. Может тебе попробовать его чем нибудь поджать.
Sivka писал(а):На всякий случай — подшипники изготавливаются так называемой "селективной сборкой". Т.е. менять только его часть — это как "пальцем в небо", попросту говоря — можно промахнуться с зазором, преднатягом и пр… Поэтому любой ремонт п/ш есть его замена в сборе.
Итого: демонтаж и поход в магаз, там по размерам и конструкции подберут.
