Чем заделать стык в ванне?
Ванна акриловая, на стене плитка. Стык (2-3 мм) нужно чем-то замазать. Желательно белым.
Самоклеющую ленту не хочу, сантехнический силикон — на месяц.
Вроде есть серьёзные герметики!
Текущее время: 17 янв 2026, 09:33
Неугомонный ЕЗДЕЦ писал(а):А почему ленту нет?
Она разной ширины бывает, силикон намазал и маленькой лентой проклеел, ее почти не заметно будет
MIY писал(а):Стык (2-3 мм)
там делов то на пол часа!
Fedor писал(а):дальше затиркой.
MIY писал(а): ребят санитарный плохо живет в воде
AndreS писал(а):ванна акриловая, она же вся гуляет
Fedor писал(а):переустанови ванную.
сначала отставь от стены.
затем выдолби в стене пазы под край ванны, навали туда родбанда и задвинь ванну в паз.
Fedor писал(а):навали туда родбанда и задвинь ванну в паз.
AndreS писал(а):ванну снять есть возможность?
у меня подобный профиль стоит у родителей
тож полет нормальный, но его под плитку запихивать надо
MIY писал(а):Такой профиль не подходил под рисунок плитки
AndreS писал(а):MIY писал(а):Такой профиль не подходил под рисунок плитки
второй вариант рисунок плитки не портит
болгаркой пройдись между плиткой и стеной, сделай щель для бордюра
запихнив щель и велком красота и практичность
MIY писал(а):Резать плитку — это не правильно.
Fedor писал(а):
