Текущее время: 21 апр 2026, 11:15
Форма для заливки садовых дорожек, видел кто в продаже?
Сообщение jackpot » 20 сен 2011, 10:53
вот такая штука нужна
Видел кто в Мск в свободной продаже? Нашёл только в инет магазинах, с доставкой по почте :cry:
Добавлено спустя 34 минуты 3 секунды:
И это, подскажите как дорожку правильно делать бетонную.
Выкопать траншею, утрамбовать грунт, засыпать щебня, утрамбовать, засыпать песка, утрамбовать, класть и форму и заливать цемент?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Или лучше после песка, залить ещё бетона, а когда застынет поверх него уже форму эту лепить?
ЗЫ спасибо за перенос темы ;)
jackpot
Стаж: 18 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: 11
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2)
Re: Форма для заливки садовых дорожек, видел кто в продаже?
Сообщение nerator » 20 сен 2011, 11:36
как не заливай все равно через некоторое время треснет или трава взломает. Лучше выложи дорожки тротуарной плиткой
nerator
Стаж: 19 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: Mondeo 2.5
Сообщение Ферапонт » 20 сен 2011, 11:43
jackpot,
Вся моя практика заливки чего-либо бетонного на предыдущей даче -площадки, отмостки, показала, что нужно бетона не жалеть, покупать его миксером нормальный и всю конструкцию обязательно по-человечески армировать.
А конкретно эта форма -кмк, всё потрескается напрочь. Сплошные концентраторы напряжений, зимой вода попадет -и расперло всю эту красоту.
Я правильно понимаю, что узор не на всю толщину бетона дорожки будет? Т.е на выходе бетонная плита, фигурно рассеченная сверху?
Кмк, как вариант -делать с помощью этой формы плитку и ее уже укладывать.
Кстати, тема мне тоже актуальна, буду следить :)
Ферапонт
Стаж: 19 лет 9 месяцев 28 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение jackpot » 20 сен 2011, 11:51
nerator писал(а):Лучше выложи дорожки тротуарной плиткой
Сейчас все дорожки выложены плиткой, кроты твари :z) подрывают ходы под ней, постоянно приходится ремонтировать.
Ферапонт писал(а):покупать его миксером
Это конечно хорошо, но нам надо то 10 метров всего дорожки сделать.
Ферапонт писал(а): что узор не на всю толщину бетона дорожки будет?
Да, она в высоту 5 см, высота перегородок 4 см, т.е. подложка 1 см и сами камушки 4 см.
Добавлено спустя 54 секунды:
вот что должно получаться
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение Ферапонт » 20 сен 2011, 11:58
jackpot писал(а):Да, она в высоту 5 см, высота перегородок 4 см, т.е. подложка 1 см и сами камушки 4 см.
Порвет подложку в 1 см в первую же зиму, к гадалке не ходи :) Если не при твердении бетона. Лучше сразу отдельные плитки лить.
Ферапонт
Сообщение jackpot » 20 сен 2011, 12:00
зы выслушаю советы, как правильно положить плитку ;)
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение Yann » 20 сен 2011, 14:14
Мы с тестем заливали сами по форме,
этим летом положили не мудрствуя лукаво :)
может и не совсем правильно но тем не менее..
сняли лопатами грунт верхний,точнее траву…с пол сантиметра примерно, насыпали песок и положили…
всё…прикольно получилось… :)
Yann
Стаж: 17 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: Чёрный Орёл
За флудактивность I степени (1)
Сообщение jackpot » 20 сен 2011, 14:15
Yann, фото есть?
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение Yann » 20 сен 2011, 14:18
неа, :(
короче были у нас две формы…перед крыльцом 8 штук одних лучиков, потом дорожка и перед колодцем 8 плиток опять тех лучиков… :)
если не забуду в выхи сфоткаю…
Yann
Сообщение jackpot » 20 сен 2011, 14:26
Yann писал(а):если не забуду в выхи сфоткаю…
Не парься. В эти выхи уже сделаем дорожку.
Склоняюсь к плитке всё таки.
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение Shtushik » 20 сен 2011, 14:57
jackpot, видел в ОБИ, что в Химках….
Хоть это и неправильно, я сделал бы как Yann
А ты всё правильно написал: копаем траншею, сыпем щебень — трамбуем, сыпем песок — проливаем и трамбуем, на этот пирог плитку. Бетонную ленту не заливай, все равно треснет…рано или поздно.
Пы.Сы. Сам буду такой же формой делать.
Если ты шипы посеешь, виноград не соберешь.
Shtushik
Стаж: 15 лет 8 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Picanto АКПП, VW Touran 1,4 TSI DSG (наконец-то продал)
Год выпуска: 2006, 2008
Сообщение Костя677 » 20 сен 2011, 15:04
С тестем делал дорожку из плитки.
вырыли транщею, уложили туда пленку.
Засыпали песком, по песку уже укладывали плитку без цемента.
Кроты роют много где, но эту конструкцию не тронули.
Также не тронули "пляж" (площадка под бассейн) — пленка на ней песок.
Под качели просто вырыли площадку и положили плитку- кроты раскопали разворотили с :cens: и.
Костя677
Стаж: 16 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение КАТАЛА » 20 сен 2011, 15:18
значит так — лили дорожки примерно 60 см на 120-160см (по факту) толщина примерно см 10-11. 6 зима будет ничего не поломало. Самое важное в этом деле — это дренаж под дорожкой — тоесть слой песка должен быть
(у меня так) минимум см 15, при этом он утрамбованный. Саму дорожку (верх) сделал выше основного уровня примерно на 5см. Тоесть капаем на штык лопаты — потом песок 15 см, потом дорожка 10см. я не армировал, но если плиты будет тонкой ее точно сломает так как она не сможет противодествовать своим весом пучению грунта (здесь песок только в помощь). Бетон готовил сам. При подсчете себестоимости дорожки понял дешевле купить плиты 60 х 60 и ими все уложить и быстрее и дешевле. При этом надо помнить про возможность изменения конфигуриции дорожки из маленьких плит — перекопал переложил и все окей!
PS если будешь лить сам то под плиту (Между бетоном и песком) обязательно проложи пленку — иначе бетон свяжется с песком это раз, а второе — бетонное молочко очень быстро уйдет в грунт и бетон может треснуть. Только после затвердения незабуть ее (пленку) убрать
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 3 месяца 28 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение nerator » 20 сен 2011, 15:21
Правильно написали, про плёнку. Также делали. Только дерн снимать надо не на пол сантиметра как Yann писал, а сантиметров на 10. Туда на грунт чёрную пленку полиэтиленовую, чтобы растения, трава, корешки не тянулись к солнцу. Потом подушку из песка и на нее плитку по-плотнее. Конечно трава будет прорастать в щелях между плитками, потому что семена самосевом попадают. Но можно щели промазать раствором и трещин по любому не будет с плиткой.
nerator
Сообщение Vrazhina » 21 сен 2011, 07:32
Пробывал разное, крупное ломает, короткое корежит, повороты не красиво… Нашел такую, кладу на песок, проблем с изменением направления дорожки нет (уже две зимы) http://sidewalk.narod.ru/img/oborud/Big/TN_62.jpg
http://sidewalk.narod.ru/oborud.htm
PS Покупал готовую — лень.
Жизнь - это то, что люди больше всего стремяться сохранить и меньше всего берегут. Ламбрюйер
«Только две вещи бесконечны - Вселенная и человеческая глупость, хотя насчёт Вселенной я не уверен». А.Эйнштейн.
Vrazhina
Стаж: 18 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: KIA CEED
За мужские качества (1)
Сообщение Shark 3.5 » 21 сен 2011, 08:42
Видел.
Леруа мерлен.
На ш. Энтузиастов.
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 6 месяцев 26 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Himchanin » 21 сен 2011, 08:51
jackpot, Жень, вообще, на сколько я компетентен, могу сказать, что если ты заливаешь на земле (пусть это будет даже подготовленная площадка с уплотненным щебнем и песком) , то ничего толкового не получится. Изготовление плитки — сложный процесс. Нужно выдерживать правильные пропорции песка, цемента, обязательно добавление пластификатора. Для уплотнения массы необходим вибростол. Далее изделие извлекаеттся из форм не ранее чем через 12 часов, и оставляется для сушки при определенной влажности и температуре еще, как минимум на двое суток.
А вообще в инете очень много инфы по этому направлению. Так же есть форумы, где обсуждения по изготовлению тротуарной плитки, декоративного камня.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Yann » 21 сен 2011, 09:14
Всё понятно…
что мне было ничего не понятно :D
Я то думал про формы узорчики,поэтому про лучики и писал…:roll:
плитку тесть заливал на ЖБИ :oops: :oops: :oops:
потом на дачу привезли и уже по указанному способу положи…
А с формами"кривыми" которыми мне кажется даж заморачиваться не стоит…
Yann
Сообщение jackpot » 21 сен 2011, 10:10
Yann писал(а):А с формами"кривыми" которыми мне кажется даж заморачиваться не стоит…
А мы уже решили и не заморачиваться, купим готовую плитку :z)
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение Yann » 21 сен 2011, 11:49
Эт правильно!!!
Yann
Вернуться в Дом и дача
