Текущее время: 10 ноя 2025, 09:38
Вытяжку в топочной как делать?
Сообщение Дядя Федор » 11 июл 2011, 11:16
Друзья
Тут такой вопрос
делаю газ на даче
Вроде все почти готово. Трубу проложили. Котел повесили
Остался пожарник
Хотя это не главное. Пожарник не приедет. ;)
Но все же надо сделать нормальную вентиляцию топочной.
Как оно делается?
Приезжали спецы, назвали цену почти стоимость котла и были посланы
Таджик говорит — я те в 2 счета все за 3 рубля сделаю.
Но как то боязно не понимая самому что и как нагружать таджика
Я так понимаю
ехать на рынок и покупать трубу 150 мм с "домиком" и Т образным основанием (то. что в дом заходит)
А так же надо сделать приток. Это что то типа решетки врезной. Или еще одна труба? :think:
Вопрос — как эта вытяжная труба врезается? на какой высоте. есть ли какие требования
Вопрос 2
Надо ставить окно в топочной. так вроде пожарники велят. окно то есть. Но по любому буду менять дверь в топочной (там отдельный вход) Так может поставить ПВХ дверь балконную со стеклом? а то резать стены под окно неохота
Заранее спасибо
Дядя Федор
Стаж: 20 лет 11 месяцев 20 дней
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Хранитель знамени (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За доброе сердце (2) За активность I степени (1) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: Вытяжку в топочной как делать?
Сообщение Dimanich » 11 июл 2011, 11:35
Дядя Федор писал(а):Так может поставить ПВХ дверь балконную со стеклом? а то резать стены под окно неохота
В свое время, давно дело было…сделали окно в металлической двери. Вроде прокатило. По поводу вентиляции топочной — соглашайся с таджиком, прочитав матчасть.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
2. При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помещении , расположенном на любом ярусе жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
- высота не менее 2,5 м;
- площадь проектируются из условий удобного обслуживания тепловых устройств и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
- естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3;
-нужно рассчитывать вентиляцию из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
Плохого виски не бывает. Просто некоторые сорта виски лучше других. (c)
Dimanich
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Santa fe 2.5 turbo
Сообщение tigrenok » 11 июл 2011, 11:43
СНиП 2.04.08-87;СНиП 2.04.05-86-я думаю не много что изменилось с тех пор.
tigrenok
Стаж: 14 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: SPORTAGE KM,4WD,МКПП,Lux,бензин,Калининград
Сообщение Дядя Федор » 11 июл 2011, 12:03
Dimanich, tigrenok, все прочитал. из этого понял и посчитал кака труба нужна.
вопрос — остался пока один
как монтируется вытяжная труба? на какой высоте от пола делается врезка?
Дядя Федор
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Сообщение Dimanich » 11 июл 2011, 12:09
Дядя Федор писал(а):на какой высоте от пола делается врезка?
Врезка куда? :udiv:
Dimanich
Сообщение Дядя Федор » 11 июл 2011, 12:10
Dimanich писал(а):Врезка куда?
есть стена топочной
надо туды врезать трубу 150 мм
Дядя Федор
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Сообщение Dimanich » 11 июл 2011, 12:11
Дядя Федор писал(а):есть стена топочной
Делай под потолком, чтоб глаза не мозолила… ;)
Dimanich
Сообщение Дядя Федор » 11 июл 2011, 12:23
то бшь пофек? никаких регламентов на это нет?
тогда все понятненько
спасибо
Дядя Федор
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Сообщение Dimanich » 11 июл 2011, 12:29
. Отопление и вентиляция
3.1 Для обеспечения постоянно действующего 3-х кратного воздухообмена и подачи необходимого количества воздуха для горения, предусмотреть в наружной стене установку приточной регулируемой жалюзионной решетки, низ на отметке 0,3 м от уровня чистого пола.
Расчет мощности вытяжки:
Формула: М = (SxHx12) + 30%, где:
М — мощность вытяжки
S — площадь кухни
H — высота потолков на кухне
12 – каждый час (согласно нормам СЭС) воздух в помещении, где расположен газовый котел, должен обновляться до 12 раз
30% — минимальный запас мощности, необходимой для эффективной очистки воздуха.
Пример расчета мощности вытяжки:
В помещении, где установлен газовый котел, площадь равна 7 кв.м., высота потолков — 2,5 м. Мощность вытяжки, необходимой для такого помещения, составляет:
М = (7x2,5x12) + 30% = 273 куб.м./час
Примечание: необходимо учитывать тот факт, что 30% запаса мощности хватит только в том случае, если вытяжка находится непосредственно над котлом. В иных случаях, делая расчет, мощность вытяжки, следует прибавлять еще 15% на каждый поворот трубы воздуховода и еще 10% на каждый метр воздуховода.
3.2 Вентканал из расчета обеспечения 3-х кратного воздухообмена вывести на высоту дымовой трубы, окончить защитным зонтом. Вытяжное отверстие в котельной оборудовать декоративной решеткой на высоте низа отверстия не ниже 0,3 м от потолка.
3.3 Предусмотреть систему отопления из расчета нагрева приточного воздуха и компенсации теплопотерь. Расчетная температура воздуха в помещении котельной 16°С.
http://gasteplobud.kiev.ua/req.html— хохляцкое, но все равно глянь. ;)
Dimanich
Сообщение Дядя Федор » 11 июл 2011, 12:32
о. спасибо
Дядя Федор
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Сообщение Langennut » 11 июл 2011, 14:05
Федор, а топочная отдельная пристройка или над ней есть помещения?
Langennut
Стаж: 16 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia Ceed'07 2.0
Сообщение dvanov » 11 июл 2011, 16:10
Если ты ждешь пожарников, значит, у тебя проект есть этой самой топочной (или котельной). А в проекте есть все. Без него официально газ тебе не дадут. Я бы еще добавил сигнализаторы — газоанализаторы всякие. С ними гораздо спокойнее.
"Он ищет истину в вине, и этой истиной блюет!"(с)
dvanov
Стаж: 15 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Мохав дизель. Гольф 1.2 TSI. Был Опирус.
Год выпуска: 2010/2012/2006
За гостеприимство (1)
Сообщение Дядя Федор » 11 июл 2011, 17:07
dvanov писал(а): А в проекте есть все
нету там. проект — 2 тома толстенных.
пожарников я не жду. я сам к ним сгоняю. но хотелось бы по уму. ибо для себя. да и даж не для себя — надо по уму
газовая сигнализация — это верно. спасибо за подсказку. обязательно займусь
Langennut,
надо топочной есть помещение. топочная — комната на первом этаже дома с отдельным входом
Дядя Федор
Статьи: 18
Автомобиль: 한국어 차
Награды: 12
Сообщение Langennut » 11 июл 2011, 22:26
Дядя Федор, Тоды если помещение над топочной жилое рекомендую от туда вытяжку организовать. 1-2 крата должно хватить.
Langennut
Вернуться в Дом и дача
