Текущее время: 11 ноя 2025, 15:05
Как правильно положить тротуарную плитку на даче?
Сообщение Володя » 28 июл 2010, 21:57
Добрый вечер дорогие одноклубники.
Решил сделать дорожки из тротуарной плитки, возник вопрос, что лучше положить, чтобы трава не лезла между плиток. Делать планирую так:
1. Снимаю грунт на 30 см.
2. Трамбую землю.
3. Надо положить какой-нибудь материал от травы.
4. Песчаную подушку, трамбую.
5. Щебень, трамбую.
6. Сухую смесь.
7. Сама плитка.
Теперь сам вопрос по пункту № 3, в инете пишут про геотексиль, что очень хорошо, замечательно и дышит и держит и пр.
А что если вместо геотекстиля положить обычную черную пленку или рубероид? Подскажите пожалуйста кто как делал?
Заранее благодарен всем ответившим.
Дело ясное, что дело темное
Володя
Стаж: 19 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: CEED АКПП
За верность клубу (1)
Re: Как правильно положить тротуарную плитку на даче?
Сообщение килька » 28 июл 2010, 22:22
Володя писал(а):черную пленку или рубероид
все равно трава пробивается через него
килька
Стаж: 20 лет 17 дней
Автомобиль: Проха 2.0 АКПП
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) Открыватель новых земель (1)
Сообщение ШуБр » 28 июл 2010, 22:29
руброид дешевле, но сложней. Политилен не советую - оно не дышит, трава по краям будет всё равно расти, но с душком гнилых кореньев.
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 20 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение Dimanich » 28 июл 2010, 22:33
Рубероид сгниет через два года....И будешь потом поливать всякой бякой эту траву....я у себя решил проще - закатал площадку бетоном 10-15 см....4 года никаких сорняков не видно. Сейчас родители поверх бетона плитку сделали... :roll:
Плохого виски не бывает. Просто некоторые сорта виски лучше других. (c)
Dimanich
Стаж: 19 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Santa fe 2.5 turbo
Сообщение Володя » 28 июл 2010, 23:27
килька, Shumный Бродяга, Dimanich,
Всем спасибо, но чой то я не понял, пленку и рубероид не советуете, а что посоветуете, и что скажете насчет геотекстиля (долонит)?
Бетонировать основу под дорожку дорого выходит, стоянку под машины так и сделал.
Жду предложений.
Володя
Сообщение Dimanich » 28 июл 2010, 23:30
Володя, не долонит, а дорнит....возьми побольше плотностью и стели его....сам не делал, но говорят, что нормуль. Рубероид - точно сгниет, он на это не расчитан, а гео-ткань специально под это дело и ваялась.
Dimanich
Сообщение Володя » 28 июл 2010, 23:37
Dimanich,
Спасибо. Сейчас знакомые тоже посоветовали класть плитку на бетонное основание, надо подумать :think: Но у меня дорожек более 100 кв.м. разорюсь :cry: :cry: :cry:
Володя
Сообщение Shark 3.5 » 28 июл 2010, 23:46
Мне всегда импонированли готовые плиты с ЖБИ.
Ни те травы, ни проблем....
Венечком смел - и хоть босиком ходи...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 1 месяц 16 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Володя » 28 июл 2010, 23:57
Shark 3.5,
Плиты хорошо, не спорю, но трудозатраты разные. Большая машина нужна, кран нужен. Не это не наш метод, да и плита стоит прилично, а если из б/у смотреть, то там как повезет, изучал этот вопрос, когда делал въезд на участок, в итоге дешевле было забетонировать самому.
Игорь, про геотекстиль знаешь что?
Володя
Сообщение Shark 3.5 » 29 июл 2010, 00:12
Если ты срежешь основной плодородный слой, купишь геотекстиль ( если не изменяет память толщиной от 200 вот только не помню чего... 200 помню , а чего - не помню ) ...
В ОБИ ( ТЕПЛЫЙ СТАН ) - продается довольно качественный в рулонах.Там на упаковке написано основное назначение. Отдел - где садовые товары - шланги - насосы...
Укладываем его ( правильной стороной ) он разнонаправленный - куда -то воду пропускае хорошо - куда - то плохо...
От сорняков защитит.
Мы предварительно проливали под него ОБИЛЬНО все РАУНДАПОМ.
Главная засада в этих дорожках - маленькую плитку укладывать .... муторно и бордюры дорогие, большую - сложнее, ибо по весне углы поведет - будешь спотыкаться и трескается часто, ибо хорошо лежит только .... плитка взятая с трамвайных путей... Вот там плитка....
Клали такую БУ...
Все прокляли.
Там бетон марки 1500 что ли...
Она одна вести как два я...
А я вешу дофига...
Но зато лежит - как аэродром...
При выборе плитки - бери молоток каменьщика - и тресь по ней.
Смотри на разлом.
Если там песок - не стоит брать...
Последний раз редактировалось Shark 3.5 29 июл 2010, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение Dimanich » 29 июл 2010, 00:14
Shark 3.5 писал(а):если не изменяет память толщиной от 200 вот только не помню чего... 200 помню , а чего - не помню ) ...
Это не толщина, а плотность.... :roll:
Dimanich
Сообщение Володя » 29 июл 2010, 08:07
Shark 3.5,
Спасибо. Плитку и бордюры я уже купил, но молоток с собой не брал :think: :cry:
Пойду в ОБИ щупать 200 геотекстиль.
А что такое
Shark 3.5 писал(а):РАУНДАПОМ
:ooi:
Володя
Сообщение О.В.Л. » 29 июл 2010, 08:36
Володя писал(а):1. Снимаю грунт на 30 см.
2. Трамбую землю.
5. Щебень, трамбую.
6. Сухую смесь.
7. Сама плитка.
У меня: твои пункт 2 и 3 - ф топку. Плитку положил с зазорами в 2 см. Замесил бетон: цемент 500, мелкий щебень, песок. Смесью залил зазоры между плитками. Всё! Травы нет уже 2 года. Я доволен!
О.В.Л.
Стаж: 17 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Был:Sportage КМ,2009г,2.0,МКПП,тёмно-серый.Теперь Sportage SL, 2010г. 6АТ. NissanX-Trail
Сообщение Djatel » 29 июл 2010, 09:05
Что ни подложи, трава все равно будет расти между плитками. Можно с усердием японского самурая промазать или залить чем-нибудь межплиточные швы, но природа возъмет свое. Набъются частички пыли, песка, семена... и вуаля! Предлагаю особо не замарачиваться, а весной, как пойдет буйный рост травы, обработать раундапом(строго по инструкции, т.к. заливка его в основание дорожки результатов не даст). Где-то на пол-сезона о траве на дорожках забудите. Думаю 2-3 опрыскивания за лето не особо напряжно, тем более за одно можно вывести какой-нибудь особо злобный сорняк на газоне ;)
Djatel
Стаж: 18 лет 4 месяца 1 день
Автомобиль: KIA Sportage KM(4WD) 2л.бензин,МКП, Корея
Сообщение stiffmaster » 29 июл 2010, 09:07
О как у вас тут все заморочено то?
Я делал проще!
Снимал верхний слой плодородный
Засыпла песком
Клал плитку
Выравнивал
Уже который год, и ничего не растет из под нее.
Тока по краям.
Если плитка после зимы ушла, поднимаю, подсыпал песочка, выравнял и все гуд!
В Евпатории в свое время видел как мастера таким образом выложили площадку перед столовкой в доме отдыха.
Друзей не надо иметь! С ними надо дружить!
stiffmaster
Стаж: 18 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: БЫЛ_Kia Carens II, 2.0, АКПП, спелий вишня_ТЕПЕРЬ_HYUNDAI IX55 LUXURY+NAVI 3.0 CRDI V6 6 AT Черный
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (2)
Сообщение ch1234 » 29 июл 2010, 10:36
+1
кладите на хоршо утрамбованный песок, не надо цемента
Видел 2 большите сройки по укладки плитки - клали много 600-1500 квадратов - все клали на песок.
Лежит нормлаьно, ремонтопригодность отличная, ну скажите зачем вам ее скреплять раствором??? если основа не гулят будет лежать отлично, если гуляет то с на песок просто правиться, на цементе же все просто треснет и будите выбивать.... Тем более если на песок не понравится - на раствор можно потом положить :)
ch1234
Стаж: 15 лет 11 месяцев
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКП, Комфорт+, 5K Piston Grey
Сообщение Shark 3.5 » 29 июл 2010, 10:48
РАУНДАП - хитрая отрава, которая приводит растения к упадку.
См.Яндекс
Смотри на дерево не брызни....
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение Дмитрий Валерьевич » 29 июл 2010, 10:59
ch1234, stiffmaster, +1
тоже укладывал на песок, стоит уже лет 10 бывает одна плитка провалится за год
stiffmaster писал(а):поднимаю, подсыпал песочка, выравнял и все гуд!
Дмитрий Валерьевич
Представитель Skype-банды
Стаж: 16 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Ford Transit. Был Hyundai Grand Starex, был Sorento 7 мест, был Carnival
Сообщение Бабасик » 29 июл 2010, 11:01
Очень актуальная темка, а то меня тесть заставляет плитку на даче уложить. А я даже не знаю с какой стороны к ней подходить :oops: Плитку он уже купил, вроде 40*40 см, сидит теперь меня ждет! Рабовладелец блин! :mad:
Пока мне очень понравился вариант stiffmaster, :roul:
Лысые своих не бросают :vip:
Бабасик
Стаж: 16 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Киа Соренто Прайм 2.2 TD, Киа Ceed JD 1,6 хетчбэк
Год выпуска: 2017, 2013
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (2) За флудактивность I степени (1) За активность III степени (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Vold » 29 июл 2010, 11:09
stiffmaster писал(а):О как у вас тут все заморочено то?
Я делал проще!
Засыпла песком
Клал плитку
Выравнивал
Делал почти так же только под песок насыпал слой щебёнки и в неё клал сетку дорожную 100*100*3.Травы за 3 года вообще нет никакой.А вот на площадке для машин лежит на сухой смеси травка пробивается периодически.
29518
Vold
Стаж: 20 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Opel Vectra C был, Opel Corca D остался, Hyundai Santa Fe уже тоже был, теперь Туарег
Год выпуска: 2008,2013
Вернуться в Дом и дача
