Текущее время: 10 ноя 2025, 21:26
VezGleb писал(а):только необходимо организовать качественный дренаж
VezGleb писал(а):и какую-либо защиту от пионеров дверь металл. на чердак или короб-сетку .
VladPowers писал(а):Это частный дом будет
VezGleb писал(а):Кстати может появиться необходимость установки компрессоров для конденсата
VladPowers писал(а):жутко не хочу портить фасады внешними навесными блоками. Можно ли их убрать в нежилой чердак?
aab-2008 писал(а):Сегодня в планах -нежилой (финансы и прочее) а через пять-десять лет?
aab-2008 писал(а):Ну или выгородить как либо на чердаке место под них, типо лоджии. но тогда одна сторона открытая должна быть обязательно.
aab-2008 писал(а):Чердак будет постоянно нагреваться. Продувку качественную то же не обеспечить.
VladPowers писал(а):пусть нагревается, он нежилой и мне все равно что там будет. Чердачное перекрытие будет утеплено, поэтому нагрев чердачного пространства на втором этаже не будет заметен.
Почему не будет вентиляции на чердаке? На 4 фронтонах в самом верху сделаны вытяжные отверстия, снизу приточные.
Теплоноситель и так максимальные 15-м от сплита до внешнего блока циркулировать будет. И его температура будет равна температуре в помещении. Да ещё и охлаждаться на чердаке не будет. Убъёшь технику. Если только ставить промышленные, типа как от холодильных прилавков
VladPowers писал(а):Блоки будут чуть ли не в самой высокой точке дома, со сливом в общую канализацию
