Текущее время: 06 мар 2026, 10:12
Точка росы или толщина утеплителя.
Сообщение VladPowers » 22 июн 2010, 14:26
Как правильно высчитать точку росы чтобы понять какой толщины нужен утеплитель снаружи ограждающих конструкций.
Вводные исходные данные: автоклавный газобетон толщиной 400мм и плотностью 600кг/м3. Теплопроводность 0.14. Средняя минимальная температура зимой -40, температура в доме пусть будет + 22-25. За влажность ничего не скажу :)
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 3 месяца 16 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Re: Точка росы или толщина утеплителя.
Сообщение Дмитрий Валерьевич » 22 июн 2010, 14:38
http://tutteplo.ru/138
попробуй здесь посчитать
Дмитрий Валерьевич
Представитель Skype-банды
Стаж: 16 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Ford Transit. Был Hyundai Grand Starex, был Sorento 7 мест, был Carnival
Сообщение VladPowers » 22 июн 2010, 14:45
Дмитрий Валерьевич, супер! Спасибо!
Толщина теплоизоляции в стене жилого здания, при условиях, что:
- город - Оренбург;
- температура воздуха внутри помещения - 25;
- материал слоев существующей конструкции - Легкие бетоны (менее 1200 кг/куб.м) толщиной 400 мм;
в соответствии с расчетом составила — 93мм,
материал для теплоизоляции — Rockwool ЛАЙТ БАТТС (1000x600x100) м3
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Дмитрий Валерьевич » 22 июн 2010, 14:47
VladPowers, да незачто :oops:
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
VladPowers, как раз выбираешь толщину плиты 100 мм и все супер получается
Дмитрий Валерьевич
Сообщение VladPowers » 22 июн 2010, 14:49
Дмитрий Валерьевич, для чердачного перекрытия кстати она посчитала мне вот что:
Толщина теплоизоляции в перекрытии над подвалом и подпольями (неотапливаемыми) жилого здания, при условиях, что:
- город - Оренбург;
- материал слоев существующей конструкции - Древесина и изделия из нее, пакля толщиной 30 мм;
в соответствии с расчетом составила — 172мм,
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Дмитрий Валерьевич писал(а):как раз выбираешь толщину плиты 100 мм и все супер получается
Разговаривал с людьми, которые уже зимовали в домах, сложенных из этого стенового материала, говорят что теплые без дополнительного утепления. Может быть не городить этот "пирог"?
:think: :think: :think:
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Дмитрий Валерьевич » 22 июн 2010, 14:54
VladPowers, только стоит поинтересоваться какие расходы у них на отопление, а так кнешно моно и
VladPowers писал(а):не городить этот "пирог"
Дмитрий Валерьевич
Сообщение Dimanich » 23 июн 2010, 12:06
Дмитрий Валерьевич писал(а):VladPowers, только стоит поинтересоваться какие расходы у них на отопление, а так кнешно моно и
+500
Дмитрий Валерьевич писал(а):VladPowers, как раз выбираешь толщину плиты 100 мм и все супер получается
Лучше два пописят! ;) Внахлест, чтобы швов не было.
Плохого виски не бывает. Просто некоторые сорта виски лучше других. (c)
Dimanich
Стаж: 20 лет 4 дня
Автомобиль: Santa fe 2.5 turbo
Сообщение Дмитрий Валерьевич » 23 июн 2010, 12:15
Dimanich писал(а):Лучше два пописят! ;) Внахлест, чтобы швов не было.
хорошее замечание, согласен
Дмитрий Валерьевич
Сообщение aab-2008 » 23 июн 2010, 12:25
VladPowers писал(а):Разговаривал с людьми, которые уже зимовали в домах, сложенных из этого стенового материала, говорят что теплые без дополнительного утепления
VladPowers, Не лучше с утеплением! Ну по финансам, чтобы подешевле можно пенопласт 25 применить. Только вокруг окон и дверей минплиту.
aab-2008
Стаж: 15 лет 11 месяцев 28 дней
За верность клубу (1)
Сообщение Дмитрий Валерьевич » 23 июн 2010, 12:38
aab-2008, а разве пенопласт дешевле Лайт баттс?
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
VladPowers, кстати однокашник по институту работал в Rockwool (надо узнать работает ли сейчас), могу узнать чо почем?, если надо кнешно.
Дмитрий Валерьевич
Сообщение Shark 3.5 » 23 июн 2010, 12:54
Не знаю за Ваши рассчеты, но НЕ СОВЕТУЮ класть СТЕНОВОЙ материал РОКВЕЛЛ.
Если ты не правильно, а это 95% вероятности, сделаешь вентиляцию стен, то намоченный роквелл сослужит тебе отвратительную службу.
Он будет намокать, потом влага будет впитываться в пеноблок, потом при замерзании блок раскрошится...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 5 месяцев 11 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Дмитрий Валерьевич » 23 июн 2010, 13:02
Shark 3.5, это как же надо неправильно сделать чтобы утеплитель намок? само собой по цоколю его нельзя ставить, туда пеноплекс на полметра поставил и все норм буит.
Дмитрий Валерьевич
Сообщение Shark 3.5 » 23 июн 2010, 13:21
Все очень просто.
Снаружи -30.
Внутри +20
Где - то эти две иемпературы должны сойтись и устроить нереальную борьбу.
Ты ш понимаешь, что где - то есть точка с перепадом 50 градусов.
И если эта точка пришлась в место укладки утеплителя - то будет то, что я описал...
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение VladPowers » 23 июн 2010, 13:23
Shark 3.5, ну это все решается коэффициентами теплопроводности, чтобы вывести точку росы из ограждающей конструкции.
Дмитрий Валерьевич писал(а):кстати однокашник по институту работал в Rockwool (надо узнать работает ли сейчас), могу узнать чо почем?, если надо кнешно.
Где ты с однокашкой и где я? :cry: :cry: :cry:
Дмитрий Валерьевич писал(а):туда пеноплекс на полметра поставил и все норм буит.
Т.е. цоколь защищать другим материалом?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Shark 3.5 писал(а):Ты ш понимаешь, что где - то есть точка с перепадом 50 градусов.
Нет, точки с перепадом в 50С как раз не будет, будет точка образования влаги, примерно +6-8С
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Дмитрий Валерьевич » 23 июн 2010, 13:45
VladPowers писал(а):Т.е. цоколь защищать другим материалом?
конечно с водопоглащением 0
VladPowers писал(а):Где ты с однокашкой и где я? :cry: :cry: :cry:
ну за спрос денег не берут, наверняка с регионами тоже работают
Дмитрий Валерьевич
Сообщение Sher-Khan » 23 июн 2010, 14:10
а почему именно этот утеплитель? 37 плотность. можно же и поплотнее взять, тогда и пирог получится тоньше. да и на крышу 172 мм... шикарно получается как-то.
берегите себя и близких...
Sher-Khan
Стаж: 18 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: всё те же ролики =)
Сообщение VladPowers » 23 июн 2010, 14:46
Дмитрий Валерьевич писал(а):ну за спрос денег не берут, наверняка с регионами тоже работают
Ну так-то да :) :roul:
Sher-Khan писал(а):а почему именно этот утеплитель?
Что?
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Sher-Khan » 23 июн 2010, 14:49
VladPowers, ну например изорок(50 плотность) или изорок-л(35 плотность). почему именно роквулл? я так понял что это не программа порекомендовала, а ты сам выбрал его?
Sher-Khan
Сообщение VladPowers » 23 июн 2010, 14:53
Sher-Khan, два, сам. Просто про этот утеплитель в соседней теме говорили :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение Mad Max » 23 июн 2010, 15:05
VladPowers писал(а):Разговаривал с людьми, которые уже зимовали в домах, сложенных из этого стенового материала, говорят что теплые без дополнительного утепления. Может быть не городить этот "пирог"?
Я тоже этот стеновой материал "прорабатываю"...говорят, что основным преимуществом данного материала, является то, что можно обойтись без дополнительной тепло- и звуко- изоляции...правда пока на словах...руки не дошли надыбать нормальный теплорасчёт...
Конечно, если применять без изоляции дополнительной, то это повысит (в некоторой степени, но в любом случае) нагрузку на систему отопления, но на мой взгляд это критично только в том случае если отопление "электрическое", если отопление "газовое" или "центральное", то это не так критично по деньгам...зато не надо городить "слоённый пирог", который ещё не всякий сделает по уму и работоспособным...
В цифрах всё это подтвердить пока не могу, поэтому всё выше сказанное - ИМХО... :think:
Mad Max
Стаж: 16 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: in quest of
Вернуться в Дом и дача
