Сверху двускатный вот так /\
Сам из железа (верх скорее всего квадратная труба 20*10 или вроде того - не очень тяжелая, короче). Закрыто всё будет поликарбонатом для теплиц - такой полосатенький
Хочу сделать, чтобы створки крыши можно было открыть для доступа внутрь помещения солнца.
Т.е. примерно так | | а лучше, чтобы вот так \ /
Размер одного ската крыши около 9м длиной и шириной пока не знаю - около 2м.
Поднять такую конструкцию можно тока палкой, судя по всему. Поэтому буду делить на несколько частей.
Мысль сделать на амортизаторах от задней двери зубилы (ВАз 2108) или какой-то другой машины (какой? у кого мощные амортизаторы?)
Может кто делал что-то подобное? есть расчеты точек крепления амортизаторов?
Как устроить защёлки? Крыша будет высоко и с пола до неё не дотянуться. В голову лезет дурацкая затея с электромагнитными замками тока. Чик на кнопку и отщелкнулись. Но это дорого и опять же с проводкой. Лучше чистую механику.
Уплотнить от дождя резинками или резиновыми трубочками от окон, наверное.
В общем, надо мозговой штурм. Может картинки, фото, идеи. подсобите, умельцы
Ссылки по теме.Вопросы в общем-то срочные, ибо площадка готова и от того как будет реализована крыша надо думать как варить каркас.
Заранее пасиба.
