Текущее время: 09 ноя 2025, 16:41
[Дача]Отопление от печки своими силами
Сообщение DJEM » 29 янв 2010, 11:24
Добрый день всем!
Есть на даче печка с вмонтированным баком для отопления , планирую теперь использовать его и повесить 3 батареи, батареи уже есть, вопрос в том ,какие трубы использовать, какую схему и нужен ли дополнительный насос для прокачки. Какую жидкость заливать.
Есть у кого такой вариант отопления?
Последний раз редактировалось DJEM 30 мар 2010, 23:05, всего редактировалось 3 раз(а).
DJEM
Стаж: 18 лет 11 месяцев 20 дней
Статьи: 18
Re: Отопление от бака в печке.
Сообщение Dimanich » 29 янв 2010, 11:35
Такого варианта нет, но по остальным п.п. могу посоветовать из жизненного опыта:
1. Схему взять кольцо, прямая/обратная с расширительным бачком на чердаке
2. Трубы хз., но вывести из печи обязательно металлическим отводом, а дальше можно полипропиленом, только не экономь на нем, возьми тот, что на отопление (армированный)
3. ЦН обязательно, но так как нет автоматики, подключение к сети через релюху, чтоб он постоянно не гонял.
А теперь самое главное: обязательно манометр и термометр, и реализовать защиту (какую хз, к спецам обратись), т.к. регулировать температуру теплоносителя как то надо...
Плохого виски не бывает. Просто некоторые сорта виски лучше других. (c)
Dimanich
Стаж: 19 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Santa fe 2.5 turbo
Сообщение асп » 29 янв 2010, 11:50
до какой температуры может нагрется жидкость в баке? больше 100 градусов плохо.
.если баней пользоваться временами то заливать тосол.
насос циркуляционный если ставить , то по температуре рабочей они все до 110 градусов .
лучше конечно монтировать используя полипропилен стабильный ,но он весь(почти)до 95 градусов работает.
металлопластик не рекомендую . металлом тяжелее и огневые работы никчему.
кстати у цирк.насосов типа грюндфос режим работы не ограничен думаю релюшки не нужны ,просто в розетку включил ,выключил.
асп
Стаж: 15 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: киа спортаж 2wd 2.0L словакия2009
За доброе сердце (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение DJEM » 29 янв 2010, 11:54
Dimanich, а расширительный бак зачем? какую функцию он несет? компенсирует расширение жидкости?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
асп, нареется на столько, на сколько натопишь получается , и отключить циркуляцию нельзя ,иначе рванет.... Пойду рыть инет....
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Dimanich » 29 янв 2010, 11:58
асп писал(а):кстати у цирк.насосов типа грюндфос режим работы не ограничен думаю релюшки не нужны ,просто в розетку включил ,выключил.
Дело не в режиме работы, а чтоб теплоноситель отдавал тепло комнатам...
Добавлено спустя 28 секунд:
DJEM писал(а):Dimanich, а расширительный бак зачем? какую функцию он несет? компенсирует расширение жидкости?
КЭП? ;) :z)
Dimanich
Сообщение асп » 29 янв 2010, 12:26
расширительный бак для компенсации расширения жидкости конечно нужен.ставится в самой верхней точке системы , заодно воздух туда выходит при заполнении и потом тоже остатки воздуха туду выбулькивают.
если раш бак открытый то удобно контролировать наличие (уровень) жидкости в системе ,доливать при необходимости как в автомобиле ,очень всё похоже в принципе.забрать тепло от печки и отдать его в воздух через радиаторы .а насос, если печку затопил ,должен работать безпрерывно чтобы постепенно разогревалась система .
ещё есть вариант монтажа системы отопления без насоса.гравитационная.там просто уклоны нужно выдержать и диаметры труб не уменьшить.но думаю для баньки это не подходит такие системы долго раскочегариваются ,они актуальны для жилых домиков где перебои с электричеством часто.
асп
Сообщение DJEM » 29 янв 2010, 13:15
асп, это не баня, а основной дом , мастер который печку делал в свое время говорил что насос при небольшой по длине системе не обязателен, так как циркуляция будет идти за счет разницы температуры ОЖ :think:
В печке выходят 2 трубы ,одна верхняя(выход горячей ОЖ ) и нижняя (подача холодной ОЖ)
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Dimanich » 29 янв 2010, 13:28
DJEM, С насосиком быстрей протопишься... ;)
Dimanich
Сообщение Vold » 29 янв 2010, 13:39
DJEM, а дом одноэтажный?
29518
Vold
Стаж: 20 лет 2 месяца
Автомобиль: Opel Vectra C был, Opel Corca D остался, Hyundai Santa Fe уже тоже был, теперь Туарег
Год выпуска: 2008,2013
Сообщение DJEM » 29 янв 2010, 15:07
Vold, да и система одноуровневая.
Добавлено спустя 35 секунд:
Точнее дом двухэтажный, но второй у меня на конвекционных батареях.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Dimanich » 29 янв 2010, 15:17
DJEM, а что мешает установить конвекторы на первом этаже? Наличие печи с теплообменником?
Dimanich
Сообщение DJEM » 29 янв 2010, 15:21
Dimanich, Боюсь при единовременном включении такого кол-ва конвекторов, подстанция деревни скажет "ПФИ"
И печь в холод по любому топим, так почему не использовать? Там даже скорее не котел, а мощный змеевик вмурован, осталось то в принципе разводку сделать, батареии тесть притащил, они какраз под полипропилен.
Весь вопрос в схеме подключения.
А так еще много энерго потребителей, Насос, Тен с водой, Теплый пол в ванной.
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Dimanich » 29 янв 2010, 15:26
DJEM писал(а):Весь вопрос в схеме подключения.
Сам ваять собрался? Если нет, то забей, опытный сантехник сделает тебе эту разводку за день, без всякого проекта, по месту...
Dimanich
Сообщение асп » 29 янв 2010, 15:28
тогда можно собрать чтобы без насоса работала , а насос врезать для быстрого пуска кратковременно ,ли то для больших морозов чобы весь радиатор горячий был.ибо гравитационно работает и не зависит от эл-ва ,но к.п.д чуть меньше.а с тосолом в системе ещё тормознутее ,у тосола вязкость больше чем у воды.
а система работает так; горячая жижа поднимается вверх(лучше чтоб был прямой вертикальный участок для разгона)потом поворачивает в горизонт с небольшим уклоном вниз(розлив, подача)в верхней точке где поворот врезается раш.бак.туда и воздух уходит.
с розлива стояки уходят вниз к радиаторам там жижа остывает опускается вниз и из радиаторов идёт в лежак(обратка) горизонтальный но тож с уклоном небольшим вниз. и до печки .у печки самая нижняя холодная точка,
там врезается спускник для полного слива системы(через него лучше и наполнять систему, воздух уйдёт через раш.бак.
бак в печке работает как тепловой насос ;гонит горячую жидкость вверх подтягивая холодную снизу.
Последний раз редактировалось асп 29 янв 2010, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
асп
Сообщение Vold » 29 янв 2010, 15:35
DJEM, тогда обычная кольцевая система парового отопления с расширительным бачком и насос собственно не нужен.Схемку могу от руки набросать.http://forum.kia-club.ru/gallery/image.php?album_id=130&image_id=24872&view=no_count не получается фоту вставить
29518
Vold
Сообщение Dimanich » 29 янв 2010, 15:37
Vold,
Через какое время после растопки по такой схеме радиаторы станут мало-мальски теплыми?
Dimanich
Сообщение Vold » 29 янв 2010, 15:40
Dimanich, Минут 30-40
29518
Vold
Сообщение асп » 29 янв 2010, 15:49
если собранно с душой ,через пять минут ближняя батарея оживает.
уклоны выдержать ,диаметры не заузить и работает как часы .но при перегреве (закипании)жидкости стреляет и детонирует,может потечь местами.
на радиаторах поставить краны для регулировки ,особено на ближних к котлу.жижа любит по лёгкому кругу ходить.
как мы :z)
асп
Сообщение DJEM » 29 янв 2010, 15:51
Я бы нанял, но в поселке не нашел специалиста, и где его брать и чего стоит не знаю. Сам не паял и аппарата нет.
Если спеца не найду, то буду осваивать )))
Vold принцип понят, но в жизни как понимаю все сложнее)
DJEM
Статьи: 18
Сообщение vakula-0709 » 29 янв 2010, 16:00
DJEM писал(а):Сам не паял и аппарата нет.
Если проблемы с пайкой используй простые оцинкованные трубы,скрутить их проще чем паять,такия система стоит у моих соседей по даче.
vakula-0709
Стаж: 16 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Был-KIA SPORTAGE new 4WD, стал-VW Amarok.Дизель.
Год выпуска: 2008г.Словакия.
Вернуться в Дом и дача
